樓主: Change
Armortek 1/6 虎王重戰車
 樓主| 發表於 2012年1月3日 05:10 PM | 顯示全部樓層
對﹗是保險絲﹐不是電阻。
 樓主| 發表於 2012年1月3日 05:18 PM | 顯示全部樓層
回復 787樓 KENT115 的帖子
以前出動﹐一直沒發生保險絲燒斷的問題---而且是最大負荷的。難道是比較長而有彈性的春天野草是罪魁禍首? 請教KENT兄﹕是否該換個 40A 的?
發表於 2012年1月3日 05:32 PM | 顯示全部樓層
到目前為止,最易燒毀的是30A,已超過兩次以上. 其他暫未有出現.
是否該換上40A,我想應該最好不要隨便更換,負荷過高,有可能另直接電變燒毀的.
電子方面知識有限,但好像英佬未有提及過.
其他不受控原因,就是夏季超過25度以上氣溫,連續超過15分鐘後, 馬上須要散熱的.
所以一般我們只有秋冬出擊.
 樓主| 發表於 2012年1月3日 10:43 PM | 顯示全部樓層
模組固定板下面正對摩打位置,我裝了兩個風扇,相信有助散熱。[m10]
[ 本帖最後由 Change 於 2012年1月4日 12:44 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2012年1月5日 09:14 PM | 顯示全部樓層
據老闆 Mark 回應﹕One thing to note is that the fuse should be 40amps, not 30 amps. This is important if you have 4QD speed controllers. If you have the new Armortek speed control module, a 40amp fuse should still be fitted,
but it is only a second line of defense. The module has built in real time current limiting to protect against fuse failure in normal driving conditions
翻譯如下﹕ (1) 30A 保險絲還不夠看﹐最好換用 40A的﹔(2) 保險絲只是第二道防線. 動力供應模組另有內建即時電流限制線路﹐當保險絲在一般狀況下燒斷時可保護整個裝置。
我奇怪的是:  30A 保險絲是他原廠裝置﹐不是我自換的。為什麼一開始不裝配40A的?
[ 本帖最後由 Change 於 2012年1月8日 01:19 AM 編輯 ]
發表於 2012年1月5日 09:54 PM | 顯示全部樓層
change 兄,
不覺得英佬的答案,每每都很曖昧的嗎?
最少,我個人認為
補充: 如果自行更換40A 後出現問題,再詢問,給你的答案: 是你的錯., 或將詢問刪除
[ 本帖最後由 KENT115 於 2012年1月5日 10:08 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年4月29日 12:58 PM
