樓主: mp534
新手求助(arduino+GY-86)
發表於 2014年6月10日 10:18 PM | 顯示全部樓層
大大,左邊GUI的圖型,是你連線後的狀態嗎?
看起來有點不太正常,ACC的ROLL/PITCH機子若是平放應該會是在0左右,然後GYRO的三個值應該也是0!
一般來說,機子平放時所有的線型應該成一條水平線,約略上下抖動而已
大大~這是連線完照的,所以gui並不準確 感謝您!  發表於 2014年6月10日 10:46 PM
 樓主| 發表於 2014年6月10日 10:40 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 mp534 於 2014年6月10日 10:54 PM 編輯
kevin461200 發表於 2014年6月10日 10:04 PM
用文字來說明沒辦法直接告訴你哪裡有問題ㄟ!
不知道可不可以拍個影片上傳到YOUTUBE給大家看看!
這樣可能會 ...
就像這樣,不管怎樣就只能控制油門
可以搖晃機子看看是否有正確補償呢? MAG 和 HEADFREE 關掉也是一樣呢? 最後你用3A的電變一定不夠 你的機子應該是250mm軸距 好像大家都是用15-20A吧!  詳情 回復 發表於 2014年6月10日 11:26 PM
發表於 2014年6月10日 10:56 PM | 顯示全部樓層
MultiWiiCopter的參數,在GIU介面裡,有一個READ的圖示,要按一下才會讀進來,我也是DIY的,但是我是用2.2版,2.3版一直會有I2C ERROR,還搞不定,但是2.2版飛得很穩
  發表於 2014年6月11日 11:18 PM
發表於 2014年6月10日 11:26 PM | 顯示全部樓層
mp534 發表於 2014年6月10日 10:40 PM
就像這樣,不管怎樣就只能控制油門
可以搖晃機子看看是否有正確補償呢?
最後你用3A的電變一定不夠
你的機子應該是250mm軸距
好像大家都是用15-20A吧!
 樓主| 發表於 2014年6月11日 06:42 PM | 顯示全部樓層
下午經過一番惡搞,終於把之前的問題解決了
不過馬達卻不轉,真是無言
還是感謝兩位大大相助,
你是直接用pro mini 來接這些嗎? 你不妨試試只把 #define QUADX 這行設定出來,其餘的全部暫時都不要設,都用原始設定檔的內容,因MWC不用任何的陀螺儀相關感應器也可以飛(當然沒人有辦法這樣飛) 四個電變的負極  詳情 回復 發表於 2014年6月12日 06:05 PM
發表於 2014年6月12日 06:05 PM | 顯示全部樓層
mp534 發表於 2014年6月11日 06:42 PM
不過馬達卻不轉,真是無言
還是感謝兩位大大相助,
你不妨試試只把
#define QUADX
四個電變的負極跟電源負極接上,四個電變信號極分別接到pro mini的D3,D9,D10,D11,正極只用其中一個電變接到pro mini的RAW,這樣就是透過BEC供電給pro mini了,接收機找其中一個沒在用的動,連接跟BEC提供出來的正負極,這樣把電源跟信號都確認OK了,
若是這樣可以ARM解鎖,四軸馬達會啟動,然後測試馬達會不會對應搖控器的動作來加減速
感謝~tctdavid大大指導 我是電池接_穩壓版(5V)再接PRO MINI 的RAW跟遙控接收 GY-86是由PRO MINI VCC輸出當電源 當初會這樣接是怕電被電變"拉"過去 簡單說就是穩壓版之前都接變電主電源 而穩壓版之後的就加PRO MIN  詳情 回復 發表於 2014年6月12日 10:39 PM
GMT+8, 2026年4月19日 03:46 PM
