樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2016年5月24日 09:23 PM | 顯示全部樓層
唛哥 發表於 2016年5月24日 02:01 PM
感谢K大指点。想再请教:
1、PILOT_VELZ_MAX通常每次加减多少合适?我的这项参数最大值怎么是500而不是800 ...
PILOT_VELZ_MAX要在全部參數頁才能設800(其實1000也行),這個是每秒最大的垂直速度,如果500就是1秒5米,該設多少是看個人習慣及軸機,例如想要很快的下降,假設1秒20米,想也知道辦不到,除非自由落體,所以動手去調適吧! 唯有動手調才會進步.
18650GA是10A沒錯,7P就是持續70A(瞬間140A),只要機子停懸電流在70A/2=35A以下(使用持續電流的一半,並留一半的餘量)就能符合使用,多軸不會突然需要好幾倍電流,除非機子出了大問題(短路/錯亂亂飛/..之類必摔情況),此時哭都來不及了,還管電池能不能提供更大電流!
效率很高的機子不適合自動調參,且六軸本身自律性足夠,不需要那麼大的D值,建議把Rate_Pit&RLL_D改為0.003,把P&I由0.09開始往上試(用控的旋鈕),如果找不到滿意的則D增加0.001再重覆P&I的步驟.
Pixhawk的固件版本也最好升級到V3.3正式版.
受教了。我将按照K大的建议继续改进。以后遇到其它问题再来向您请益。非常感谢!  詳情 回復 發表於 2016年5月25日 02:16 PM
 樓主| 發表於 2016年5月24日 09:26 PM | 顯示全部樓層
冰心 發表於 2016年5月23日 10:31 PM
小弟不才,沒能第一時間瞭解K大您的意思,您說飛控不會用到那2個channel,不懂是哪兩個channel,飛控一定要 ...
雲台的roll/pitch並不是飛控的roll&pitch喔!
雲台的Roll對應遙控器一顆旋鈕,假設旋鈕對應到CH6,那CH6就是用來控制雲台的Roll,其它類推.
瞭解了,就是要佔接受2個channel,看來如果要用apm的第7,8動功能,接受要買9動以上了......  詳情 回復 發表於 2016年5月24日 10:18 PM
發表於 2016年5月24日 10:18 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年5月24日 09:26 PM
雲台的Roll對應遙控器一顆旋鈕,假設旋鈕對應到CH6,那CH6就 ...
發表於 2016年5月25日 02:16 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年5月24日 09:23 PM
PILOT_VELZ_MAX要在全部參數頁才能設800(其實1000也行),這個是每秒最大的垂直速度,如果500就是1秒5米,該 ...
發表於 2016年5月26日 04:17 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年5月23日 09:10 PM
油門不夠跟手...是指推油門爬升慢半拍,收油門也降太慢,感到反應遲鈍??嘗試增加PILOT_VELZ_MAX(預設250,最 ...
最近几天下雨,没能继续试飞。又反复看了几遍大大的回复,您说“目前飛20分鐘用掉12000mAh,表示半小時要18000mAh”,而我目前用的电池是22000mAh,应该足够支持半小时呀。是否可以认为:目前这台机子即便不做任何改变也能够飞半小时?之前只飞了20分钟是由于电量没用足就降落的缘故?
烦请K大再为解惑。谢谢!
理論上是這樣沒錯,22000mAh*0.8=17600mAh,就算沒30分鐘也會很接近.先決條件是電池沒虛標,且電壓/電流傳感器要先校準好.  詳情 回復 發表於 2016年5月26日 10:08 PM
發表於 2016年5月26日 05:27 PM | 顯示全部樓層
請教K大,APM在低空飛行時用position hold,高度會正負大約10公分(目測),但高空不會,約正負兩公分而已。
若APM裝了超聲波,低空高度穩定度可以改善嗎? 謝謝K大
對呀! 聲納就是這個用途.  詳情 回復 發表於 2016年5月26日 10:09 PM
GMT+8, 2026年4月14日 03:41 PM
