樓主: leobaba
QAV250 小四軸油門問題
 樓主| 發表於 2016年1月29日 11:47 AM | 顯示全部樓層
許桐芳 發表於 2016年1月28日 07:48 PM
你好:
1.要了解你的地面站版本.
2.你的槳是5寸或6寸.
1.要了解你的地面站版本.  openpilot 15.02
2.你的槳是5寸或6寸.  5040槳
3.你的機架類型.都會影響設定. 四軸 QAV250碳纖機架(沒屋頂跟翔X模型買的)
4.你是否有筆電.如果有將地面站程式灌入筆電.就能馬上調整你需要手感. 沒有筆電
5.並且教導你翻滾等飛行. 剛開始學習目前只會前進.後退.左.右.上.下
6.你遙控器如何設定和機子如何配備.
   配備很簡單 :
   1. 電池 : 11.1V 1300MAH 25C
   2. 飛控 : 紫版CC3D
   3. 電變 : 蝙蝠 12A 帶 5v UBEC X
   4. 無刷電機 : 動平衡 1806/2280kv
   5. 遙控器+接收 : AT9+R9D
遙控器設定 :
飛行模式設置 :
           飛行模式            穩定參數        輔助控制
檔1      Stabilized1            Bank1             None
檔2      Stabilized2            Bank2             None
檔3      Stabilized3            Bank3             None
穩定模式設置 :
                          翻滾               俯仰            方向               強推
Stabilized1         Attitude          Attitude       Axislock       CruiseControl
Stabilized2        Rattitude        Rattitude       Axislock       CruiseControl
Stabilized3          Acro+             Acro+        Axislock           Manual
PID 設置 :
basic :
Stabilized1 :
Responsiveness
打勾 Use Basic Configuration
姿態        :         14
Rate        :         116
Rate yaw  :        115
目前只有用Stabilized1與Bank1練習所以其餘的就不打了
人在公司所以沒辦法直接用貼圖的方式抱歉
你住豐原.找時間拿過來幫你調整並設定.並且教你如何操控.  詳情 回復 發表於 2016年1月31日 08:19 PM
你好: 我有留電話給你想了解你遙控器是日本手或美國手.其次你的接受器應該可以做單線S.BUS系統.建議配6寸槳比較好飛.  詳情 回復 發表於 2016年1月30日 07:06 PM
發表於 2016年1月30日 07:06 PM | 顯示全部樓層
leobaba 發表於 2016年1月29日 11:47 AM
2.你的槳是5寸或6寸.  5040槳
3.你的機架類型.都會影響設定.  ...
你好:
4. 電刷馬達輸出頻率 (設定值居然是 490HZ . 490HZ . 45HZ .45HZ) 想請問一下,我的機子預設值也是後面2個也是45HZ,全部490HZ才是正確嗎? 機架:TAROT200 ATOM CC3D 銀燕6A電變 銀燕1804馬達  詳情 回復 發表於 2016年1月31日 08:29 AM
發表於 2016年1月31日 08:29 AM | 顯示全部樓層
許桐芳 發表於 2016年1月30日 07:06 PM
你好:
我有留電話給你想了解你遙控器是日本手或美國手.其次你的接受器應該可以做單線S.BUS系統.建議配6 ...
機架:TAROT200
ATOM CC3D
銀燕6A電變
銀燕1804馬達
其實要看你前導設定.才能夠了解你的馬達輸出頻率.所以前導設定很重要.  詳情 回復 發表於 2016年1月31日 08:23 PM
發表於 2016年1月31日 03:29 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
1. 槳的問題可由對調(左前與右後對調)比對或換新槳後試飛檢查。
2. OP在電變部分要確實作好較正及馬達啟動的同步校正。
3. 電變在大油門下輸出的特性會改變, 有些是電壓改變造成的電變同步偏差變大(電變的輸出相對電壓的斜率四顆不一致), 而有些是電變的電源在大油門時電壓不一致造成輸出偏差, 這個問題比較難抓, 多準備幾顆同型號同韌體的電變交插更換比對看看。
4. 因焊接不良或摔過的機子可能電線有撞到導致有內傷, 電線受傷的點因截面積變小導致能導通的電流量下降。
上述是我曾處理過的狀況, 提供参考。
發表於 2016年1月31日 08:19 PM | 顯示全部樓層
2.你的槳是5寸或6寸.  5040槳
許大感謝你的熱心 , 這星期六你有空嗎 , 有的話我再聯絡你 因為快過年了大家都忙著大掃除所以怕耽誤到你的時間 不然的就是等過年後你有空再說  詳情 回復 發表於 2016年2月1日 05:29 PM
發表於 2016年1月31日 08:23 PM | 顯示全部樓層
btko_0924 發表於 2016年1月31日 08:29 AM
GMT+8, 2026年4月19日 08:50 AM
