樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2014年8月24日 10:18 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 twwcom 於 2014年8月25日 10:02 AM 編輯
kris000 發表於 2014年8月23日 11:46 PM
大大的問題可以直接推給雷達站了
那1分鐘的時間羅盤都是亂的,Landing到某個高度就恢復了.
k大
  您看到資料知道 ,台北場地不太好找 , 我家小孩跟其他飛友學習遙控飛機(我不會飛機) , 就一直這個區塊 測試自己的玩具 ,
另一個飛友開玩笑說 這裡真是 "百慕達" , 這位飛友慢慢了解也會怕放生 , 我開玩笑的說 常常遇到就習慣 也練就有狀況 要如何反應處理 ,就像k大您說的 :這樣可以平安通過的機率會是其他人的數倍.   所以現在她都沒在怕   ,我換PIXHAWK  有些怕又多一些APM 之前沒有的新功能  ,
旁邊也有其他的飛友 , 也遇過奇怪的干擾問題 , 但是不知道都比較不怕 ,有個飛友真是強(不死之鳥) 真的如何搞都不會摔機 ,之前發生六軸同一邊兩個槳都打爛  還可以飛回來 ,失控狂飆 繞圈 還可以回來 , 昨天看到更厲害 快速直衝 30-40米 突然 90度 傾斜 掉下來  快到地面 約 10米 又飛起來      沒看到絕對不會相信
請教大大 EKF_CHECK_THRESH= 0.6 預設值 ,0是關閉 0.6預設 1.0 不知道 有沒有比較好用
測試版 參數 部分 不知道哪有詳細資料可以看 , 原廠都只有 正式版  ,
謝謝
發表於 2014年8月26日 08:10 PM | 顯示全部樓層
mic0101 發表於 2014年8月24日 12:39 AM
cuav版的好像沒有預留2個gps與compass座....
羅盤有內建跟外接之分,所以如果 GPS 也有羅盤,那就會有兩組羅盤
GPS 應該都只有一組專用 PORT 吧?
Pixhwak可以裝2顆GPS,連接在Serial4/5的4上面,接法如下圖. 參數設定: GPS_AUTO_SWITCH = 1 //故障自動切換 & 優先使用衛星多2顆者. GPS_TYPE2 = 1 //第二顆GPS的類型(1=自動識別)  詳情 回復 發表於 2014年8月27日 08:13 PM
 樓主| 發表於 2014年8月27日 08:13 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2014年8月27日 08:15 PM 編輯
pid27149 發表於 2014年8月26日 08:10 PM
Pixhawk可以裝2顆GPS,連接在Serial4/5的4上面,接法如下圖.
參數設定:
拍手.... K 大,順便請教一下, LV-EZ4 是接 ADC 3.3V 這個 PORT 沒錯吧?  詳情 回復 發表於 2014年8月27日 08:18 PM
發表於 2014年8月27日 08:18 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年8月27日 08:13 PM
拍手....
是呀! 但要注意參數名稱曾改過,最新如下. http://copter.ardupilot.com/wiki/common-rangefinder-maxbotix-analog/  詳情 回復 發表於 2014年8月27日 08:32 PM
 樓主| 發表於 2014年8月27日 08:32 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2014年8月27日 08:18 PM
拍手....
是呀!
但要注意參數名稱曾改過,最新如下.
暸解,之前爬沒看見這篇,感謝~  詳情 回復 發表於 2014年8月27日 08:56 PM
發表於 2014年8月27日 08:56 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年8月27日 08:32 PM
是呀!
但要注意參數名稱曾改過,最新如下.
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-rangefinder-maxboti ...
暸解,之前爬沒看見這篇,感謝~
GMT+8, 2026年4月15日 08:15 AM
