樓主: 冰心
多軸新手卡關求救
發表於 2016年3月7日 10:00 PM | 顯示全部樓層
冰心 發表於 2016年3月7日 09:56 AM
大大您好,小弟非高手,小弟是自穩模式沒錯,模式也是選飛機模式,我大約找到是哪邊問題了,待會下文分享 ...
巧極了~
我用的電裝跟你一樣~
不是電裝的問題~
是的,小弟有提到裡面有人這樣配就是沒問題,機率約50%,若要再深入找,每個電子零件都交插測試絕對找得出來。 Note : 我有手動校正電變高低點,不經過飛控,ESC訊號直接插接收上油門,一個一個校正,校正完馬達過5  詳情 回復 發表於 2016年3月7日 10:48 PM
 樓主| 發表於 2016年3月7日 10:48 PM | 顯示全部樓層
traveler-ed 發表於 2016年3月7日 10:00 PM
巧極了~
我用的電裝跟你一樣~
不是電裝的問題~
Note : 我有手動校正電變高低點,不經過飛控,ESC訊號直接插接收上油門,一個一個校正,校正完馬達過50%才會高速運轉,但下次斷電後接回飛控又會回到不正常模式,ESC真的有問題...
被風吹走的有固定是哪一軸嗎?或是固定機身的哪一邊? 馬達對調試試? 問題也許沒那麼複雜,說不定就是運氣不好零件剛好買到瑕疵品! 我一個朋友也是飛固定翼高手,弄不好APM是栽在接收機壞掉手上~ 因為太熟太熟的東西,  詳情 回復 發表於 2016年3月7日 11:08 PM
發表於 2016年3月7日 11:08 PM | 顯示全部樓層
冰心 發表於 2016年3月7日 10:48 PM
是的,小弟有提到裡面有人這樣配就是沒問題,機率約50%,若要再深入找,每個電子零件都交插測試絕對找得 ...
馬達對調試試?
因為太熟太熟的東西,所以反而不會特別注意!
Hi 大大您好, 是的,您言之有理,有時候就是最簡單的反而會去忽略了。 被風吹走的沒有固定是哪一邊,四面都有試過,控修不回來,但是裝槳手拿著試運轉,每個方向修正的方向都是正確的,馬達六顆確定也都OK,全部  詳情 回復 發表於 2016年3月8日 09:37 AM
 樓主| 發表於 2016年3月8日 09:37 AM | 顯示全部樓層
traveler-ed 發表於 2016年3月7日 11:08 PM
馬達對調試試?
問題也許沒那麼複雜,說不定就是運氣 ...
Hi  大大您好,
被風吹走的沒有固定是哪一邊,四面都有試過,控修不回來,但是裝槳手拿著試運轉,每個方向修正的方向都是正確的,馬達六顆確定也都OK,全部東西拆下來用手動測試,發現ESC記憶油門接上馬達後下一次送電油門上下點就跑掉了,不只我有這個問題,已下兩篇文章也都是類似
1 朗宇 3508 580KV+好盈铂金系列 Platinum-30A-Pro OPTO
2 Pixhawk設定ESC後,無法連結Mission Planner
Note1 : 電變校正過程,參照電變說明書,也參照copter.ardupilot.tw,油門最高後接電池,電變逼,逼,逼後拔電池,再接上電池,逼一聲,逼二聲後油門打到最低,逼一長聲確定成功;我用中進角跟高進角都試過,結果都  詳情 回復 發表於 2016年3月8日 10:40 AM
發表於 2016年3月8日 10:08 AM | 顯示全部樓層
XD 如果您要這樣定調結果小弟也覺得不是不好~
搞不定的東西有時候直接換掉也省事~
只是小弟真心認為這不是電裝的問題...
您PO的相關案例文,小弟都有去看~
說真的我不認為那些案例文能夠推導出您所定調的結論,
如果直接連接接收機,油門校正能夠完成並且斷電後在上電,
一樣連接接收機也正常,那就表示電變沒問題,接收也沒問題~
XD 您接上飛控後才出現這狀況怎麼看,
我都覺得是飛控設定或者飛控本身的問題才對~
另外~ 電變六顆只賣1000含運~ XD 好心動...
謝謝大大的回覆, 搞不定的東西有時候直接換掉也省事  詳情 回復 發表於 2016年3月8日 10:33 AM
 樓主| 發表於 2016年3月8日 10:33 AM | 顯示全部樓層
im45so 發表於 2016年3月8日 10:08 AM
搞不定的東西有時候直接換掉也省事~
只是小弟真心認為這不是 ...
謝謝大大的回覆,
搞不定的東西有時候直接換掉也省事 <- 當然,對小弟來說,玩RC要開心玩,玩跟修/保養的比例大約是3比7(直升機的經驗),所以第一次組穿越才會全部買新的,就是要避免電子產品問題,沒想到...
只是小弟真心認為這不是電裝的問題 <- 當然,在直升機也有不能用的電子產品跟軟硬體相互衝突的問題,問前輩都知道,小弟就遇過三次... XD
前文省略,那就表示電變沒問題,接收也沒問題 <- 沒錯
您接上飛控後才出現這狀況怎麼看 <- 是接上飛控跟馬達,當然也有可能是飛控問題,但我預設是電變立場問題比較多,當然,新電變裝好我會再來分享結果。
我都覺得是飛控設定或者飛控本身的問題才對 <- 設定沒問題,高手幫設定,我也爬完國內外影片設定教學,就怕又買到有問題的飛控(30%有可能)
另外~ 電變六顆只賣1000含運~ XD 好心動 <- 心動不如馬上行動,我可測功能給你看,保證跟新的一樣,高雄可面交
GMT+8, 2026年4月10日 06:22 AM
