樓主: ifly90
915mhz數傳對頻問題
發表於 2016年10月15日 01:04 AM | 顯示全部樓層
ifly90 發表於 2016年10月15日 12:50 AM
大大您好
是數傳連不上!
數傳燈都是綠燈一直亮
你的問題不在於兩支數傳的對頻,這東西
除非你自己刷韌體有修改,否則出廠時都
是設定好的.
主因是Pixhawk的設定:
TP設定
看你使用哪個port要去修改對應的參數,
把SERIAL?_BAUD改成57,SERIAL?_PROTOCOL
改成1對應Mavlink,BRD_SER?_RTSCTS
改成0關閉流管,這樣才能正常連線.
u3350829大 剛開始順利的連上! 現在又無法連接上了!  詳情 回復 發表於 2016年10月15日 04:23 AM
u3350829 發表於 2016年10月15日 01:04 AM 你的問題不在於兩支數傳的對頻,這東西 除非你自己刷韌體有修改,否則出廠時都 是設定好的. u3350829大大太感...   發表於 2016年10月15日 01:46 AM
u3350829大大太感謝你了! 我照你的方式 完成後就可以連線了! 謝謝  詳情 回復 發表於 2016年10月15日 01:46 AM
 樓主| 發表於 2016年10月15日 01:46 AM | 顯示全部樓層
你的問題不在於兩支數傳的對頻,這東西
除非你自己刷韌體有修改,否則出廠時都
是設定好的.
u3350829大大太感謝你了!
我照你的方式
完成後就可以連線了!
謝謝
 樓主| 發表於 2016年10月15日 04:23 AM | 顯示全部樓層
你的問題不在於兩支數傳的對頻,這東西
除非你自己刷韌體有修改,否則出廠時都
是設定好的.
u3350829大
剛開始順利的連上!
現在又無法連接上了!
發表於 2016年10月16日 02:22 AM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2016年10月20日 12:28 AM | 顯示全部樓層
U3350829大您好
我重複測試幾次
也再去檢查參數
(目前照您說的修改不變)
但就是連不上去
(除了第一次外)
請問我是應該再檢查那裡或那個地方有出錯呢?謝謝
 樓主| 發表於 2016年10月20日 03:50 PM | 顯示全部樓層
我把飛控重新 重置為默認 再試也不行!!
GMT+8, 2026年5月9日 02:51 AM
