樓主: gogo4307
玻纖上好了........
發表於 2007年11月5日 07:46 PM | 顯示全部樓層
呵呵!
有點在亂搞ㄟ
積層玻纖時
要做模子的基材不管是什麼
都要是光滑的表面
表面越光滑成品品質就越佳
先在模具上塗上一層隔離劑或打模具臘(越多層越好)
就可以避免咬模的情形發生
我通常是先以整塊巴沙木打磨出需要的外型
就是跟你要的成品一模一樣的木模(陽模)
巴沙木雖然較貴但是透過打模能快速的成型
再噴亮光漆在木模上(可能要好幾層)
再用木模積層製作玻纖模(保麗膠(較便宜)+玻纖布)
記得積到一定的厚度(4-5mm)模具才會耐用(陰模)
再用陰模製作你要的玻纖成品(環氧樹脂+玻纖布)
使用環氧樹脂成品較堅軔具剛性但較貴
如果成品要有顏色可先上膠殼漆再積層
不管陰模陽模每次都要在模具上打臘或上隔離劑
這些素材或工作布驟可以至Y拍搜尋"材料工會"
 樓主| 發表於 2007年11月5日 08:35 PM | 顯示全部樓層
冒昧請教
打臘...!? 我在公模上..有打過了~(汽車粗臘) 還塗兩層....
但是還是會咬住......(可能打的不夠厚吧)
這次翻模~比第一次來的硬....也來的光滑~在看看保麗膠快被我用完了....
好吧~就將就把公模上的第二圖曾在打磨~上臘....
離型濟!聽說可以上一層薄薄的矽膠層........(不知道是不是真的)
再搞大一點吧 聽說~越大的船越不會翻....
請教加菲大~你有發過關與保麗膠DIY的帖子.....
那個.....糯米蝦的模子是怎麼做的阿....還是去找人開模的呢!?(冒昧請教)
亂搞是我的專長......何況= =花了300多在這艘船上了....也花了很多心跟時間在上面.......我真的希望....能完成.....
發表於 2007年11月5日 09:34 PM | 顯示全部樓層
汽車粗臘應該研磨的作用比較大
可能隔離的作用太差
還是用隔離劑較保險
前題是模具表面要光滑
還有保麗膠有溶劑成份(臭臭的味道就是)
模具表面的素材不能對溶劑起反應(被溶解)
噴一層亮光漆可解決
糯米蝦製程就如我上面所述
先製作木模,重點是表面要光滑
在木模上積層時
先在木模上倒一層薄薄的保麗膠
等到稍微硬化後再來積層
可避免模具表面形成氣孔
木模有多光滑得到的玻纖模就有多光滑
這個製作玻纖模的步驟膠可以用厚一點
布用少一些甚至用更便宜的玻纖切股毯
如果每個步驟做足了
離模就會很輕鬆
正式積層成品時才是考驗積層功夫的開始
注意樹脂的調製比例
膠儘量少用能把布浸濕即可
這樣成品才會又輕薄又堅韌
動作要快,初學者最好積一層調一次膠
以免手忙腳亂
以上是我的一些心得
糯米蝦從木模到成品花費不少時間
若計算時間成本
買現成的還比較便宜
玩玻纖基層就是這樣
每一個步驟都要做好
不然下場就是重來
 樓主| 發表於 2007年11月5日 11:00 PM | 顯示全部樓層
感謝~加菲大
我大概董了......模型有多光滑~翻出來就有多光滑....
您是說~保麗膠要完全乾硬 滑滑的...再噴上一層透明漆.!?是不是..
離型濟....要買保麗膠能用的.....不能讓保麗膠被溶解
在翻層空心船殼....這樣會比較容易脫模是嗎!?
個人做法.....既然已經上了第二層.....
1.仔細打模
2.打模完畢 上離型濟
3.在糊上.玻纖塗層....
4脫模(能不能順利還是問題)
5順利的話 船殼上(調和漆)
6完成船底
以下省略....RC化....呵呵.....
傳動軸連結器 自己設計 自己車的~改天PO上來.......
買現成的喔!我也想過阿......只是.... 1:200的"鐵俾斯"在台灣買的到嗎!?
要訂做的話 還不如自己做呢....因為~自己做會比較有感覺
1:350的....改過RC板的.......玩起來是不錯啦....但是少了"魄力"
因為在(七堵)基隆河那麼難玩的地方稍微不注意......就沉了
爾且有好幾次.....差點被誤以為"跳河"的小孩咧 .......
發表於 2007年11月5日 11:29 PM | 顯示全部樓層
不是哦!!
我的步驟是
公木模-->玻纖陰模-->玻纖成品
先在木模上一層保麗膠
這是玻纖陰模的第一層
目的是在防止積層時導入氣泡
你是在公模上直接積層船殼嗎?
這樣光滑的那面是船艙哦
還是在製作陰模?
玻纖打模到光滑會很辛苦耶
透明漆是噴在公模上再上隔離劑
目的是防止公模被保麗膠中的溶劑腐蝕造成咬模
離型劑是矽膠灌注脫模用的
用於積層脫模效果不大吧?
發表於 2007年11月5日 11:54 PM | 顯示全部樓層
新母模完成後用粗蠟拋光後如手邊沒離型劑用汽車亮光臘打5~6層後也可開始績層!
效果不輸離型劑(純個人經驗)
GMT+8, 2026年4月25日 05:05 PM
