樓主: ej189
 火... [複製鏈接]
發表於 2013年8月8日 03:54 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年8月8日 02:03 AM
代答
虛擬通道只在控內運作,不會占用輸出頻道位置
所以可以拿來當作進階功能使用,例如FLAG切換、多重數 ...
不太懂? 那个虚拟通道,你能举例设置一个简单的事例吗?
我觉得d10 功能比那些3000左右的 牛叉啊!
就是硬件没人家好而已
發表於 2013年8月8日 04:11 PM | 顯示全部樓層
20166333 發表於 2013年8月8日 03:54 PM
簡單的就是狀態維持的flag
以自身輸出當作輸入,最高點100、最低點-100
沒有任何條件介入時,會維持當前的100或-100不改變
當觸發了100的條件,flag將會維持在100,即使觸發的條件已滅失
-100觸發同理
實作如:
開啓HOLD後,除非油門搖桿回到最低位置
否則即使再把HOLD撥回去,油門通道依舊處於關閉狀態
可避解除HOLD時,但油門不在最低,機子瞬間暴衝
發表於 2013年8月8日 04:59 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年8月8日 04:11 PM
簡單的就是狀態維持的flag
L大你舉這個例子,要不是我知道你在說什麼,不然我也看不懂。
虛擬通道跟實體通道最大的不同點,就在它沒有輸出任何電波訊號。所以虛擬通道的最終作用,體現在成為實體通道的輸入。
虛擬通道存在的意義,在於複雜的混控。實體通道受限於一定要輸出到接收機,所以每增加一項混控都有其具體動作;但若是你的混控要設計成接受兩層以上的處理再輸出給接收機,就不適合直接在實體通道裡面進行,而必須先在某個虛擬通道裡面做完,再餵給實體通道來用。
我舉例來說,CH3本身對應到接收機的油門,所以CH3所發射的任何動作都直接影響到油門值。我在CH3裡面可以定義油門搖桿為輸入,這樣油門搖桿一動油門則動,這是正常的。我也可以加入副翼搖桿為輸入,這樣副翼一動,接收機的油門也會跟著動。
如果我要讓副翼搖桿動的幅度乘以尾舵搖桿動的幅度輸出到CH3,就必須用虛擬混控先把這兩個搖桿的訊號相乘,最後再當作CH3的輸入即可。在CH3裡面直接讓兩個訊號相乘不但比較危險,也占用寶貴的實體混控通道上限,而且實際上也做不到。我這只是舉例,不是真的有人會做這種混控。
發表於 2013年8月8日 06:10 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年8月8日 04:59 PM
虛擬通道跟實體通道最大的不同點,就在它 ...
解釋困難....
發表於 2013年8月8日 06:35 PM | 顯示全部樓層
我有点明白了,不过没发现直接在非虚拟通道设置的差别,
比如我三角翼混控,12通道混控。 我可以在1通道和2通道直接 开个多段式,选择2个混控,
如果利用虚拟通道,我可以在虚拟通道设置了混控 然后在1和2通道 分辨输入的是虚拟通道 就行了?
是这样吗?
这样有什么优势呢?
發表於 2013年8月8日 11:29 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年8月8日 11:33 PM 編輯
20166333 發表於 2013年8月8日 06:35 PM
比如我三角翼混控,12通道混控。 我可以在1通道 ...
不錯,你有進入狀況了! 如果僅僅只是代為接受實體通道的設定,那大可不必。不過就是有些好處啊,最天真的想,至少你實體通道看起來簡潔得多。你可以多幾個虛擬通道當作輸入,實體通道看起來還是很乾淨。
當然不只這樣,假設你是進階的玩家,你應該聽得懂混控的三種運算,取代,相加,相乘。在實體通道裡面,你做了這三種運算,一定得要輸出;但如果你只是暫時處理一個中間產物,而不想輸出怎麼辦?比如你想把搖桿2的訊號乘以搖桿1的訊號,加在搖桿3所對應的通道上。這中間產物訊號如果你設定在實體通道,就會馬上輸出成電波發送給接收機;你不想要讓這個動作被發送出去,比如說搖桿2的訊號乘以搖桿1的訊號你不想發送出去,你只是要拿來加在搖桿3所對應的通道上,那你就必須把它放在虛擬通道裡面再輸入給搖桿3的通道做相加處理。我不知道三角翼有沒有用過這種混控,對直升機來說比如倒飛的時候需要自旋速度補償,我就可以用到一個油門訊號乘以一個rudder訊號,再加回rudder通道,這個絕對沒辦法全部在實體通道裡面完成。我就是用虛擬通道完成的。
GMT+8, 2026年4月25日 05:40 PM
