樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年12月31日 03:55 AM | 顯示全部樓層
titangto 發表於 2014年12月30日 08:47 AM
感謝K大的回覆
         小弟今天注意到當電池接上的時候GPS會有綠燈閃爍,
         然後如果GPS綠燈閃爍 ...
GPS無法正常開機,可以這樣試...直接把GPS的RX/TX/VCC/GND接到FTDI,然後打開AccessPort或X-CTU或任何通訊程式,看看每次通電是否會輸出類似亂碼(GPS資料封包),如果每次都會,不排除APM供電有問題,換由INTPUT供電(BEC)試試.
GPS的電池只是記憶星曆來加快定位的速度,如果壞了就是每次定位都要等很久.
電池可以自行更換,但換的時候不可加熱太久,否則接觸片會掉下來.
謝謝K大的指導 小弟有用U-Center照您說的用FTDI去連接GPS 插到電腦GPS綠燈有恆亮,但包率我怎麼選GPS都沒有資料丟出來 您提到電源模組供電問題,但  詳情 回復 發表於 2014年12月31日 09:25 AM
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
jchey + 5 給您按個讚!
查看全部評分
 樓主| 發表於 2014年12月31日 04:00 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2014年12月31日 04:04 AM 編輯
kcw 發表於 2014年12月31日 03:31 AM
謝謝K大指導
我再找時間試試
羅盤突然收到很大的角度變化,這個跟干擾(機上或環境都有可能)有關,基本上Pixhawk會自行忽略,但如果很頻繁就要注意了.
RSSI PIN(433的PORT-0)接到Pixhawk的SBUS-IN,再把參數RSSI_PIN=103,並選3.3V
如果靠很近螢幕卻顯示不到100%,則到MinimOSD CONFIG把RSSI的MAX值調整一下,直到螢幕出現100%為止.
kcw
我懂了 這也就是為什麼你會把 MinimOSD CONFIG把RSSI的MAX值 設定成135的原因吧 謝謝 感激不盡...  詳情 回復 發表於 2014年12月31日 10:15 AM
發表於 2014年12月31日 09:25 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年12月31日 03:55 AM
GPS無法正常開機,可以這樣試...直接把GPS的RX/TX/VCC/GND接到FTDI,然後打開AccessPort或X-CTU或任何通訊 ...
謝謝K大的指導
                     您提到電源模組供電問題,但是我用USB供電也是會發生這樣的問題
                     這樣還算是電源模組的問題嗎???
                     看您都大半夜回復辛苦了
是兩件事喔!如果GPS不能開機跟電源供應很有關係. 用U-Center要用View->Text Console才看的到訊息,例如出現: $GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48 Acc那個錯誤基本上無解,若重新ERASE再做ACC校正會正常好一陣子,而  詳情 回復 發表於 2014年12月31日 11:16 PM
發表於 2014年12月31日 10:15 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年12月31日 04:00 AM
羅盤突然收到很大的角度變化,這個跟干擾(機上或環境都有可能)有關,基本上Pixhawk會自行忽略,但如果很頻繁 ...
我懂了
這也就是為什麼你會把
設定成135的原因吧
謝謝
感激不盡...
 樓主| 發表於 2014年12月31日 11:16 PM | 顯示全部樓層
titangto 發表於 2014年12月31日 09:25 AM
謝謝K大的指導
                     插 ...
Acc那個錯誤基本上無解,若重新ERASE再做ACC校正會正常好一陣子,而且通電的前幾秒最好別馬上搬動機子.
這邊幾顆副廠的Pixhawk都有這個問題,黃色雙閃的時候接上MP是出現Compass不一致或Acc不一致(輪流出現,不一定),在SD卡也會出現一個開機錯誤檔.
  發表於 2015年1月2日 08:37 PM
發表於 2015年1月1日 03:45 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kcw 於 2015年1月1日 03:46 PM 編輯
kris000 發表於 2014年12月30日 02:06 AM
Rate_ROLL超調了!試著降至0.12,Rate_Pitch則不足! 試著增加到0.095
Stab_Roll及Pitch試著改為5.5
K大大
先謝謝您的指導
經大大指導後
之前的抖動果然消失了
而依據大大建議的值測試(有稍微動一下值
做懸停(Loiter)測試
影片如下
想請教
1.懸停時是否有風就會掉高度
  整個懸停十幾分鐘中
  高低應該有移動2、3米落差(有風)
  距離大概維持在1、2內
  有辦法讓他更穩嗎?我該從哪方面著手調整
2.測試中我一度調成定高模式(Althold)
  四軸會往一方向水平飄(飄移約1米/秒)
  這正常嗎?可以改善嗎?是我四軸本身調校不夠平衡所致吧?
3.我用V3.3-dev、3108 790KW、4S 5000MAH、30A opto
  測試懸停約可以飛行18分鐘,測試中電流最大12.7A  我該怎麼讓他飛得更久...
其他資訊如下...
有甚麼需要再加強微調改善的..
STB_RLL_P      :   5.5
STB_PIT_P      :   5.5
RATE_PIT_P    :  0.095
RATE_PIT_I     :  0.095
RATE_PIT_D    :  0.002
RATE_RLL_P    :  0.14 (K大建議值0.12,我試著調為0.14)
RATE_RLL_I     :  0.14 (K大建議值0.12,我試著調為0.14)
RATE_RLL_D    :   0.002
附上LOG連結
請大大看有甚麼需要改善的
謝謝
1.要在風中定得住,機子要有一定重量且動力要足夠再加上適當調整. 重量及動力是最主要因素,所以我們極盡可能的偷輕並不是要幫機子減重,而是為了要加更重更大的電池,重量上去了動力也要跟著上去,所以要自己找到一個  詳情 回復 發表於 2015年1月1日 11:04 PM
GMT+8, 2026年4月14日 12:29 AM
