樓主: barryhuang621
OSD Power 問題一問
發表於 2014年12月30日 02:46 AM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年12月29日 01:16 AM
請問OSD致能Link指的是這個嗎
對,就是那個.
參數SR?_已經開了,表示APM有在發送訊息,如果收不到,檢查接線或OSD吧!
1.供電問題用萬用錶量一下就知道囉!
同時供電並不會燒掉什麼東西的,但不建議!
2.檔名沒有Extra的就是官方版.
3.對的,只要能刷上即可.
  使用中的固件版本及字形版本兩者必須匹配,2.4就配2.4
https://code.google.com/p/minimosd-extra/downloads/list
4.只要沒要求接DTR的就不必去按RESET,如果有要求則 RESET不放->Button(Ex:Read/Write/...)不放->放開Reset->放開Button,動作是很快的,中間沒停頓!
如果對電子方面不熟,建議還是買FTDI及USBASP這些專用工具比較不會出錯.
那些方法是我們這些玩IC的人,一時找不到工具,就隨便找個東西接一接來用.
我們熟知每顆IC的腳位,所以很容易去模擬該給的電位去假裝軟體在控制,對我們而言是很簡單,如果不熟的話實在不建議!
328(包括Nano)可以當ISP燒寫器沒錯,但也要熟知腳位,如果以下看不懂則不建議使用,以免接錯把板子燒了!
1.把328刷上範例內的Arduino ISP.
2.把Nano的D10~D13接到MinimOSD的ISP腳(D10->RESET,D11->MOSI,D12->MISO,D13->SCK,VCC->VCC,GND->GND)
3.Burn Bootloader選Arduino as ISP
  發表於 2014年12月30日 07:17 AM
發表於 2014年12月30日 09:43 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 asd780808 於 2014年12月30日 09:50 AM 編輯
barryhuang621 發表於 2014年12月29日 01:04 AM
1. 有關供電問題:
我剛好買過兩張MinimOSD,如圖,上面那張(黑色PCB)兩邊各有一個焊點已經short,通電的 ...
1. 有關供電問題:
我剛好買過兩張MinimOSD,如圖,上面那張(黑色PCB)兩邊各有一個焊點已經short,通電的時候會看到兩個紅色LED都亮,另一張不知道是不是死了只有一個燈是亮的。 黑色PCB的現在接上去就是可以看到Camera畫面的那張。要如何知道這片是不是12V給兩邊吃呢? 如果這是12V給兩邊吃,另一邊5V也上電會不會把OSD給搞死了呀?
看大大圖片 1.黑色 你有做短路 所以 只需要由apm 供應5v 兩邊燈號就會開始亮
2.另一片沒有短路 所以 一邊要供應5v給 mini osd 一邊要供應12v給mini osd
12v 是由圖傳供應 所以因該只有一個12v並沒有兩邊喔
另外 鏡頭有分PAL 跟NTSC  目前大大刷自己後 疊加不見100%刷錯系統(最近搞ILOOK+心得...)
第二片沒有短路的我的兩邊的意思是說一邊有5V 一邊有12V都給的情況 另外PAL / NTSC我確認過我的CAM是PAL的也很確定我OSD的FW是刷PAL的,至少我PAL / NTSC都試過還是不行,第一片黑色的看到CAM畫面沒疊加,第二章連  詳情 回復 發表於 2014年12月30日 06:49 PM
發表於 2014年12月30日 09:46 AM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年12月28日 12:21 PM
我的電源模組是不帶電的...
我第一次聽到電源模組不帶電.........不帶電 何必裝....傻眼...
這點當初我買的時候野蠻驚訝的,不過試的結果她還真不帶BEC給APM,他只能讓APM知道現在BAT的資訊。  詳情 回復 發表於 2014年12月30日 06:46 PM
 樓主| 發表於 2014年12月30日 06:46 PM | 顯示全部樓層
asd780808 發表於 2014年12月30日 09:46 AM
 樓主| 發表於 2014年12月30日 06:49 PM | 顯示全部樓層
asd780808 發表於 2014年12月30日 09:43 AM
1. 有關供電問題:
我剛好買過兩張MinimOSD,如圖,上面那張(黑色PCB)兩邊各有一個焊點已經short,通電的時 ...
另外PAL / NTSC我確認過我的CAM是PAL的也很確定我OSD的FW是刷PAL的,至少我PAL / NTSC都試過還是不行,第一片黑色的看到CAM畫面沒疊加,第二章連畫面都沒有。有啥簡單的方式可以知道是不是OSD自己死了嗎?
另外請問MinimOSD的layout borad file可以取得嗎?
5V及12V兩邊都要供電,就算改過的版本,兩邊通電也沒事. 應該是Firmware刷失敗,如果有刷好就算APM沒訊號開機時也會出現版本畫面,要不然就是接線搞錯了. Eagle files: http://stuff.storediydrones.com/MinimOSD-v11.  詳情 回復 發表於 2014年12月31日 03:28 AM
發表於 2014年12月31日 03:28 AM | 顯示全部樓層
barryhuang621 發表於 2014年12月30日 06:49 PM
另外PAL / NTSC我確認過我的CAM是PAL ...
Eagle files:
http://stuff.storediydrones.com/MinimOSD-v11.rar
那這下糗了...我開機還真沒有看到版本訊息...不過我刷FW都有看到她的進度跑到100%然後還跟我說成功了。怪怪  詳情 回復 發表於 2015年1月1日 01:23 AM
GMT+8, 2026年4月18日 02:05 PM
