樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年8月14日 12:40 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年8月12日 12:34 AM
有個問題存在心中很久了,想請問一下各位大大
內的幾個曲線模式依舊不太了解
想請問一下這幾個的功能到底如 ...
你附的圖是不是有問題,我記得好幾個原本的樣子都不是這樣。我看你的scale 好像是-55,這會不會有影響? 像是
0/最大 好像是x <0 的部分是 y = 0,x>0的部分是y=100。 你的圖卻是一個常數 -55
我手邊沒有圖片可以參考,等我看到正確的圖片了再回想一下好了。我看到你的中文介面也讓我無法跟英文界面的內容做連結。像是死區? 這什麼東西英文是怎麼寫的..
發表於 2013年8月14日 01:03 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年8月14日 12:40 PM
你附的圖是不是有問題,我記得好幾個原本的樣子都不是這樣。我看你的scale 好像是-55,這會不會有影響?  ...
我只是用個示意圖,直接用模擬器拍的
因為當下調來調去都看不出差異
所以就直接拍照了,沒注意當前比例是多少
發表於 2013年8月14日 01:06 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年8月14日 01:12 PM 編輯
我終於找到使用者手冊了,看原文就不用猜來猜去,L大你那個圖真的有錯啦,你一定動到什麼設定了。
1-to-1: Output is equal to the input (not editable).
Fixed: Output is constant regardless of input (not editable).
Min/Max: Output is -100 if input is < 0 and 100 if input is >= 0 (not editable)
Zero/Max: Output is 0 if input is < 0 and 100 if input is >= 0 (not editable)
>0: Output is 0 if input is < 0 and matches the input when >= 0 (not editable)
<0: Output matches the input when < 0 and is 0 if input >= 0 (not editable)
ABSVAL: Output is the absolute-value of the input (not editable)
EXPO: Apply exponential curve to the input for non-linear response (editable)
Deadband: Output will not respond to input values near zero (editable)
Multi-point: Curve is based on 3 to 13user-defined points
以下我針對能不能使用多點(3, 5 , 9,點)曲線來取代這些預置曲線來討輪
1-to-1: 可以
Fixed: 可以
Min/Max: 不行
Zero/Max: 不行
>0: 可以
<0: 可以
ABSVAL: 可以
EXPO: 可以
Deadband: 不行
Multi-point: 它就是多點曲線
姑且不討論怎麼用這些曲線,針對那些可以被多點曲線取代的功能,至少它存在的意義就是讓設定者可以快速選擇的模板,或是讓拷貝人家設定的人可以立即了解這個曲線的意義並且也不容易亂動讓設定跑掉。
內的幾個曲線模式依舊不太了解
想請問一下這幾個的功能到底如 ...
L大,死區=deadzone,是指遙桿中心無反應區域的大小
這個搖桿定位準的話都是設0,除非中立點會偏不然沒必要設
發表於 2013年8月14日 01:11 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年8月14日 01:06 PM
1-to-1:  ...
我是刷3.2.5版
模擬器裡面這樣,遙控裡面也是
新開模型整個砍掉設定檔也一樣  -..-
發表於 2013年8月14日 01:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年8月14日 01:20 PM 編輯
linci34000326 發表於 2013年8月14日 01:11 PM
我是刷3.2.5版
模擬器裡面這樣,遙控裡面也是
新開模型整個砍掉設定檔也一樣  -..-
你的X值整個shift -100了,去查查看TrvAdj是不是跑掉了
請先把圖弄對再發問,不然牛頭不對馬嘴。
GMT+8, 2026年4月25日 01:34 PM
