樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2016年5月23日 11:25 AM | 顯示全部樓層
本人新手,在该论坛泡了几个月,在两栋高楼上来回爬了很多遍,对K大等各位前辈十分敬佩。
上月新组一台6轴930,含负载总重7030g,现已试飞过几次,基本平稳。现有两点疑惑:
1、油门不够跟手;
2、设计续航时间30分钟以上,但实际最多飞20分钟。
机器配置如下:
自组铝方管伞折机架(6轴,轴距930mm)
好盈乐天pro 40A电调
大疆U4216电机+17"折叠桨
雷迅pixhawk飞控
小蚁相机+2轴无刷云台
25c酷点22000mAH电池
空机重3460g(不含电池),电池重量2670g,负载重量900g,共7030g
附上最后一次试飞的日志,请大大帮忙分析一下,什么地方需要改进和优化,及是否有望续航超过30分钟?先谢了!
2016-05-18.part1.rar (2 MB, 下載次數: 333)
2016-05-18.part2.rar (2 MB, 下載次數: 353)
2016-05-18.part3.rar (1013.22 KB, 下載次數: 311)
油門不夠跟手...是指推油門爬升慢半拍,收油門也降太慢,感到反應遲鈍??嘗試增加PILOT_VELZ_MAX(預設250,最大800),但要注意! 若調太高當油門收到底會產生搖晃. 這台機子g/w已達9(一般是6),效率已經很好了,對六軸  詳情 回復 發表於 2016年5月23日 09:10 PM
發表於 2016年5月23日 01:03 PM | 顯示全部樓層
關於普通的2軸雲台,想請教K大,雲台的控制板,有兩條線要接到接收的roll跟pitch,但是接收的roll跟pitch已經接到飛控的input,是不是可以用一對二的線,將接收的roll跟pitch分別給飛控的input跟雲台呢?
謝謝K大
可以用1對2的線沒問題,但即然飛控不會用到那2個CH就不必接,直接把那兩個CH接雲台就好囉!  詳情 回復 發表於 2016年5月23日 09:15 PM
 樓主| 發表於 2016年5月23日 09:10 PM | 顯示全部樓層
唛哥 發表於 2016年5月23日 11:25 AM
上月新组一台6轴9 ...
這台機子g/w已達9(一般是6),效率已經很好了,對六軸而言再往上己沒多少空間.
在無法減重情況下要延長滯空時間恐怕得由電池下手,目前飛20分鐘用掉12000mAh,表示半小時要18000mAh,所以兩種方法供參考.
1.使用低C數(10~20C)輕量Lipo,容量20000mAh,重量2400g以下(少掉300g,30分鐘用16000mAh).
2.18650GA 6S8P 重量約2400g,容量28000mAh.
最近几天下雨,没能继续试飞。又反复看了几遍大大的回复,您说“目前飛20分鐘用掉12000mAh,表示半小時要18000mAh”,而我目前用的电池是22000mAh,应该足够支持半小时呀。是否可以认为:目前这台机子即便不做任何改  詳情 回復 發表於 2016年5月26日 04:17 PM
感谢K大指点。想再请教: 1、PILOT_VELZ_MAX通常每次加减多少合适?我的这项参数最大值怎么是500呢(MP版本1.3.37,飞控固件版本V3.2)? 2、在网路上查到的18650GA持续放电电流只有10A,能满足这台机子吗?如果可以  詳情 回復 發表於 2016年5月24日 02:01 PM
 樓主| 發表於 2016年5月23日 09:15 PM | 顯示全部樓層
冰心 發表於 2016年5月23日 01:03 PM
關於普通的2軸雲台,想請教K大,雲台的控制板,有兩條線要接到接收的roll跟pitch,但是接收的roll跟pitch已 ...
小弟不才,沒能第一時間瞭解K大您的意思,您說飛控不會用到那2個channel,不懂是哪兩個channel,飛控一定要接到接收器roll and pitch不是嗎,賣家是說雲台控制版哪兩條線接到接受器空閒的兩個channel,但這樣接受就佔用  詳情 回復 發表於 2016年5月23日 10:31 PM
發表於 2016年5月23日 10:31 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年5月23日 09:15 PM
小弟不才,沒能第一時間瞭解K大您的意思,您說飛控不會用到那2個channel,不懂是哪兩個channel,飛控一定要接到接收器roll and pitch不是嗎,賣家是說雲台控制版哪兩條線接到接受器空閒的兩個channel,但這樣接受就佔用兩個channel了,所以我才會想跟接受的roll and pitch 並連,但又怕修正反向,萬一反向對調馬達線若行不通就要外接反向器了,這樣我大概會從一分二去做,謝謝K大
雲台的roll/pitch並不是飛控的roll&pitch喔! 雲台的Roll對應遙控器一顆旋鈕,假設旋鈕對應到CH6,那CH6就是用來控制雲台的Roll,其它類推.  詳情 回復 發表於 2016年5月24日 09:26 PM
一般APM/Pixhawk使用八動前面五動是一定會用到,但6~8這三個channel通常使用率不高挑兩個來直接接雲台就好,直接並聯roll/pitch會把雲台飛壞掉吧!  發表於 2016年5月24日 11:16 AM
發表於 2016年5月24日 02:01 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 唛哥 於 2016年5月24日 02:03 PM 編輯
kris000 發表於 2016年5月23日 09:10 PM
油門不夠跟手...是指推油門爬升慢半拍,收油門也降太慢,感到反應遲鈍??嘗試增加PILOT_VELZ_MAX(預設250,最 ...
感谢K大指点。想再请教:
1、PILOT_VELZ_MAX通常每次加减多少合适?我的这项参数最大值怎么是500而不是800呢(MP版本1.3.37,飞控固件版本V3.2)?
2、在网路上查到的18650GA持续放电电流只有10A,能满足这台机子吗?如果可以,是否6S6P或6S7P也都能满足。
3、从日志中能否看出哪些参数可以进一步优化?下面是自动调参后的数据,应该保持这些设置还是有需要调整的地方。
再次谢过!
PILOT_VELZ_MAX要在全部參數頁才能設800(其實1000也行),這個是每秒最大的垂直速度,如果500就是1秒5米,該設多少是看個人習慣及軸機,例如想要很快的下降,假設1秒20米,想也知道辦不到,除非自由落體,所以動手去調適吧!  詳情 回復 發表於 2016年5月24日 09:23 PM
GMT+8, 2026年4月16日 07:04 AM
