樓主: thepmw
3/9更新 PIMA: Pain in my ass之PT-109...
 樓主| 發表於 2008年3月3日 01:18 PM | 顯示全部樓層
3/3更新進度,大軸支撐架
3/3 大軸承架:
我不知道這個東西是不是這麼說,也許對船艦比較熟的同好能提供專業的術語.
本來也想拿原廠的射出零件來偷懶一下,但是一比對大軸的直徑,就知道我又在幻想了...
好吧.打起精神來自製吧..還是拿3mm OD的銅管來切一小段..再用銼刀銼條溝.
這個溝等下是要給銅片焊接定位用的.
再剪一段銅片搭配..
焊接
剛焊完,黑黑的,好醜 >_<
銼刀砂紙一起上!!磨完就閃閃動人囉~~
完成!!
未完,待續..
圖片放在flickr http://www.flickr.com
首發於 http://www.thepmw.com/phorum/index.php
 樓主| 發表於 2008年3月9日 12:12 AM | 顯示全部樓層
繼續繼續...
接著都是純手工,真累..
怎麼覺得當年電子實習焊那個正立方體,從前上班拉焊256 pin chip,做治具都沒那麼累..
一定是我年紀大了, XD
舵的防水和定位也是很重要的. 先把船殼裝舵的地方鑽3mm的孔. 以3mm OD外徑的銅管搭
配,黏在船殼上,好讓舵穿進來.
順便把裝大軸支撐架的地方也鑽孔,等等拿筆刀挖成長條型,裝大軸支撐架.
我找了evergreen http://www.evergreenscalemodels.com/Shapes.htm的管子
tube,做舵的穿入管道.
膠管切一段,黏上膠板,鑽孔當蓋子.
配上膠圈當防水
整個舵穿入船殼的剖面圖
中間那個是完成後的樣子.兩邊的是還沒套上蓋子前.
動力部份:
大軸的防水也很重要. 大軸進船底的地方已經先套了一個套管,但是這樣不行.
所以還要再套一個套管,還要用膠板搭成油盒. 套管和軸先套在一起,調整好位置後再
用快乾膠固定,膠乾後把大軸抽出來.
齒輪箱也要固定好.
油盒中擠滿矽油(黏黏像butter那種silicon grease),然後封上上蓋.
馬達也要固定.我是用田伯伯5mm角棒,螺絲,套管和束帶固定的,整個再黏在船底.
當然,齒輪箱也要擠滿矽油(黏黏像butter那種silicon grease),再四邊封起來.
把船底要裝大軸支撐架的地方先鑽個孔,再用筆刀挖好洞,大軸套進大軸支撐架,一直裝到
齒輪箱那邊,用橡膠管固定好大軸. 怕膠管打滑,可以用漆包線絞緊,就一定會套很牢啦.
角度調好後把大軸支撐架用快乾膠和船底黏起來.
完成後的槳與支撐架
再來是舵的連桿. 我是用田伯伯5mm角棒來加工的.鑽3個2mm的孔,一個孔是穿舵的軸用的,
一個孔是鎖螺絲用的,配合鋸開一條縫,就可以把舵的軸夾緊固定.還有一個孔是裝一段2mm銅條
準備當連桿用.
拿一個固定座底下黏一片2mm厚的膠板,切成梯型當推桿固定片.
用2mm的膠板切成連桿的樣子.
舵穿過固定套,再放一個平墊片(washer,華司).之後才能裝固定座.
大軸油盒上鋪一片膠板,黏死後當伺服機的固定座.伺服機再用泡綿雙面膠黏在上面.
旁邊再加一段鑽孔的角棒,鎖2*12螺絲固定伺服機. 推桿是用1.2mm的彈簧鋼絲折出來的.
整個舵機裝好的完成圖.
舵和槳, 大軸都裝完的圖.
接收機用泡綿雙面膠黏在船底.
然後用3mm和5mm田伯伯角棒(方型膠條)黏個魚骨頭,這是要固定電池和電子變速器用的.
用兩條橡皮筋,把電池,電子變速器用和線都固定好.
試了一下,放到水槽,發現左右不是很平衡,所以在左後方加了一點配重.試完ok,用快乾膠黏死.
叭叭叭叭~~電裝動力部份完成!!
再試一下,左右平衡ok.
電裝太重了.船吃水有點深,乾舷只有15mm...真糟糕. >_<..
減速比 第一段7:14第二段7:32 總減速比為0.109
舵角  R/L各30度
動力與RC部份算是完成,再來要動工上層結構與 Torpedo tube囉...
未完,待續...
圖放在 http://www.flickr.com
發表於 2008年3月9日 06:34 PM | 顯示全部樓層
廠長 一個小小的建議 接收器盡量遠離馬達 以免雜訊干擾
還有馬達記得要加濾波電容喔!!
 樓主| 發表於 2008年3月9日 09:35 PM | 顯示全部樓層
感謝提供資訊..我再試試有沒有位置可以調一下.
對了,接收機,電變和servo,還有更小的嗎?那邊有賣?
這些好重..>_<..船快沉了說..
讚喔!!
對了 舵好像太小了歐~  這樣操控性能會不太好
發表於 2008年3月9日 10:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 thepmw 於 2008年3月9日 09:35 PM 發表
這些好重..>_
廠長  偶用過最小的接收就素GWS的迷你四動粉小一顆 但是素FM的捏
伺服器的話 還有5克 4克的 偶還速推薦GWS的PICO夠小了
不過看來看去還素那顆電變跟電池素最大的重量來源捏
去找找ABC出的1/24車車用的電變 也素粉小粉輕
或是用1/24車車用的電變接收二合一
如果這些都太重的話 就只好用電動飛機的10A電變 約5克
但素沒有巴庫 中立點跟車用遙控器不合喔
因為你用180馬達 如果你用130馬達的話
偶推薦你用GWS的S03T伺服器電路版 去改電變
偶有一顆自改的電變接收二合一(結合兩動接收跟伺服器電路版)
重約11克 對應40公分以下的小船粉好用 !
電池的話有一種粉小粉輕的鋰電單顆3.7V 長約30mm寬約20mm高約2mm  重約5克 可以減輕不少重量
東西要去哪買呢??
去GWS的網站逛逛或素網拍找找相信您一定會有收穫的
加油捏!!!
GMT+8, 2026年4月19日 06:30 PM
