樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2016年12月26日 02:26 PM | 顯示全部樓層
潛水好久忘記浮上來~
請問一下K大以及版上眾多高手們,PC版的MISSION PLANNER 是不是不能開啟了?
以前安裝過幾次~最近想說再拿來玩~不能開程式,他都會閃退~然後K大以前給的連結
都是出現404 找不到網站.......
用手機+OTG線-->FTDI-->915模組~也連不上
請問是哪裡出問題了?
謝謝指教!!
ardupilot網站搬家了. http://ardupilot.org/planner/docs/common-install-mission-planner.html  詳情 回復 發表於 2016年12月26日 09:32 PM
 樓主| 發表於 2016年12月26日 09:32 PM | 顯示全部樓層
relliklin 發表於 2016年12月26日 02:26 PM
潛水好久忘記浮上來~
ardupilot網站搬家了.
http://ardupilot.org/planner/doc ... ission-planner.html
謝謝K大  發表於 2016年12月26日 10:17 PM
發表於 2016年12月27日 06:05 PM | 顯示全部樓層
Jing.Geocacher 發表於 2016年12月17日 02:28 AM
確認一下遙控器的各個搖桿方向是否和影片中的相同,特別要注意的是打 Pitch 時是反向的
https://www.yout ...
謝謝!我再設定看看
發表於 2016年12月29日 03:42 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 valsily 於 2016年12月29日 08:24 PM 編輯
@kris000
K大,不好意思,又要麻煩您幫忙看下log了。
配置為塔羅650機架,pixhack v3,朗宇 4110s 340kv,1655 T-Motor槳型,初始PID用的是您的萬用參數,起飛總重量約3300g (6s 5200mah lipo x2,但是第二顆只是配重),這個配置與重量就個人理解,動力應該是很足夠的?
槳有平衡過,但是飛控是用硬的雙面膠直接黏在機架上,震動還是太大,需要改善。會再檢查平衡與槳座(目前使用了Tarot的快拆座),並且使用適當的減震泡棉。
主要想請教K大的是油門問題,測試當天一直覺得油門反應很慢,而且幾乎都要推到中位以上才能緩緩爬升,感覺很沒力,也檢查了電變油門行程校正應該沒有什麼問題。
回來看了log,CTUN->ThO平均大約在0.34~0.35左右,我的理解是0.5為中間值,0.35表示動力餘量多了點,電流約15A,沒有特別校正電源模組的狀況下(BATT_AMP_PERVOLT=18),也算是接近推力表的估值
我的RC3_MIN=1028, RC3_MAX=2006,所以中點在1517
但對照RCIN->C3,平均大約在1640左右,符合當天頻頻需將油門推過中點以上才能保持高度的狀況
請問K 大
  • 這種矛盾的現象有可能是因為PID使用初始值造成的嗎?
  • 當天機身一直有向前飛的傾向,必須帶一點PITCH往回拉,應也是震動造成的?
感謝!
PS. 附件log有剪掉後半段在原地放電的部分
2016-12-18 11-53-48_truncated.rar (1.67 MB, 下載次數: 499)
V3.4開始已採用油門自適應,Pixhawk會自己記憶油門,所以不必去理那個參數,油門桿在中間就是停懸. 要注意的有: 1.羅盤重新校正一次,目前校正時有些干擾. 2.震動有些大,但還在接受範圍,如果能改善最好. 3.PIT/RLL 的PI  詳情 回復 發表於 2016年12月30日 10:35 PM
 樓主| 發表於 2016年12月30日 10:35 PM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2016年12月29日 03:42 PM
@kris000
要注意的有:
3.PIT/RLL 的PID要再微調,目前是不適合的.
  升高D為0.005,再慢慢增加P&I,直到修正看起來適當(我猜測P&I應該在0.1~0.12之間).
4.YAW的P&I太小,鎖不住尾,這個自己看情況調升,往前快速飛再拉回來,應該是同一個位置.
自穩模式機子會偏一邊,如果不是外在(例如風),就是重心問題,或是ACC校準平面跟槳平面差太多.
@kris000 忘了提,當天其實有試著用CH6旋鈕手調了一下Rate Roll/Pitch P值,當時感覺機子反應比較靈活,降落後記錄下的值是0.118,所以K大您的0.1~0.12估值果真是神算!  詳情 回復 發表於 2016年12月31日 10:53 AM
感謝! 我再試一下  發表於 2016年12月30日 11:53 PM
發表於 2016年12月31日 10:53 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年12月30日 10:35 PM
要注意 ...
@kris000
GMT+8, 2026年4月16日 08:21 AM
