查看: 4826|回復: 5
XLPower XL520 尾舵及電裝安裝與走線
發表於 2018年1月1日 11:36 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lliu0130 於 2018年1月26日 12:44 AM 編輯
尾舵與尾控制桿組裝
XL520的尾控制桿是要自行組裝的,先把相關零件先排好。
先把金屬拉桿轉入尾控制桿身中,在轉入時建議一開始用一點點力轉力,待咬住後就不要再施力推入,單純靠螺牙轉動的力道把金屬拉桿帶入,直到金屬拉桿外露出14mm為止。
如果尾舵控桿身有縱向裂痕也不用擔心,可以在裂痕處點上三秒膠,待乾後,再用800度左右砂紙把多餘的三秒膠磨平。因為等一下要組裝尾控制桿金屬固定環時密合度很高,不能殘留太多膠,不然會不易安裝。
尾控制桿金屬固定環的尺寸密合度高,要稍為用點力外翻才能套上尾舵控制桿身,也可能是剛點的三秒膠並沒有磨到完全平。
而固定螺絲建議不要鎖太緊,只要鎖到固定環二邊平行即可,就有足夠的固定力道。這項在XL520上是選配,但在 XL700上則是標準配備^_^。
這時再把拉桿頭轉入,直到金屬拉桿露出9mm左右。再以這為基準來調整尾舵。
而尾舵臂球頭長度,建議不要大於13mm。大於13mm,尾舵的解析度會略為不足。而此次搭配的尾舵為 ServoKing BLS785i,雖為中型舵機,但其規格足夠應付XL520。而上蓋也使用標準舵機上蓋,剛好可以鎖定在機身右側的標準尾舵孔位。
扭力
4.8kg-cm@6V
7.5kg-cm@7.4V
9.8kg-cm@8.4V
速度
0.038(sec/60度)@8.4V
0.042(sec/60度)@7.4V
0.045(sec/60度)@6V
中立點及工作頻率
750us/333Hz
而尾舵的固定則再加上墊圈,除視覺上較好看外,同時也可提高固定力道。
接著再進入VBar Control 中,調整尾舵中立點及左右行程。
最後在尾管大約中間位置左右安裝尾控制桿固定環,這時先不要鎖太緊,尾舵來回打幾次,觀察尾控制桿在全行程跑時的左右位移量再微調固定環的位置,讓拉桿在全行程中,以最少的干涉量在固定環中移動。
馬達/電機組裝,電變/電調安裝
為了配合 XL520 6mm的馬達齒,馬達/電機採用天蠍星 HKIII 4020/1100KV 6x36mm軸心。
而套件裡附的馬達固定螺絲也是芳生12.9高強度皿頭螺絲,真的是太貼心了。
第一次組裝馬達/電機,習慣上都要先試鎖。主要觀察螺絲會不會太長而磨破漆包線絕緣而短路。
另外,也先調整馬達齒高度跟主齒下緣切齊。在這裡要觀察二個地方,
1. 先稍為固定馬達齒,再慢慢轉動主齒盤。觀察主齒轉動中,找到最低的點,再以這最低點來調整馬達齒。而這主齒的準度夠,上下沒有差多少。
2.因為是6x36mm訂製軸心,同時也先測試未來要使用的亞拓6S/3300/50C會不會頂到軸心。因為手上主要是 6S/5200及 6S/3300,而 5200 會頂到馬達齒,3300 如照片剛好閃過。雖然不切軸心會有點風險,但初步試機想軸心能不切就先不切。
以上二點都沒問題後,馬達齒的止附螺絲上R48固定。
而在鎖上馬達座前,考量到未來走線時,電變的油門訊號線會由電變座尾端走下去,所以邊緣先用攝影用的耐熱,防磨膠帶貼上。
電變/電調的固定基本上是使用魔鬼氈加上亞拓的魔鬼束帶,這樣的固定力道足夠,同時要拆卸也方便。
這是一開始的想法,把電變/電調的電池輸入端跟油門訊號線一起走下去,不過最後只有油門訊號線及第二BEC供電線往下走。
接下來調整馬達齒跟主齒的齒隙,重點在調整好後,主齒要慢慢轉一圈,檢視主齒的真圓度是否合宜,是否每一小段的齒隙都維持一定。而XL520主齒的真圓度有一定水準,試了一圈,其齒隙幾乎都維持一致@@"。
電變/電調油門校正
在這裡習慣先做油門校正,因為在之前調機已調到十字盤水平,接下來應要上主旋翼調整集體螺距0度。但,如果先上主旋翼調整完,等一下電變/電調油門校正為了安全考量要再拆一次主槳。所以先做電變/電調油門校正可以少拆一次主旋翼,而校正的方式則視你使用的遙控器,陀螺儀和電變的不同,在程序上建議參考廠商提供的程序。
在這裡是使用VBar Control , VBar NEO 搭配亞拓 RCE-BL100A電變/電調(以下簡稱100A)。100A的油門校正是採記憶遙控器油門高低點位置的方式。
而校正時,建議在送電後,VBar Control 先啟用安全控制開關(Security),而Motor切至OFF狀態後再執行電變/電調設定精靈,
電變/電調種類選擇 Other ESC,
在這裡有提示,
1. 建議馬達齒離開主齒,不過這時XL520的主尾槳都沒有安裝,所以安全度應足夠。
2.Vbar Control的螺距搖桿移至最低點。
這時才進入設定模式
好,進入電變/電調設定模式後,VBar Control會提示接下來怎樣進行油門校正。雖然這時已是 Motor Off, Security On,但在設定模式下,Vbar Control 會用螺距通道的訊號來校正電變/電調油門,而不用真正啟用油門通道訊號,所以在安全度上是相當安全的。
而畫面也提示等一下進行的方式是電變/電調斷電,這時畫面會顯示訊號中斷,接著Vbar Control 油門推至100%,再次送電時會回到這設定精靈。而100A在送電後的滑音完會嗶嗶二聲,表示油門高點設定完成,這時在2-3秒內把VBar Control 螺距搖桿拉到最低點,再聽到嗶嗶聲時表示油門低點也記憶完成。這時就可斷電,完成油門校正。建議這時可以馬達慢速試轉一下,觀察轉動方向是否正確? 如錯誤,可以用100A設定卡設定100A轉動方向改變。
主旋翼動,靜平衡
在上主旋翼調整螺距前,先來做主旋翼的動、靜平衡。先稱一下槳的重量,二支槳的重量都是105克。
再滾動一下,檢查二支主旋翼的重心位置是否一致? 嗯! 二支主旋翼的重心位置很準,都在同一位置。同時也記下重心位置,等下上平衡台做靜平衡時,如要加貼貼紙時,也要貼在這重心位置。而這付槳的重心大約在正中間沒有略偏外,我想它的反應速度應是會略偏靈敏,這部分等試機時再來體驗。
這時主旋翼上平衡台做靜平衡,哇! 好準,不用做調整就完全平衡了@@"
螺距調整
主旋翼完成動、靜平衡後再鎖上旋翼頭後就可進行集體螺距0度校準,集體螺距+-12度調整和循環螺距基準度數調機。
走線
CCPM 舵機的線路會跨過十字盤導桿座,所以先在二側做好防磨處理。
電變/電調的固定會使用魔鬼束帶,電池的固定帶也會跨過機身側板,所以也事先做好防磨處理。
接著電變/電調下方使用魔鬼氈固定在電變/電調座上外,同時也使用魔鬼束帶固定。
電變/電調端及馬達線在固定座下方接上,同時也利用原先固定電變/電調的魔鬼束帶加以固定。而油門訊號線及第二BEC供電線則由固定座後方往下走到底板。
油門訊號線原本想法是要直接穿過馬達座,走CCPM舵機下方再穿過十字盤導桿座,但這樣走線不好走,而且不易閃過大齒盤。如走機身中間外側也有失美觀,所以才決定往下走到機身底板再往後走。但,原本的油門訊號線及第二BEC供電線長度不足,所以在這裡接上訊號延長線,同時再加上熱縮套固定防脫勾後固定在側板。
而原本電變/電調在第二BEC供電線用來輸出轉速訊號的接頭,則拆下杜邦接頭後,收入第二BEC供電線的訊號腳位後再接上延長線。而拆下的杜邦接頭則移至延長線出口,把RPM out 腳位獨立接出。
最後油門訊號線及第二BEC供電線在中段開始包覆蛇管,沿著機身後端一路往上走到VBar NEO。
CCPM 2號舵機訊號線走過十字盤導桿座後方到另一側,跟 1 號和3號舵機訊號線一起往下走到VBar NEO。多的線則收攏在左側(由機尾往機首方向)側板上。
接收的天線一端是固定在上圖的右下角,另一端則跟左側收攏的訊號線一起固定在側板上。而左上方側板也用防磨膠帶貼上,除了防磨外,同時也防止天線尾端碰觸側板而影響到收訊訊號品質,二支天線也呈90度左右夾角,以提高訊號品質。VBar 接收則固定在NEO右側跟側板之間的空間上。
為了穩定BEC供電品質,安裝 16V 15000uF電容,並安放在機身底板內側後段,另一側未來則在飛行時會安放天蠍星BEC備用電源。屆時天蠍星BEC備用電源會接上照片中右方的杜邦接頭再加上防鬆扣。
到這裡,全機完成走線及調機,接下來就是等有空時進行試機了^_^。只不過第一次走線還是不是很滿意,等試完機再來重新走一次。
而機罩固定環周圍內側再貼上玻纖膠帶,提高抗拉力。這樣可以提高機罩在拆卸時的耐用度。
最後裝上機罩,就等到飛場試機了。
延伸閱讀
XLPower XL520 組裝前準備事項
XLPower XL520 機身組裝篇
XLPower XL520 - 宛如藝術品的尾齒箱
XLPower XL520 - 尾管總成組裝
XLPower XL520 - 主旋翼總成及CCPM舵機安裝篇
XLPower XL520 - 試機篇
una
  發表於 2018年1月13日 03:45 PM
  發表於 2018年1月8日 07:31 PM
  發表於 2018年1月7日 11:34 PM
直升機舊換新活動
雷虎科技 電纜空中基地台 無人直升機
 樓主| 發表於 2018年1月1日 11:49 PM | 顯示全部樓層
謝謝  Harry 提醒,RPM Out 可以接上 NEO,雖然用好盈定速,但可以用 Vbar Control 來監控轉速。
發表於 2018年1月2日 02:53 PM | 顯示全部樓層
期待飛行心得分享
Patrick
GMT+8, 2026年2月16日 10:25 AM
