查看: 4592|回復: 2
Mikado VBar Control - 註冊及基本設定
發表於 2023年3月15日 06:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2023年3月15日 06:23 PM 編輯
本文同步發表在大川個人的布落格
大川的布落格 - Mikado VBar Control - 註冊及基本設定
擁有一支 Mikado VBar Control (以下簡稱 V 控),一直是飛直昇機玩家的夢想。在五年前組裝 XLPower XL520 時,那時有飛友借測 V 控 及 NEO,而在下方二篇拙作中有分享。
XLPower XL520 尾舵及電裝安裝與走線
XLPower XL520 主旋翼總成及CCPM舵機安裝篇
而在五年後有一個機緣。一位好友將閒置的 V 控贈予給小弟,讓小弟一圓 V 控的夢想。
V 控的電池更換
不過原本的格式電池損壞,須進行更換。
這問題不大,在台灣 V 控有問題時找玫瑰大哥就對啦! 而且電池容量加倍,續航力大大提昇。
在更換電池時,強烈建議跟原本電池的極性比對,確認正負極接對了再安裝電池較好。下方照片中,上方的白色接頭為原本的電池接頭。
量一下電池電壓為 3.814 V
雖然電池因為容量提昇而較厚,但 V 控的空間是可以安裝沒有問題的。在安裝電池時,同時也把原本日本手的配置,改為美國手。
進 V 控開機,檢視電池電量百分比為 50%。
V 控開機方式為按著右方飛梭控制旋鈕時,順時針旋轉。
而關機則按著飛梭控制旋鈕先逆時針再順時針旋轉。
V 控復活後,接著就是昇級手上四架使用舊型 VBar 的直升機。考量成本,先不昇級 NEO,而是採將原本舊 V 搭 JR XBUS 接收換成 V 控小天線的方式進行。
V 控的註冊
1. 首先建議至 Mikado 官網,登入您的 Mikado 帳號。
2. 到 這裡 下載 V 控在電腦端的管理程式,根據電腦作業系統是 Windows 或 Mac 來下載合適的管理程式。
3. V 控管理程式安裝完後 (一般都是一直按下一步就可安裝完成) ,把 V 控透過 USB 線,接上電腦後。V 控管理程式會自動偵測到有 V 控接上,接著它會跟 Mikado 雲端管理平台自動連線與更新。
等待的時間可以拿出 V 控鑰匙圈把玩????。
連線成功,在第一次更新完後。這時你打開 Mikado 網站,進入 My Devices (我的裝置),就可以看到 V 控已成功連線了。這裡重點在連接 V 控前要預先登入你的 Mikado 帳號喔????。這時可以看到如下圖上方紅框的地方,顯示這只 V 控仍未註冊。所以按下紅框的地方,開始進行註冊。
如果沒有出現上述畫面,也可由下方 My Device 紅框的地方,按下應可進入。
按下註冊鈕後,系統會提示這只 V 控會註冊到您的名下 (一般會顯示您在 Mikado 註冊的電子郵件)。
沒多久,原本按註冊鈕的地方,就會顯示這只 V 控已成功註冊並歸戶到您名下了。
V 控的應用程式更新
在 V 控裡的各項功能,基本上可視為一個個的應用程式 (APP), 如同手機裡有不同 APP 功能的應用程式一樣。在一支的 V 控裡,已預載了基本應用程式,足夠一般飛行使用。而您可以按自己的需求來新增其他應用程式,例如要新增對好盈電變/電調的支援應用程式。
1. 在平時 V 控未連線前,可登入 Mikado 官網,進入 My Device 管理畫面。按下在下方畫面中右方的紅框部分,進入應用程式管理畫面。
2. 這時系統會顯示應用程式清單,如顯示 OK 表示為目前 V 控有安裝的應用程式。您可以選擇要新增的應用程式,如下圖選用了好盈電變/電調支援應用程式,這時它狀態會顯示為 Update 。表示下次 V 控連線時,會自動更新這些選用的部分。或者原本已有安裝的應用程式,如狀態變成 Update 時,表示 Mikado 有新版本,也會在下次連線時更新。
3. 所以當 V 控透過管理程式連線後,會自動更新或新增這些被標示為 Update 的應用程式。更新完成後,會在 My Device 上方顯示 OK
4. 接著往下檢視好盈電變/電調應用程式的狀態為 OK,表示它已安裝到 V 控裡了。
舊型 VBar 昇級程序
因為此次使用 V控,手上的機子仍為使用舊款 VBar,成本考量未昇級至 NEO。而是使用 V 控小天線的方式來使用。所以原本的 VBar 5.3.4 Pro 須昇級至 6.0。順帶一提,如您的舊款 VBar 為快速版本,在昇級至 6.0 後就有專業版的功能了。可惜手上四顆 VBar 都已付費昇專業版本了????。
在 My Device,在已歸戶到您名下的 VBar 清單裡,挑選要昇級至 6.0 的 VBar,並按下紅框位置的按鈕來顯示目前此顆 Vbar 可以刷新的韌體。
咦! 怎沒有 VBar 6.0 Pro? 不用擔心,這時按下紅框右方的按鈕。
系統就會顯示,已授權此顆 VBar 可以昇級至 6.0 專業版本了????。
接著電腦執行 VBar 5.3.4 的管理程式,並把 VBar 接上電腦後,就可以發現多了一個 6.0 專業版本可以刷新了。
選擇 6.0 專業版本,再按右邊的 "Load" 按鈕,接下來就會把這顆 VBar 昇級至 6.0 專業版本了。
昇級至 6.0 專業版後,怎會出現錯誤訊息? 不用擔心,因為已經昇級至 6.0 專業版後,自然無法再用 5.3.4 管理程式進行設定了。這顆 VBar 要用 V 控來進行設定了????。
註:
有時在昇級至 6.0 時會失敗????,不用擔心,請參考這篇拙作,Vbar 變磚如何處理。處理完後再接上 5.3.4 管理程式再重刷一次,應就沒有問題了。
V控基本按鈕設定
到這裡,您已完成 V 控註冊,V 控應用程式設定以及如您使用舊款 VBar 時要昇級至 6.0。接下來在把 VBar 跟 V 控對頻綁定 (Bind) 前,建議先把 V 控一些基本開關功能先做一基本設定。以下功能均在 V 控功能表 \Transmitter Setup \ Assign & Calibrate  之下。
Tx Name: V 控的名字
在這裡幫您的 V 控取一個您喜歡的名字????!
Stick Mode : 操控模式
在這裡設定您習慣使用的搖桿操控模式。像我個人使用美國手,則選擇 2。
Mandatory Switch: 主要開關設定
V 控在使用前,重點要先定義主要功能相對的開關位置,建議按照您原來習慣來設定才能快速上手。首先是定義飛行模式切換以及馬達轉動模式控制。
Bank : 用來切換 Bank 1 、2 和 3
在 V 控裡,Bank 的切換完全整合進飛行模式控制裡,用 Bank 就可同時切換油門、EXPO、各項感度以及風格等等。所以,這功能就指定到以前你習慣用來切換飛行模式 (Normal, IDLE1, IDLE2) 的位置。
Motor: 馬達轉動模式控制
在這裡主要控制馬達的三種模式。
1. Off :
馬達停機,再轉動 (Motor Run)時電變會先進入緩起動。
2. IDLE:
馬達停機,在這裡是指馬達進入假停區,而不是指切 『IDLE』喔^^
3. Run :
馬達解鎖進入運轉模式。
Buddy: 帶飛模式
這用來切換帶飛時的主從切換,在這次調機用不到,可先調到平時較少用到的開關位置,或直接關閉。不過,如要使用,還要安裝 Buddy Box APP,不然基本上是沒有功能的。
Local Switch: 本機開關安全設定
Par Lock: 參數更動鎖定
Par  Lock 則是鎖定 V控上方二旋轉式調整鈕不能改變設值定,以防在飛行中誤觸。
Security: 安全開關
此為 V控第二道安全開閞,用來做為雙重保險,以防馬達無預警啟用。建議啟用,提高安全度。
到這裡,您的 V控已就緒。可以準備跟 VBar / NEO 上機對頻,進行基本調機設定了。在下一篇文章,則來跟大家分享 VBar 跟 V控對頻後,如何進行基本調機的設定。
  發表於 2023年10月26日 08:55 PM
上一篇:開源系統設定羽翔直升機卡關了
下一篇:C128 一起飛就停槳可能是什麼原因?
發表於 2023年10月26日 08:55 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年11月25日 09:55 AM
