樓主: davidlitmanen
V120D02(S) 新手操控心得[自旋翻心得]
 樓主| 發表於 2012年7月31日 09:47 AM | 顯示全部樓層
為什麼點到最後一篇來看,就變成"未定義操作,請返回。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年8月14日 09:27 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年8月11日 02:50 AM | 顯示全部樓層
雖然目前只會後仰跟前翻,但我漸漸明白120級小機的極限在哪裡。
用模擬器練,同樣的動作如果動力充足做起來根本就像吃便當一樣容易。
不管什麼角度都可以在空中停留很久一段時間,久到足夠讓人想一下怎麼打舵。
但實機卻不可能滯空這麼久,不是因為小機輕,也不是因為慣性小,而是扭力不夠。
一個小機如果扭力跟大機一樣可以負荷自身的3D動作,不管什麼動作都做得出來。
看MCPX就是好例子。像是快速鐘擺根本就不可能強求V120D02S做出來。
光是翻個身,就花了我好長一段時間摸索,原來對待扭力小的機子,對pitch的操控
要類似"點放"。一定要找到最需要動力的姿態,在那個時間點給予大pitch的點放,
然後回到小pitch,在收放之間保存動力並維持高轉速。
我一直以為,刷電變不是有定速功能,那P Gain設大一點動力不就源源不絕,哪還需要什麼
特殊操控技巧。錯了,即使是號稱大扭力的HP08外轉,翻個圈轉速還是忽快忽慢,
有時候操控的時間點沒配合好,轉速回升還會不預期的飛過頭,甚至朝自己衝過來。
好幾次還這樣飛越頭頂迷向或差點砍到臉。以120級機身的空間,放HP08外轉應該算很撐了,
但它的扭力在大螺距的時候加速起來也會差個半秒左右,所以才需要點放,讓它
在小螺距的時候快速的加速到定速值。
另一個終於弄懂的謎,就是ej前輩所提到的瞬間大螺距來釋放動力。我一直以為螺距超過12度
升力就會不增反減,結果那是指懸停的時候才是這樣。如果只是瞬間給大螺距,
維持個半秒,即使到了20度還是能釋放出可觀的動力,這是從尾翼的攻角所得到的結論。
我想這半秒鐘的動態還不會造成翼後端紊流,所以這樣操控是行得通的。點放的另一個道理就在這,
扭力不夠的時候,就要抓緊最需要推力的點給予點放,讓大螺距釋放出推力。
不過說真的,這樣的操控技巧飛起來並不漂亮啊
看螺距曲線最清楚了,大機的螺距頂多13~15度就很多了,V120小機的螺距極值可以到20度甚至更高。
之前是有想過要乖乖調的跟大機一樣,結果一翻滾就落地了根本撐不起來。難怪官方說明書從來不提
螺距攻角這檔事。
各位看官,螺距跨幅這麼大,操控起來怎麼可能會優雅,一定是跳來跳去的。說到底,小機的
滑溜並不是因為它輕或不抗風,而是馬達的扭力不夠啊。難怪有人說用450級的練進步會比較快。
[ 本帖最後由 davidlitmanen 於 2012年8月11日 03:18 AM 編輯 ]
發表於 2012年8月11日 11:18 AM | 顯示全部樓層
回復 92樓 davidlitmanen 的帖子
小弟真佩服D大的研究精神
對於扭力問題其實拿D02S原廠馬達也不例外(這顆馬達與HP08不相上下),就算是拿Spin 16300kv來撐場面也一樣,除非能降些銅齒T數與減輕機身重量才能改善些。但終究也逃不了扭力不夠問題,畢竟1S動力在120級身上差不多是極限了(有點像是在硬撐那種感覺 ,或許是為了使新入門更好上手與耐摔吧)。
想噴又飛得漂亮小弟建議直上HP08S 2S馬達,電池直接拿原廠電池串2顆就很噴了基本5分鐘不是問題不會過放,重量還算是在許可範圍內,但電池不建議拿900mah/950mah來串,在重量上增肥太多了會有一點點重拖。
另外還有海波浪 7.4v 320mah電池也不錯,它可直接塞進電池架裡剛剛好,重量又輕又噴~但基本是3分鐘就該降了,超過會每個cell過放... 就差在續航力不是很好
小弟已邀請黑牛大親自測飛 ,做些D02S原本做起來的動作,在2S強大扭力下就做到了,而且還輕而一舉...
但小弟為何不推薦Spin 8800kv 2S馬達呢!?其原因就是它不適合D02S的體質
 樓主| 發表於 2012年8月11日 01:41 PM | 顯示全部樓層
回復 93樓 zidane0623 的帖子
或許您說的對。升級2S用兩顆原廠電重量多18g,但扭力增加更多。
就怕震動會很考驗機況。請問大大原廠電池串聯有另外做平衡充接頭嗎?
兩顆串聯要用什麼方式黏在一起?
 樓主| 發表於 2012年8月11日 03:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 davidlitmanen 於 2012年7月22日 09:30 PM 發表
我用一組900mah電池,應該已超過100架次,翻完水平要拉升的時候,
就給我斷電,聽槳聲還在回速階段。應該是瞬間低電壓
(有可能是過熱保護嗎? XP-12A BlHeli5.0)。
當時4分鐘,量電壓3.86。大大會遇到這樣的事情嗎?
我還滿常遇 ...
剛剛爬文發現,XP-12A的BEC只有1A,會是因為這種原因斷電嗎?
因為使用華科爾的電變每次都可以把電池用到榨乾又發燙。但XP-12A的電變
斷電時電池都涼涼的,電壓也3.8~3.9左右就斷電了。雖然換新電池就不會斷電,
但就是不甘心。
WK-WST-20A-L的BEC好像有3A哩。不知道把XP-12A的訊號線換掉會不會有改善?
發表於 2012年8月11日 03:45 PM | 顯示全部樓層
回復 94樓 davidlitmanen 的帖子
小弟只是做一條轉接頭線而已,沒拆改電池
固定更簡單,單純用魔鬼簪束帶固定在大齒盤下
充電就按平時習慣充 XD
斷電問題倒是真的沒遇過,1S電下也是…
可能跟電池的放電穩定性有關,這顆會斷電的電池有感覺軟軟的或只噴一下子就軟嗎?還是有點發胖?
GMT+8, 2026年4月13日 04:21 AM
