樓主: disciple
請教發射器、電池、鏡頭的接線方式
發表於 2015年2月10日 10:38 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2015年2月10日 09:27 AM
感恩,我原先以為圖傳會供電給鏡頭,請問 AV 線拆開後,是一條電線還是兩條,看到這種插頭總覺得裡面會有 ...
黑色一般就都是接地而已很少會有訊號用黑色的!!所以照你圖上那種接法是對的
 樓主| 發表於 2015年2月10日 11:31 PM | 顯示全部樓層
不同耶,羅美這顆是吃 5V 的,那條電線是唯一的電線,發射器只有一個插孔,它也是降壓線,黑色插頭就是紅和黑線,接 12V後,另一端很小的那一頭會降到 5V,給發射器用。鏡頭的顆線,太短了,裝上機上要調重心會很難搞,還是先考慮用原來的線材改裝比較方便。因為它是降壓線,我不敢隨便剪開做 diy,DC12V 電源插頭是母頭,我用 110V-12V 變壓器的公頭插進去,OK,發射器供電,買個公頭來改裝就可以了。我用三用電錶測過電阻值,AV 頭是雙線的,兩個 AV 頭的外面電極,跟 DC12V 電源插頭的外面電極是相通的,就是黑線,即接負電,當然,也是地線。
鏡頭只有紅、黑和黃三條線,沒有第四條線,因為它本身就沒有音源,發射器的AV 頭是標準的,鏡頭的黃 AV 卻不是,兩者接不上,我可以把鏡頭的黃 AV 換成標準的 AV 插頭,這樣的訊號就接上了。
剩下只差在鏡頭沒有接上DC 的正電,正在想辦法讓鏡頭可以跟發射器的 DC12V 插頭共用紅線。
 樓主| 發表於 2015年2月10日 11:37 PM | 顯示全部樓層
購買前看了很多網頁都說 1.2g 的東西都比較大,相對於 5.8g 比較不方便,東西拿到了,根本不是哪回事,500mw 發射器小小一顆,跟五十圓弄成方形差不多大,天線也只不過八公分左右。
本身的 機上傳圖 直接在3S 11.1V 充電座上插孔 用4孔防呆插孔接通 直接+-兩線供電 如果用 4S 電池 就必須 用 5孔防呆插孔 取 11.1V +-兩線供電 PS 因為 小弟 沒有 基礎功 !!所以 原有 線材裝備都不敢亂剪 !! 所  詳情 回復 發表於 2015年2月11日 06:50 AM
發表於 2015年2月11日 06:50 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 a大 於 2015年2月11日 07:04 AM 編輯
disciple 發表於 2015年2月10日 11:37 PM
購買前看了很多網頁都說 1.2g 的東西都比較大,相對於 5.8g 比較不方便,東西拿到了,根本不是哪回事,500m ...
如果用 4S 電池 就必須 用 5孔防呆插孔 取 11.1V +-兩線供電   (防呆插孔 是避免一時 頭殼不清楚燒機!! )
PS 因為 小弟 沒有 基礎功 !!所以 原有 線材裝備都不敢亂剪 !! 所以多餘的線有很多!!
    主要是 玩很多台相機 為主, 用相機本身的傳輸線 利用視訊傳圖回傳地面螢幕觀看!!    新型相機 都有視訊傳輸功能 !!!!!!! 少了相機本身傳統視訊傳輸線孔裝置!!
線有點亂喔
線有點亂喔
都是邊錄邊看
都是邊錄邊看
我也是不敢亂剪,還是改插頭就好,只要知道接線原則,應該沒問題。  詳情 回復 發表於 2015年2月11日 08:32 AM
 樓主| 發表於 2015年2月11日 08:32 AM | 顯示全部樓層
a大 發表於 2015年2月11日 06:50 AM
如果用 4S 電池 就 ...
接法大同小異,只是排線因為廠牌不同會更動!!!還是 小心點 玩...  發表於 2015年2月11日 09:58 AM
GMT+8, 2026年4月18日 03:35 AM
