樓主: kris000
垂直升降VTOL(傾轉式) DIY(105樓:向量推力)
發表於 2017年4月13日 11:12 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2017年4月13日 08:44 PM
只是一般飛翼的設置而已呀!
SERVO1_FUNCTION=4(Aileron副翼)
K大 我又重新刷了固件,但是通电后电机急促响个不停,是否要改哪个参数,我已经设置坐式起飞,而且servo5和6设73和74了,也启q_frame_class=10,通道设置 QSTABILIZE和FBWA、QRTL,通道放置QSTABILIZE 但是电机就是响不停,油门也反向不起作用。
可能是Servo5_Min(左電機最小油門,預設1100) Servo6_Min(右電機最小油門,預設1100) 跟遙控器校準值,也就是RC3_Min不一樣,導致電調以為油門不是0%就通電而告警! 把上面那2個改成RC3_Min的值(或手動改成1000). 也  詳情 回復 發表於 2017年4月14日 02:39 AM
 樓主| 發表於 2017年4月14日 02:39 AM | 顯示全部樓層
yangzhen2282 發表於 2017年4月13日 11:12 PM
K大 我又重新刷了固件,但是通电后电机急促响个不停,是否要改哪个参数,我已经设置坐式起飞,而且servo5 ...
也可能是未解鎖前,在固定翼模式如果飛機放斜的電機會怠速轉,讓電調以為油門不為0%.
我已經更新了一個版本(ArduPlane_V380_Beta4_20170414.rar),可在群文件或本篇一樓附件下載.
發表於 2017年4月14日 09:12 PM | 顯示全部樓層
請問tiltrotor 機型前右馬達SERVO5_FUNCTION=?
前左馬達SERVO6_FUNCTION=?
前右傾轉舵機SERVO7_FUNCTION=?
前左傾轉舵機SERVO8_FUNCTION=?
如何使傾轉舵機利用rudder轉動?
後右馬達SERVO9_FUNCTION=?
後左馬達SERVO10_FUNCTION=?
差速控制及傾轉助推功能可以看下載固件rar內readme.txt(用記事本打開看),內有說明. SERVO5~10_FUNCTION在一樓有. 如果想知道所有可用FUNCTION值,如下表: k_none = 0, ///<  詳情 回復 發表於 2017年4月14日 10:18 PM
 樓主| 發表於 2017年4月14日 10:18 PM | 顯示全部樓層
jinj 發表於 2017年4月14日 09:12 PM
        k_none                  = 0,            ///< disabled
        k_manual                = 1,            ///< manual, just pass-thru the RC in signal
        k_flap                  = 2,            ///< flap
        k_flap_auto             = 3,            ///< flap automated
        k_aileron               = 4,            ///< aileron
        k_unused1               = 5,            ///< unused function
        k_mount_pan             = 6,            ///< mount yaw (pan)
        k_mount_tilt            = 7,            ///< mount pitch (tilt)
        k_mount_roll            = 8,            ///< mount roll
        k_mount_open            = 9,            ///< mount open (deploy) / close (retract)
        k_cam_trigger           = 10,           ///< camera trigger
        k_egg_drop              = 11,           ///< egg drop
        k_mount2_pan            = 12,           ///< mount2 yaw (pan)
        k_mount2_tilt           = 13,           ///< mount2 pitch (tilt)
        k_mount2_roll           = 14,           ///< mount2 roll
        k_mount2_open           = 15,           ///< mount2 open (deploy) / close (retract)
        k_dspoiler1             = 16,           ///< differential spoiler 1 (left wing)
        k_dspoiler2             = 17,           ///< differential spoiler 2 (right wing)
        k_aileron_with_input    = 18,            ///< aileron, with rc input
        k_elevator              = 19,            ///< elevator
        k_elevator_with_input   = 20,            ///< elevator, with rc input
        k_rudder                = 21,            ///< secondary rudder channel
        k_sprayer_pump          = 22,            ///< crop sprayer pump channel
        k_sprayer_spinner       = 23,            ///< crop sprayer spinner channel
        k_flaperon1             = 24,            ///< flaperon, left wing
        k_flaperon2             = 25,            ///< flaperon, right wing
        k_steering              = 26,            ///< ground steering, used to separate from rudder
        k_parachute_release     = 27,            ///< parachute release
        k_gripper               = 28,            ///< gripper
        k_landing_gear_control  = 29,            ///< landing gear controller
        k_engine_run_enable     = 30,            ///< engine kill switch, used for gas airplanes and helicopters
        k_heli_rsc              = 31,            ///< helicopter RSC output
        k_heli_tail_rsc         = 32,            ///< helicopter tail RSC output
        k_motor1                = 33,            ///< these allow remapping of copter motors
        k_motor2                = 34,
        k_motor3                = 35,
        k_motor4                = 36,
        k_motor5                = 37,
        k_motor6                = 38,
        k_motor7                = 39,
        k_motor8                = 40,
        k_motor_tilt            = 41,            ///< tiltrotor motor tilt control
        k_rcin1                 = 51,            ///< these are for pass-thru from arbitrary rc inputs
        k_rcin2                 = 52,
        k_rcin3                 = 53,
        k_rcin4                 = 54,
        k_rcin5                 = 55,
        k_rcin6                 = 56,
        k_rcin7                 = 57,
        k_rcin8                 = 58,
        k_rcin9                 = 59,
        k_rcin10                = 60,
        k_rcin11                = 61,
        k_rcin12                = 62,
        k_rcin13                = 63,
        k_rcin14                = 64,
        k_rcin15                = 65,
        k_rcin16                = 66,
        k_ignition              = 67,
        k_choke                 = 68,
        k_starter               = 69,
        k_throttle              = 70,
        k_tracker_yaw           = 71,            ///< antennatracker yaw
        k_tracker_pitch         = 72,            ///< antennatracker pitch
        k_throttleLeft          = 73,
        k_throttleRight         = 74,
        k_tiltMotorLeft         = 75,            ///< vectored thrust, left tilt
        k_tiltMotorRight        = 76,            ///< vectored thrust, right tilt
 樓主| 發表於 2017年4月17日 03:55 AM | 顯示全部樓層
一樓警語修改
注意:
[1]請不要在地面切到FBWA(手動以外的固定翼模式),這樣解鎖後再推油門電機會轉起來(包括多軸電機),新版本已禁止
這樣解鎖,但解鎖後也不要沒事切到固定翼模式,除非你的飛機有輪子或能彈射,否則請以多軸模式升空.
[2]請不要由多軸模式直接切換到固定翼的手動模式(MANUAL),這樣將導致多軸電機立刻停轉,如果高度不夠會炸機.
這個是用於多軸失效時救機用,正常情況千萬別這麼做!要飛手動模式請先轉換到FBWA(或FBWB)再轉換到手動模式.
[3]切換回多軸請用QSTABILIZE或QHOVER模式,如果直接切換到QLOITER可能高速定點急煞,機翼受不了衝擊而斷裂.
[4]在地面調機請拆槳,以免發生危險!!
謝謝提醒~  發表於 2017年4月17日 01:24 PM
發表於 2017年4月20日 09:52 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 hylong66 於 2017年4月22日 11:45 PM 編輯
K大,前面照您建議,換14x7仿APC固定翼桨,FBWB巡航逆風,電流降到10A以下,巡航速度40~50,
18650GA 6S3P 10200mha,飛行14分鐘回充2700mah,已經換桨飛過兩顆電池
今天舉升25秒後卻摔機,麻煩K大看一下log,看是什麼原因摔的.
2017-04-18 13-44-55.rar
529.04 KB, 下載次數: 397
檢查一下4號馬達(右後方那顆),突然提速不上去,但油門pwm輸出已最高,往右後角度翻了下來.  詳情 回復 發表於 2017年4月20日 10:58 PM
GMT+8, 2026年4月29日 05:30 AM
