樓主: kris000
長滯空六軸(Y6)組裝/槳效/測試...
發表於 2016年4月14日 05:46 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年4月13日 08:22 PM
雲台及電池全上才2.5Kg,而且馬達又比我重100g,可見電池容量很小.
要玩長航程降低電流必須電池容量夠,不能 ...
所以容量的大小   也跟電流會有關係是嗎?
我以為只有重量會跟電流有關係........
我的是6S 6000   50C
有壓降才會有關係,依據公式W=A*V,所以相同功秏(W不變)情況,電壓每低1V則電流上升1A.這個可觀察log上的電壓,充飽的50C電池用不到3C,照理來說可保持23.5V以上很久. 當然,重量是最直接影響電流的,不同的馬達及槳在特  詳情 回復 發表於 2016年4月15日 02:01 AM
 樓主| 發表於 2016年4月15日 02:01 AM | 顯示全部樓層
dega 發表於 2016年4月14日 05:46 PM
所以容量的大小   也跟電流會有關係是嗎?
當然,重量是最直接影響電流的,不同的馬達及槳在特定的重量會達到最佳,輕了及重了都不行.
原來如此 所以說我的軸距電裝配置要讓飛機含電池重量到達3KG才會是剛好的地方吧??  詳情 回復 發表於 2016年4月15日 11:27 AM
發表於 2016年4月15日 11:27 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年4月15日 02:01 AM
有壓降才會有關係,依據公式W=A*V,所以相同功秏(W不變)情況,電壓每低1V則電流上升1A.這個可觀察log上的電 ...
原來如此
這要試... 我是用配重鉛塊去試,3508馬達在2.9Kg,上層1555尖翼槳開Damping(煞車),下層1655圓翼槳開Closed loop(閉環定速),可達到最高的G/W.  詳情 回復 發表於 2016年4月15日 10:45 PM
 樓主| 發表於 2016年4月15日 10:45 PM | 顯示全部樓層
dega 發表於 2016年4月15日 11:27 AM
原來如此
這要試...
請問KRIS大,那如果不開閉環也是上層開煞車而已嗎?(還不會用閉環....)  詳情 回復 發表於 2016年4月16日 12:58 AM
發表於 2016年4月16日 12:58 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年4月15日 10:45 PM
這要試...
我是用配重鉛塊去試,3508馬達在2.9Kg,上層1555尖翼槳開Damping(煞車),下層1655圓翼槳開Closed ...
我是一直都開著啦! 兩年前刷的舊版BLHELI,要改設定要焊線或聽聲音那種,很懶得去動它. 所以我沒真正去試過沒有閉環及沒有煞車究竟有什麼影響. 估計應該是沒什麼影響(不確定...),因為BLHELI的Closed loop不如ESC32來  詳情 回復 發表於 2016年4月16日 11:55 PM
 樓主| 發表於 2016年4月16日 11:55 PM | 顯示全部樓層
vincent8034 發表於 2016年4月16日 12:58 AM
估計應該是沒什麼影響(不確定...),因為BLHELI的Closed loop不如ESC32來得好(應該說天差地遠),所以作用應該有限.
它的作用是下層槳會受上層槳氣流影響,所以用定速方式讓下層槳不受氣流影響,而Y6A下層主要是舉升用途(就是扛機子),上層槳是修正用途,所以上層槳利用煞車讓轉速可以響應非常快.
如果是Y6B(就是新Y6),上面說的又都不一樣了,Y6B就像DJI的方式,只是轉向顛倒而已.
不適用上下層不同用途,所以我都是用Y6A(舊Y6),新Y6試過一次就換了.
來試試看只開上層煞車好了,不知道效果怎麼樣!真想試試esc32啊~但實在太貴了,買一顆可以買好幾顆好盈30A了⋯  詳情 回復 發表於 2016年4月17日 12:32 AM
GMT+8, 2026年4月15日 12:02 PM
