查看: 6624|回復: 57
多軸新手卡關求救
發表於 2016年3月4日 10:25 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
裝備 :
飛控 : 1. ccd3d.2. Micro APM
電變 : 好盈Xrotor15A
馬達 : 朗宇22072100kV
機架 : 小六軸,軸距315
遙控 : JR XG14/RG613BX
前言 : 換了兩個飛控後還是起飛失敗,實在是找不到解答,所以厚著臉皮來RCTW求救,請各位前輩指點迷津。
原因描述 :
1.  原本以上裝備是配cc3d飛控,但裝好後起飛機子會往風吹的方向偏,遙控器已經修到底了,還是修不回來。假設往前偏,我往後拉到底100%,頂多就是機子平。若往右偏,控往左打到底,一樣情形。
故障排除:
控是新的模式,DR100%,油門有中立,確定馬達正逆轉都對,戶外手拿測試轉向都對,請高手接電腦從跑openpilotcc3d控也效正過,全部從新來過,沒裝槳測試都正常,請飛友調校後起飛也是一樣一飛就偏,超級奇怪。但是我起碼還能維持我要的高度,只是風吹偏救不回來,此時馬達轉速是正常的。
2. 以為是買到有問題的cc3d,再買一顆microAPM,mission planner不是我設定的,這次全部讓高手用,但該有的校正相信應該都弄過了,馬達也有照missionplanner的順序,正逆接,這次的問題是這樣,油門曲線是預設一斜線(cc3d也是),解鎖後馬達會怠速沒問題,轉向都對,推油門從4到5的時候馬達會開始加速(全部是0~100),電變百分之百確定有效正高低點成功,油門到5的時候就一直往上衝,不能維持高度,當然油門一放到4就沒動力,再到5,又往上衝,油門超級粗的,這問題沒有在cc3d出現,後來把槳拔掉,看著馬達運轉,油門從4到5,馬達好像從轉速100rpm飆到700 rpm,當然我沒轉速計,是眼睛看跟耳多聽的感覺,但在cc3d不會這樣,會從100rpm, 200 rpm慢慢上來。
這絕對不是我油門沒校正成功,後來10次的油門慢慢推(拔槳)的實驗裡,發現有3次是會正常,就是轉速會從100 rpm, 200 rpm慢慢上來;但有7次馬達從轉速100 rpm飆到700rpm的很不正常,這問題沒有在cc3d出現,小弟心涼了,怎麼那麼雖小。
既有基礎:
直升機:正倒飛八面停懸,正飛八字繞圓,鐘擺,半圈自旋翻
飛機:衝浪者
Note1 : 電變校正過程,參照電變說明書,也參照copter.ardupilot.tw,油門最高後接電池,電變逼,逼,逼後拔電池,再接上電池,逼一聲,逼二聲後油門打到最低,逼一長聲確定成功;我用中進角跟高進角都試過,結果都一樣。
Note2 : 小弟懷疑的點是,在配cc3d時,若電變有問題,手抓住機子加油門測試,應該轉向不正確,但抓住機子加油門偏了自動修正的方向是對的,但此時高度是可控的,所以懷疑是cc3d問題。
但在配apm時,一起飛那個點就往上一直衝停不下來,此時又覺得是電變問題,油門不夠細,但此問題在cc3d飛控上又不會這樣。
Note3 : 小弟當然知道要交插測試,一個一個換,但到現在光小六軸的花費就已經破萬,若在買六顆電變也不少錢,希望高手能指點迷津先幫小弟點出問題,再來購買裝備。
Note4 : 若有南部的高手願意幫小弟解問題能順利起飛,付您鐘點費絕對不是問題。
上一篇:我的新歡 - KYLIN250
下一篇:問一個很蠢的問題。圖傳和航行燈值得外接電源?
發表於 2016年3月4日 11:49 AM | 顯示全部樓層
APM的問題,會不會是重量太輕,mission planner裡面的THR_MID沒有調好導致暴衝,如果是重量輕的機子這個應該不會再550左右,可能會往前面,差不多300~450都有可能,希望可以解決您的問題~
大大您好,油門有設好沒問題,謝謝提醒  詳情 回復 發表於 2016年3月7日 09:55 AM
發表於 2016年3月4日 02:21 PM | 顯示全部樓層
因為你是高手!所以你會有障礙~
你要放下一切飛行基礎知識,有飛控的東西,你控制的只是遙控器,不是飛機!
APM不能給別人設定,原因是你要以你起飛軸機的狀態去調整PID
你首先要確認的是你起飛的模式是否是自穩模式~
如果是在GPS定高或是LOITER都是飛控在控制油門,你只是告訴她上升或下降~
接近地面有槳產生的氣流亂流,如果飛控沒有遮蔽,會誤判氣壓高度造成不穩定!
第二要遙控器模式要選擇飛機模式,飛控在油門推過50%起飛,起飛油門請迅速推超過50%~
大大您好,小弟非高手,小弟是自穩模式沒錯,模式也是選飛機模式,我大約找到是哪邊問題了,待會下文分享  詳情 回復 發表於 2016年3月7日 09:56 AM
發表於 2016年3月4日 04:24 PM | 顯示全部樓層
有其他的控跟接收器嗎? 用pwm試試看.
控控其他直升機跟飛機都沒問題,是PWM沒錯  詳情 回復 發表於 2016年3月7日 09:57 AM
發表於 2016年3月6日 09:44 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 cjoong 於 2016年3月6日 09:46 PM 編輯
那位幫你設定的高手怎麼說呢?...就放棄了嗎
有沒有可能遙控器上你是選直升機模式結果內定設定到什麼混控?
是的,無解,小弟後來交插測試,大約有找到什麼問題了,遙控沒有混控,開新模式  詳情 回復 發表於 2016年3月7日 09:57 AM
 樓主| 發表於 2016年3月7日 09:55 AM | 顯示全部樓層
vincent8034 發表於 2016年3月4日 11:49 AM
APM的問題,會不會是重量太輕,mission planner裡面的THR_MID沒有調好導致暴衝,如果是重量輕的機子這個應 ...
大大您好,油門有設好沒問題,謝謝提醒
GMT+8, 2025年12月10日 03:43 PM
