樓主: 冰心
新手飛機設定請益
 樓主| 發表於 2015年2月4日 12:25 PM | 顯示全部樓層
顏小亮 發表於 2015年2月4日 12:05 PM
GEAR是接收腳 RUDD接尾舵  跟前輪.   找一條Y型線連接前輪尾舵舵機   如方向不對那就要將遙控器設定雙RUDD ...
謝謝大大回覆,那請問您知道油門有分normal, idle1, idle2的嗎?
發表於 2015年2月4日 01:52 PM | 顯示全部樓層
飛機不叫normal, idle1, idle2
不設定也可以,不同於直升機是油門與螺距的關係
通常我習慣設定起飛或降落模式
如起飛襟翼稍微放下幾度,降落時放下40~50度減速增加浮力)
又滑翔機還有各種不同模式(熱氣流...)
至於雙副翼,你的遙控器是14動,一定有內建雙副翼功能可設定,不要裝反向器多此一舉.
若是要同m大的建議,就不能用Y接,只能找另一通道接第二顆舵機了.  詳情 回復 發表於 2015年2月4日 01:57 PM
發表於 2015年2月4日 01:54 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lmtsung 於 2015年2月4日 02:04 PM 編輯
冰心 發表於 2015年2月4日 11:18 AM
謝謝大大這三個方法,但viper似乎有給我兩個裝AILE的洞,那這樣是不是內健就有Y型那個了?
另外我模擬器也 ...
最簡單就是用第1種方式,用Y型的方式共接兩顆伺服機,如果方向不對,將擺臂換邊就行了. 模擬器與實機飛行差非常多,降落是關鍵,但空中飛行時變因也是相當大. 實機飛行時,機子因速度快再加上距離一遠很容易搞不清楚機頭的方向而摔機,在模擬器上機子會放大,比較不會看不清.
不是我故意唱衰,我擔心大大在機子還没降落之前就收工了.
至於idle,因大部份飛機的螺旋槳是固定螺距,所以應該不需設.
所以要兩顆接收喔 @@ 我會注意的,謝謝大大的教導  詳情 回復 發表於 2015年2月4日 02:00 PM
發表於 2015年2月4日 01:57 PM | 顯示全部樓層
mass 發表於 2015年2月4日 01:52 PM
 樓主| 發表於 2015年2月4日 02:00 PM | 顯示全部樓層
lmtsung 發表於 2015年2月4日 01:54 PM
最簡單就是用第1種方式,用Y型的方式共接兩顆接收,如果方向不對,將擺臂換邊就行了.模擬器與實機飛行差非常 ...
所以要兩顆接收喔 @@
我會注意的,謝謝大大的教導
抱歉筆誤,是兩顆伺服.  詳情 回復 發表於 2015年2月4日 02:02 PM
發表於 2015年2月4日 02:02 PM | 顯示全部樓層
冰心 發表於 2015年2月4日 02:00 PM
所以要兩顆接收喔 @@
抱歉筆誤,是兩顆伺服.
GMT+8, 2026年4月17日 04:25 AM
