樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2016年11月20日 11:17 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年11月20日 06:54 PM
遙控器CH8由AUX2(RC10)出.
MNT_TYPE=1
請問k大 這樣設定搖控器是要用第幾動控制?
如果我目前收腳是插到RC9上!並RC9_Function 設為29
CH7_OPT=29 搖控器一個三動指撥開關上,
我航燈開關插在RC10下
可以設成跟收腳同一個指撥開關嗎?
搞懂原理就明白了. RC9是AUX1 RC10是AUX2 RC11是AUX3類推... 如果RC9_FUNCTION=29(LandingGear)就是AUX1插收腳舵機,而CH7_OPT=29(LandingGear)表示遙控器的第7動是收腳開關,那個編號同為29是巧合,只有收腳是這樣,其  詳情 回復 發表於 2016年11月21日 01:06 AM
 樓主| 發表於 2016年11月21日 12:38 AM | 顯示全部樓層
zhangpengsir 發表於 2016年11月20日 09:51 PM
@kris000
K大,CUAV最新的Pixhack-V3 和ArduPilot最新的直升机/多轴固件AC3.4.2您试用了吗?
我的直升機都是700級的,實在沒有勇氣裝飛控去測試,一旦出問題恐怕是相當嚴重
不過多軸我是刷 3.5-DEV,用 Pixhawk 2(Cube版),這個跟CUAV Pixhack V3同屬Pixhawk 2.
雙11特價很多飛友都買了Pixhack V3,應該最近都在裝機吧!
我也有一顆測試的,整個設置流程下來,會出問題的地方應該只有羅盤,所以只要把第3顆羅盤關掉就沒事了.
大大不是正在測Hacklink嗎? 可有更詳細的測試,例如對gopro遠程控制及Solo App功能可用那些.
K大对于 3.5 Dev中Tridgell重新编写的传感器底层驱动,有什么明显的变化的感觉吗?  詳情 回復 發表於 2016年11月21日 06:12 AM
Pixhack-V3我拿到了一颗,确实想您所说,卡在了罗盘校准那里。不幸的是在尝试多次罗盘校准中途,正在旋转机身,而飞控突然就重启然后亮红灯了,尝试修复无果,返厂检测去了! Hacklink我确实在测试,距离、延迟还算  詳情 回復 發表於 2016年11月21日 05:57 AM
Pixhack-V3我拿到了一颗,确实想您所说,卡在了罗盘校准那里。不幸的是在尝试多次罗盘校准中途,正在旋转机身,而飞控突然就重启然后亮红灯了,尝试修复无果,返厂检测去了! Hacklink我确实在测试,距离、延迟还算  詳情 回復 發表於 2016年11月21日 05:36 AM
 樓主| 發表於 2016年11月21日 01:06 AM | 顯示全部樓層
ifly90 發表於 2016年11月20日 11:17 PM
CH7_OPT= ...
搞懂原理就明白了.
RC9是AUX1
RC10是AUX2
RC11是AUX3類推...
如果RC9_FUNCTION=29(LandingGear)就是AUX1插收腳舵機,而CH7_OPT=29(LandingGear)表示遙控器的第7動是收腳開關,那個編號同為29是巧合,只有收腳是這樣,其它就對照表.
當AUX2插航燈,只是要Pixhawk把遙控器通道由AUX出而已,所以我們用舵機雲台去做通道映對.
MNT_TYPE=1(PWM舵機雲台)
MNT_RC_IN_PAN=8(用遙控器第8動去控制,若7就是第7動)
MNT_STAB_PAN=0(不要修正雲台)
RC10_FUNCTION=6(AUX2)
如果要用CH7就把MNT_RC_IN_PAN=7(跟收腳同一個控制開關)
若不夠用,還有MNT_RC_IN_TIL,MNT_RC_IN_ROL.
RCxx_FUNCTION 表
註:RCPassThru只有固定翼可全通道做用,多軸只有RC9_FUNCTION=1能用,如果RC10以上要做通道映對必須用MNT來轉.
Value
Meaning
0
Disabled
1
RCPassThru
2
Flap
3
Flap_auto
4
Aileron
6
mount_pan
7
mount_tilt
8
mount_roll
9
mount_open
10
camera_trigger
11
release
12
mount2_pan
13
mount2_tilt
14
mount2_roll
15
mount2_open
16
DifferentialSpoiler1
17
DifferentialSpoiler2
18
AileronWithInput
19
Elevator
20
ElevatorWithInput
21
Rudder
24
Flaperon1
25
Flaperon2
26
GroundSteering
27
Parachute
28
Gripper
29
LandingGear
30
EngineRunEnable
31
HeliRSC
32
HeliTailRSC
33
Motor1
34
Motor2
35
Motor3
36
Motor4
37
Motor5
38
Motor6
39
Motor7
40
Motor8
51
RCIN1
52
RCIN2
53
RCIN3
54
RCIN4
55
RCIN5
56
RCIN6
57
RCIN7
58
RCIN8
59
RCIN9
60
RCIN10
61
RCIN11
62
RCIN12
63
RCIN13
64
RCIN14
65
RCIN15
66
RCIN16
67
Ignition
68
Choke
69
Starter
70
Throttle
CHxx_OPT表
Value
Meaning
0
Do Nothing
2
Flip
3
Simple Mode
4
RTL
5
Save Trim
7
Save WP
9
Camera Trigger
10
RangeFinder
11
Fence
13
Super Simple Mode
14
Acro Trainer
15
Sprayer
16
Auto
17
AutoTune
18
Land
19
Gripper
21
Parachute Enable
22
Parachute Release
23
Parachute 3pos
24
Auto Mission Reset
25
AttCon Feed Forward
26
AttCon Accel Limits
27
Retract Mount
28
Relay On/Off
34
Relay2 On/Off
35
Relay3 On/Off
36
Relay4 On/Off
29
Landing Gear
30
Lost Copter Sound
31
Motor Emergency Stop
32
Motor Interlock
33
Brake
37
Throw
38
Avoidance
39
PrecLoiter
kcw
K大大 我依你建議的方式去測試 一直測不出來 本還以為是我的433接收只有輸出8動的PPM 但433接收又有測出9~12動的PWM 所以不死心多測了幾次 終於測出 以RC9(AUX1)為例 直接設 RC9_FUNCTION=59(遙控器第9動)就可以了  詳情 回復 發表於 2016年11月25日 01:47 PM
  發表於 2016年11月21日 09:10 PM
K大您好 目前照您的方式去設定 當用搖控器收腳撥桿 收腳有動作但航燈卻沒有反應。 是不是我那裡設錯了呢? 另有時撥桿在低位時收腳的動作是收起 有時高位收腳的動作是收起而之是放下! 為什麼會這樣呢?謝謝  詳情 回復 發表於 2016年11月21日 12:14 PM
發表於 2016年11月21日 05:36 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年11月21日 12:38 AM
不過多軸我是刷 3.5-D ...
Hacklink我确实在测试,距离、延迟还算理想,但目前我手里的版本确定的问题是HDMI接口存在兼容性问题,比如国产的Firefly 6C的HDMI接口到Hacklink上,就无法显示图像,而SJ4000、GoPro3 Slive就正常!
至于对于Gopro的远程控制,苦于没找到两头都是Gopro的Mini USB接口的线,一直没能有机会测试!
發表於 2016年11月21日 05:57 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 zhangpengsir 於 2016年11月21日 06:10 AM 編輯
不過多軸我是刷 3.5-D ...
Hacklink 搭配3DR Solo app确实可以用,而且稳定性也不错,两个明显的缺点是:
第一,我在墙内无法顺利加载谷歌卫星地图,您懂的。而地面端的连接又是通过wifi来链接,所以,加载地图这事显得很麻烦!
第二,因为我们的DIY搭配组合上,没有Solo遥控器上的那几个功能键,所以,Solo的那些飞行模式,我们都用不了,连Tower那种可以自己规划航线的操作都无法实现,只能看看图传和飞行UI了。而用遥控器切换模式飞行是可以的。
苦于我一点app编译能力都没有,就只能等高人来Mod一下 Solo或推出更好的适配数字链路的App了!
意思就是連了Hacklink就無法連網(4G或WIFI AP都不行)?? 那地圖如何加載呀! 這樣看來...要改App應該改Tower比較好,把Tower改成像圖片那個介面. 視頻要在背景.  詳情 回復 發表於 2016年11月21日 06:03 PM
發表於 2016年11月21日 06:12 AM | 顯示全部樓層
不過多軸我是刷 3.5-D ...
我正在試3.5-DEV的多IMU部份,我看ArduCopter源碼的修改,它的主要作用並不是冗余. 而是頻率測量,不同型號的IMU放在不同地方,以不同方式及頻率做採樣,用算法融合過會得到一個差值,他們把這個差值餵給一個很複雜的算法(  詳情 回復 發表於 2016年11月21日 06:17 PM
GMT+8, 2026年4月13日 01:50 PM
