樓主: pro18650
淺談18650電池
發表於 2015年11月30日 10:45 PM | 顯示全部樓層
感謝大大無私分享~
發表於 2015年12月1日 12:03 AM | 顯示全部樓層
應該出來聊一下了
 樓主| 發表於 2015年12月1日 05:40 AM | 顯示全部樓層
陳小宏 發表於 2015年11月30日 11:45 AM
我本身也是做電池的,18650跟LI-PO最大的不同是一個金屬罐一個是鋁塑模,能量密度跟放電C數大部份還是取決 ...
賓果 取決於材料
 樓主| 發表於 2015年12月1日 05:43 AM | 顯示全部樓層
Quilleric 發表於 2015年11月30日 05:56 PM
問一下,Liion明明是液態電解液,為什麼放電C數會比固態的lipo還低呢?
這點一直想不通。
還有再問一下,目 ...
兩種電池 製造方式及才料不同
我不知有沒有記錯 li-po類似以堆疊式製造 極板間都有薄膜
18650 以捲曲式做法
放電c數不同  是取決於  電芯材料
其實我不太在意c數 以實勿經驗來說 li-po 高級電池 常使用到25c-35c 在我而言 你飛機的負載 能用的到那麼大的電流嗎? 那只會造成反向效果 因為li-po c數越高 堆疊越厚 重量越大 所以囉....重量越大...造成負載  詳情 回復 發表於 2015年12月1日 05:54 AM
 樓主| 發表於 2015年12月1日 05:54 AM | 顯示全部樓層
pro18650 發表於 2015年12月1日 05:43 AM
兩種電池 製造方式及才料不同
18650 以捲曲式做 ...
其實我不太在意c數
所以囉....重量越大...造成負載過重  增加耗能
18650  我比較在意的是  持續電流  和峰值電流
常態的飛行  例如:18A 一般會認為持續20A 就足夠
但每家廠牌及型號  在規格書內  看似都足夠
但實務上 效能就飛不出時數
因18650 放電持續電流不大  易造成壓降
所以再配電池時  不見得用容量大的電池  就能飛的比動力大 容量小的電池久
所以 配對  也佔很大的技術面
試著想像 逼排電池因內組及放電平台  都有所差異
如果  放電電流沒平均再所有電池上  重壓在1顆或2顆裡
那麼效能就大大減弱(LI-PO 一級的電池  出廠製造成模組  也會精準配對的)
可是我的四軸用的是富力美的30~60C的電池。這幾天掛上電流計和數傳去飛 我四軸如果無風~微風懸停的話是18A左右。但是暴力飛行可以操到20A~40A 不知道18650是否能勝任。  詳情 回復 發表於 2015年12月6日 11:14 PM
LI-PO 電芯正負極板有用捲繞、堆疊(技術門坎較高)的都有,不管18650或是LI-PO(軟包電芯)正負極板間都會有隔離模  詳情 回復 發表於 2015年12月1日 11:11 AM
發表於 2015年12月1日 09:21 AM | 顯示全部樓層
看玩了這篇, 不知18650是否快取代Li-Po ??? 但價格暫時還偏貴, 因為霧化器的18650電池已經進化到每cell 3.7V 3500mA 60A...如果以市售最普遍之鋰聚電池 11.1V 2200mA 20C , 同樣重量及放電效能, 18650容量多鋰聚1300mA, 這很嚇人. 不過用18650三顆組成11.1V的錢, 等於市售鋰聚3~4顆的錢了.
你好 目前在多軸裡 還是無法全部取代 不過某些工廠 已經開始以 18650放電特性 著手設計多軸飛機 (以長程機 及載重機) 電子煙用的電池 參考就好(持續放電電流和容量都是誇大) 都大陸工廠製的 打著幫美國歐州  詳情 回復 發表於 2015年12月2日 04:43 AM
高容量的18650 目前日本的技術是領先的,台灣和大陸的投術幾年內應該是追不上,而且高能量密度成本會比較高  詳情 回復 發表於 2015年12月1日 11:16 AM
GMT+8, 2026年4月27日 12:41 AM
