樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年1月1日 11:04 PM | 顯示全部樓層
1.要在風中定得住,機子要有一定重量且動力要足夠再加上適當調整.
  重量及動力是最主要因素,所以我們極盡可能的偷輕並不是要幫機子減重,而是為了要加更重更大的電池,重量上去了動力也要跟著上去,所以要自己找到一個配置的平衡點,如果機子配置已經無法變更,則可利用更小的槳來輸出更大的動力,用續航力去換取穩定度.
2.定高會偏要在無風時調整.
  如果老是往一個方向傾則檢查配重及槳面平行,如果還是一樣則重新校準Acc,必要時故意墊高一邊去校準,有時候Acc焊沒正或槳面與Acc沒平行,就算用水平儀去量外殼也沒用.
3.更大的動力+更大的電池.
嘗試
RATE_PIT_P=0.11
RATE_PIT_I=0.11
THR_ACCEL_P=0.7
THR_ACCEL_I=1.4
K 大,求救一下 我的 PIX 刷了 3.2 後, OSD 不知為何就一直出現 BATTERY LOW! 的警訊 但我確定目前的電壓是符合它的條件的,不知道 3.2 還有什麼地方有電壓參數要設  詳情 回復 發表於 2015年1月5日 11:02 PM
K大"利用更小的槳來輸出更大的動力",是指更大的槳?  發表於 2015年1月5日 08:01 AM
k大請問 手機安卓4.3 版,DROIDPLANNER地面站,無法連pix,是要安裝915m數傳的區動程式嗎?區動程式那裡找??  詳情 回復 發表於 2015年1月1日 11:56 PM
kcw
  發表於 2015年1月1日 11:08 PM
kcw
謝謝K大指導 感激不盡...  詳情 回復 發表於 2015年1月1日 11:08 PM
發表於 2015年1月1日 11:08 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年1月1日 11:04 PM
  重量及動力是最主要因素,所以我們極盡 ...
謝謝K大指導
感激不盡...
發表於 2015年1月1日 11:56 PM | 顯示全部樓層
那得看你的手機對 OTG 的支援程度,我手上兩枝手機插 OTG 時都沒反應 但有台老平板插上就立刻連線...  詳情 回復 發表於 2015年1月4日 02:15 AM
發表於 2015年1月4日 02:15 AM | 顯示全部樓層
cad4777 發表於 2015年1月1日 11:56 PM
k大請問 手機安卓4.3 版,DROIDPLANNER地面站,無法連pix,是要安裝915m數傳的區動程式嗎?區動程式 ...
但有台老平板插上就立刻連線...
發表於 2015年1月5日 04:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 minlen 於 2015年1月5日 05:07 PM 編輯
K大:
  小弟是之前有跟你詢問X8 PID問題的,大前天飛了一趟,因為電壓回傳沒插好,導製好像飛到了3.5V才下來,回壓約3.63V,之前用6S 10000mah電池只能飛到11分,這次用新的12000mah電池卻飛了20分(沖電進去9957mah)。  所以我覺得電池也非常重要,之前10000mah起飛壓降2V,似乎也導致我只能放電出6300mah電量而已,想請K大幫小弟再健診一下看是不是有啥還需要再改進部分,附上這次log檔,感激不盡~~
-->起飛重量 5.3Kg (含12000mah電池 1415g)
     X8用郎宇X4110s 340V,15.6吋 pith5.2摺疊槳
     Pixhawk飛控用6H跟7N GPS,用6S電力。
連結在此:
https://drive.google.com/file/d/0B-ILsZ9lf4HZVm85aHQ4T3VTM2s/view?usp=sharing
對,電池的影響相當大,其實中低C數(20C以下)Lipo回壓到3.65V是可以接受的. 看了一下log,這台X8效率很高(g/w超過9.5),似乎3.3-DEV的X8效能比3.15高,這邊更新幾台X8到3.3-DEV也有這種現象(3.15的g/w從沒超過9),而修正  詳情 回復 發表於 2015年1月6日 12:48 AM
發表於 2015年1月5日 11:02 PM | 顯示全部樓層
K 大,求救一下
1.看一下MP內的電池容量(mAh)設定. 2.用MinimOSD的調參軟體看一下OSD內的低壓設定及容量%設定.  詳情 回復 發表於 2015年1月5日 11:55 PM
GMT+8, 2026年4月13日 06:22 PM
