樓主: barryhuang621
APM Loiter 模式 定不住
 樓主| 發表於 2015年7月10日 08:46 PM | 顯示全部樓層
macgyver64 發表於 2015年7月7日 09:21 AM
設定好用手機的指北針軟體比對一下,看看兩者轉動時方向是否一致,不一致的話就是設定錯誤了。 ...
果然不一致,不過我試過我要ROLL 180 , YAW 45度耶....這樣正常嗎? 看大家都只有再說ROLL 180
發表於 2015年7月10日 09:21 PM | 顯示全部樓層
果然猜的沒錯..不過你的Y 為何45度?你怎麼放置你的飛控?
中間是APM ,左邊是前方。試過這樣調整YAW 45才會跟手機上的羅盤App轉向的時候是同步的  詳情 回復 發表於 2015年7月10日 09:48 PM
 樓主| 發表於 2015年7月10日 09:48 PM | 顯示全部樓層
macgyver64 發表於 2015年7月10日 09:21 PM
發表於 2015年7月10日 10:26 PM | 顯示全部樓層
重新調整後,有沒有重新校正過一遍?
快瘋了...我的GPS Module要反過來放也就是有IC的那面朝上,然後ROLL 180才會是全部的角度都是對的,要是我把Module改成IC面朝下,好像不管怎樣弄都不對。 請問正確的校正方式是應該現在MP裡面選好APM with external  詳情 回復 發表於 2015年7月11日 12:23 AM
 樓主| 發表於 2015年7月11日 12:23 AM | 顯示全部樓層
macgyver64 發表於 2015年7月10日 10:26 PM
重新調整後,有沒有重新校正過一遍?
快瘋了...我的GPS Module要反過來放也就是有IC的那面朝上,然後ROLL 180才會是全部的角度都是對的,要是我把Module改成IC面朝下,好像不管怎樣弄都不對。 請問正確的校正方式是應該現在MP裡面選好APM with external Compass 後然後再開始校正,或是說選手動 ROLL 180後開始校正才對嗎?
發表於 2015年7月11日 01:46 AM | 顯示全部樓層
我是直接用MP的校正流程開始跑,跑完就OK了.並沒有特別再去調整.
所以大大是選APM with external GPS ? 然後開始矯正?矯正完之後我使用手機的羅盤程式,兩個都先指向正北,然後手機跟飛機都往同一個方向水平旋轉,手機上面會顯示一個數字,也就是偏移北邊幾度,然後我對照MP 上面  詳情 回復 發表於 2015年7月11日 12:07 PM
GMT+8, 2026年4月18日 05:14 AM
