樓主: kris000
垂直升降VTOL(傾轉式) DIY(105樓:向量推力)
發表於 2017年2月8日 12:08 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2017年1月15日 12:05 AM
如果前面馬達是不傾轉的,官方的code可以支援Y3.
如果是傾轉的,只要先衝一下,有速度了再切固定翼模式就OK. ...
在下實際測試之後決定放棄使用Pixracer來build了...
想使用的主體E-flite Convergence VTOL這台機子
在PX4討論版已經人用pixhawk改裝成功,最低需
要7個port輸出才行,對於沒有AUX的pixracer來說
雖然在下改了一堆code讓6 port也能run,但考慮
到修改的範圍過大未來根本難以維護只能放棄;;;
看起來最多就是拿mini pixhawk來build....
不過也剛好該機體缺貨到爆炸,所以還有很多時
間可以慢慢考慮就是XD
Pixracer其實也可以啦!PWM1=副翼 PWM2=馬達(前右) PWM3=馬達(前左) PWM4=馬達(後) PWM5=傾轉舵機(前右) PWM6=傾轉舵機(前左) 升降及尾舵沒有必要,用傾轉馬達做混控就行了. 只是我測試Y型的架構不夠穩定,小機還好,  詳情 回復 發表於 2017年2月8日 01:45 AM
 樓主| 發表於 2017年2月8日 01:45 AM | 顯示全部樓層
u3350829 發表於 2017年2月8日 12:08 AM
在PX ...
PWM2=馬達(前右)
PWM3=馬達(前左)
PWM4=馬達(後)
PWM5=傾轉舵機(前右)
PWM6=傾轉舵機(前左)
只是我測試Y型的架構不夠穩定,小機還好,大機翼面長且寬,機身也長,應付突發狀況恐怕吃力.
傾轉也沒辦法鎖在死點,對舵機是個考驗,用來正式作業的載機我是傾向於這一種.
https://www.youtube.com/watch?v=SQ-Xf8BBhAg
因為在下就是要玩小型機體才選這個,大型VTOL在下不僅沒地方放出門玩也一定要開車才行,至於混控來做應該可以但有其他因素在下無法用這方式;;;   發表於 2017年2月8日 03:04 AM
 樓主| 發表於 2017年2月8日 02:10 AM | 顯示全部樓層
載機:EPO 雲團(翼展1.88米)
飛控:Pixhawk2(Cube)+CUAV M8N GPS
電機:4830 420KV(相當SunnySky 4110)
電調:好盈鉑金30A OPTO刷 BLHELI
電池:18650GA 6S 17500mAh (重1.5Kg)
遙控:433Mhz中繼模式+數傳
起飛重量:4.3Kg
飛行時間:
Loiter繞小圈:平均速度18(時速約65公里),平均電流約11A.
漸漸接近目標中,目標是掛500g以空速20(約時速72公里)連續作業2小時.
首航影片:
https://www.youtube.com/watch?v=5hB82oNS16Q
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
sazz211 + 5 謝謝您的分享!
查看全部評分
發表於 2017年2月22日 06:10 PM | 顯示全部樓層
k大真的很熱心~寫這些資料要花好多時間~謝謝您~
 樓主| 發表於 2017年2月23日 02:17 AM | 顯示全部樓層
Tilt-Rotor V3.80 Beta3固件已更新,在一樓的附件內.
新版本轉換更平穩也更快.
機型新增 Y3 及 火箭
注意:新固件設置方法與舊版有些不同,例如Frame_class已重新定義,如果設錯Q_Enabled會自動變回0(無效,不支援)
所以Q_FRAME_CLASS參數顯示出來的還是stabl的編號是嗎? 還有(Tri)Y3及火箭還沒有顯示出來。  詳情 回復 發表於 2017年2月24日 10:38 AM
謝謝~大力推~~  詳情 回復 發表於 2017年2月23日 09:37 AM
發表於 2017年2月23日 09:37 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2017年2月23日 02:17 AM
新版本轉換更平穩也更快.
機型新增 Y3 及 火箭
謝謝~大力推~~
GMT+8, 2026年5月9日 12:16 AM
