樓主: defense02
請問cc3d的供電之高手請進....
 樓主| 發表於 2015年8月18日 01:00 PM | 顯示全部樓層
那這樣的話。只好選擇最保險的做法。變電的正極全部捨棄掉(把插頭裡面正負極拿掉)另外上BEC5v給飛控。
發表於 2015年8月19日 12:20 PM | 顯示全部樓層
leonchen 發表於 2015年8月18日 12:37 PM
3. 不外接BEC, 4個電變通通完整的插上
https://wiki.openpilot.org/displ ... Atom+Hardware+Setup
「The minimum allowed input voltage for CopterControl is 4.8V, the maximum allowed input voltage is +15V....If you power the flight controller through the servo connectors (utilising the BEC function of the speed controller), the positive power lead from only one ESC is truly necessary. In most cases, all the wires can be left intact and plugged into the board without any problem.
所以沒問題
GMT+8, 2026年4月19日 10:45 AM
