樓主: miniskydancer
求重力加速度公式解法?
發表於 2015年10月12日 07:30 PM | 顯示全部樓層
miniskydancer 發表於 2015年10月12日 06:35 PM
有比較通俗的解釋嗎,就舉個例子,多少秒跑多少米,這樣算是幾G的加速度?
還有飛機的承受的壓力,一般是說 ...
你從一開始就看錯它的單位了
公尺∕秒2
它明明在秒數上就有一個二次方,你一直都裝作沒看到,它叫作「物體每單位時間速度的變化量」
公尺∕秒
2=速度/秒
速度=公尺/秒 代入上式
公尺∕秒2=公尺/秒/秒
那個二次方是這樣來的
白話一點就是:改變速度的力量
百秒跑步時,只有從前面二、三步才有加速度,也就是說跑者會在靜止狀態下,用二、三步的距離與時間,從0加速度時速40公里(假設),後面剩下的97公尺(假設),通通是等速度了(假設),就不存在加速度
發表於 2015年10月12日 07:31 PM | 顯示全部樓層
還有飛機的承受的壓力,一般是說 ...
多少米跑多少秒是用m/s^2。因為速度是算位移的。也就是速度發生變化的量值。但是G力算的應該是向心加速度。
發表於 2015年10月12日 08:30 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 村仔 於 2015年10月12日 08:32 PM 編輯
v=v0+at  h=½gt²  v²=2gh 自由落體 v=v0+gt,a是加速度  G是質量所受的重力大小
g是重力加速度常數  是加速度的單位,不是力的單位
一般以9.81或10 m/s²計算
三樓回覆的連結已經說得很明白
飛機以60度角轉彎  假設高度  速度不變  此時重量W 離心力R 升力L
由向量力學拆解 L=W+R 夾角60度  cos60=W/L  L=2W
機體承受本身重力2倍的力量  就是2G
超跑從0加速到160 Km/hr 花了0.86秒  G=5.4
160 /3.6=44.444 m/s  44.444=0+a*0.86  加速度a=51.68 m/s
G=a/g=51.68/9.8=5.3  車體承受本身重力5.3倍的力量  就是5.3G
以上證明我真的很閒
  發表於 2015年10月13日 12:43 AM
再請問一下...你公式上有個h,那是什麼意思?  發表於 2015年10月12日 09:27 PM
不會閒啦,你寫的我比較看的懂.. 我覺得大家都誤會我的意思了,我指的是兩種東西,加速度及承受重力值,兩種都是叫G...一個是小寫,另一個是大寫.. 不過你的算試有一點我看不太懂,160/3.6........這是什麼含意?  詳情 回復 發表於 2015年10月12日 08:52 PM
發表於 2015年10月12日 08:44 PM | 顯示全部樓層
G是Gravity重力,地球本身的重力被定義為1G,1公斤在1G重力之下是1公斤重,在9G重力就是9公斤重。
重力是加速度(Acceleration),每秒平方加速9.8公尺。
計算自由落體的速度,V2=at,V是速度,a是加速度, t是時間。在第一秒的速度是9.8m/s,第二秒的速度是9.8x2=19.6m/s,依此類推。
計算自由落體的距離,S=0.5at^2,第一秒的行進距離S=0.5x9.8x1^2=4.9m,第二秒S=0.5x9.8x2^2=19.6m,依此類推。
圓周運動(轉彎或觔斗)會產生離心力(Centrifugal Force)=mW^2r,m是質量,W是角速度,r是半徑。依牛頓第二運動定律F=ma,m是質量,a是加速度,離心力於是可轉換為加速度,航空學是用G值來表示。
寫的很好懂,不過飛機的G值表在飛機旋轉時,指示的是向下還是離心力的力量呢?或者說一般GPS上顯示的G值是指那個方向的數值呢?  詳情 回復 發表於 2015年10月12日 09:12 PM
 樓主| 發表於 2015年10月12日 08:52 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 miniskydancer 於 2015年10月12日 09:09 PM 編輯
村仔 發表於 2015年10月12日 08:30 PM
g是重力加速度常數   ...
不會閒啦,你寫的我比較看的懂..
不過你的算試有一點我看不太懂,160/3.6........這是什麼含意?還有...h ..是什麼含意?
單位換算時速160公里等於秒速多少公尺? 1公里=1000公尺 1小時=60分*60秒=3600秒 160 Km/hr = 160*1000m / 3600s = 160/3.6 = 44.444m/s 重力加速度的單位是m/s^2 每公尺/秒平方 是平方 下面有平方 不是你一開始講  詳情 回復 發表於 2015年10月12日 09:14 PM
 樓主| 發表於 2015年10月12日 09:12 PM | 顯示全部樓層
m504736 發表於 2015年10月12日 08:44 PM
重力是加 ...
G值的感測器量測飛機Z軸的加速度(指向飛機肚子),所以不管飛行姿態,量到的都是飛行員的感受,9G就是飛行員承受自身體重的9倍,當然飛機結構也承重9倍。 倒飛時,飛行員承受相反方向的重力,所以是-1G。 0G的情況只  詳情 回復 發表於 2015年10月12日 11:58 PM
GMT+8, 2026年4月4日 03:24 AM
