樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2016年11月29日 06:03 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年11月28日 08:48 PM
對呀! 亞拓零件取得容易且價格便宜,而我又偏愛有副翼旋翼頭,所以合併這兩者.
救機功能也相當實用,F3C通常 ...
嗯!
看演示视频,应该同样类似Pixhawk运用了更高级的传感器和融合过滤算法来对抗震动~
發表於 2016年11月29日 11:19 AM | 顯示全部樓層
請教k大
關於pid的調整,低的d值與較高的d值所調出來的多軸有什麼明顯的差別?是在有風還是有風時調較準?
可以給個意見怎麼調比較好,謝謝您
調機最好風不要太大,沒風或微風比較好調. 一開始D=0.002,P&I=0.080,Pitch&Roll同時調. 一直增加P&I(用旋鈕比較快)直到超調(振盪)再退回些看看機子反應,如果感覺可以飛且修正快速,就OK刷新後儲存,如果不OK就增加D值  詳情 回復 發表於 2016年11月30日 01:11 AM
 樓主| 發表於 2016年11月30日 01:11 AM | 顯示全部樓層
bm2akd 發表於 2016年11月29日 11:19 AM
請教k大
一直增加P&I(用旋鈕比較快)直到超調(振盪)再退回些看看機子反應,如果感覺可以飛且修正快速,就OK刷新後儲存,如果不OK就增加D值0.002並把P&I改回0.080如此一直重覆下去.
發表於 2016年12月1日 11:59 PM | 顯示全部樓層
請教K大
關於裝上超聲波模組後是否支援PosHold . Brake . Circle . Follow Me . Alt Hold . Loiter . Auto...等等,
而高度限7公尺以下動作,超過7公尺會自動切換由氣壓計控制對嗎?我想裝一組試試請問有沒有要注意的?
謝謝您
對呀! 指定一個開關控制Sonar的開與關,當開啟時所有跟定高有關的模式會用到. Sonar有效高度跟型號有關. MB1240 XL-MaxSonar EZ4 是7米,Li-DAR由40米到數百米的都有. 淘X也有便宜的EZ4替代品,NT$200多那種,就不必浪  詳情 回復 發表於 2016年12月2日 09:07 PM
 樓主| 發表於 2016年12月2日 09:07 PM | 顯示全部樓層
bm2akd 發表於 2016年12月1日 11:59 PM
請教K大
關於裝上超聲波模組後是否支援PosHold . Brake . Circle . Follow Me . Alt Hold . Loiter . Auto. ...
Sonar有效高度跟型號有關.
淘X也有便宜的EZ4替代品,NT$200多那種,就不必浪費錢了,直接用氣壓計還比較沒事.
如果是要用在避障,用Li-DAR吧!
https://www.youtube.com/watch?v=1fSJNhRPBag
發表於 2016年12月3日 12:48 AM | 顯示全部樓層
謝謝K大
我想買cuav MB1212來裝,能否不要用開關來控制而直接處於開的狀態可行嗎?要從哪去設定?
礙於環境我幾乎都飛行於7公尺以下只有RTL會高於7公尺,謝謝您
老實說,不建議 類比的反應速度不怎麼快,大概只有 RTL 時有用 不然你可以試試附件的做法,成本蠻低的.  詳情 回復 發表於 2016年12月6日 12:55 AM
那就隨便找一個CH永遠輸出高PWM,例如CH12_OPT=10,如果遙控器CH12是低PWM,就把它反向. 缺點是隨時會撞機,只要下方深度變化大,例如水溝.  詳情 回復 發表於 2016年12月3日 08:01 PM
GMT+8, 2026年4月15日 09:02 AM
