樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2016年1月11日 08:59 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nettricman 於 2016年1月11日 09:00 PM 編輯
K大您好!
我想請教您一下,我組裝了一台米8的多軸(如圖),在校正羅盤時compass1是ok的干擾值很小,但是compass2內建羅盤時,其中一個值很大580多快接近600了,pixhawk飛控底部及減震座我也貼了錫箔紙,但都無法降低這個值,還有那些地方我可以試著想辦法去改善的,還是只靠一個羅盤就好或者是再外接另外一個羅盤來解決。
我的octocopter規格(傘折8軸):
軸距:>=1300mm
馬達:tarot 5008 340kv
槳:1855碳纖槳
飛控:pixhawk
gps:ublox m8n(帶羅盤)+6h(無羅盤)
韌體:APM3.3.2版
電變:xrotor 40a(裝在馬達端)
電動收腳:Airtechno
圖傳:5.8G 2W
數傳:915MHz  500mw
大概就是以上配備了,會不會是圖傳或數傳的干擾?因為我用的功率都大了一點!
我沒有用分電板,我是把12awg的電線焊成個小圓圈,將電線剪開成8等份小缺口,再把電變的電源線焊上,這裡是不是也有干擾的可能?(因為是在中心版的中心,飛控的正下方)是不是包覆錫箔紙或者是用什麼方法可以解決?
還有一個問題,我這米8有點大,槳也有點大,適合autotune嗎?因為我對調pid真的很不在行!
請教k大可以給我一點建議嗎?
謝謝您!
如果電池是18650,則最大嫌疑是它(電池鐵殼),要把距離拉開,如果不是18650... 先把Pixhawk拆下來,羅盤(GPS)也拆下來暫貼到Pixhawk外殼去校正,如果數值仍然超過400就屬正常(沒干擾),可以裝回機上,因為數值大是Pixhawk  詳情 回復 發表於 2016年1月11日 10:00 PM
 樓主| 發表於 2016年1月11日 10:00 PM | 顯示全部樓層
nettricman 發表於 2016年1月11日 08:59 PM
K大您好!
我想請教您一下,我組裝了一台米8的多軸(如圖),在校正羅盤時compass1是ok的干擾值很小,但是co ...
先把Pixhawk拆下來,羅盤(GPS)也拆下來暫貼到Pixhawk外殼去校正,如果數值仍然超過400就屬正常(沒干擾),可以裝回機上,因為數值大是Pixhawk上的零件或羅盤沒貼正,這是淘X常有的事,可以用,只是會常常不讓解鎖.
磁性不是鋁箔可以阻隔的,可以自己試一下把磁鐵包起來,看還能不能吸起鐵釘就知道了.
也儘可能不要環狀來拉電源,電流剛好形成一個環路,有機會跟機體或某零件切割出磁場,可以用手機的指南針APP靠近去找找看.
大機儘可能手動調參,這個配置用預設參數起飛是OK的.
感謝!k大指導!  詳情 回復 發表於 2016年1月11日 10:41 PM
 樓主| 發表於 2016年1月11日 10:04 PM | 顯示全部樓層
遨遊人間 發表於 2016年1月11日 07:47 PM
剛剛測試馬達,大約2分多都沒以卡卡的狀況
如果把電變的進角加大會改善嗎?  還是只有刷Blheli?
提高進角可改善堵轉,但會比較秏電.
大部份的堵轉是馬達問題,不能全怪電變,刷BLHEL是可以改善,至少堵轉時BLHELI會自己回油門再加載,不會讓機子一下就摔下來.
 樓主| 發表於 2016年1月11日 10:15 PM | 顯示全部樓層
bailiang 發表於 2016年1月11日 10:53 AM
K大 和各位前辈,如果负载2kg留空60分钟以上,做个四轴 能否粗略的估计一下,要用什么电机,多大桨和电池 ...
電機:TM-U8 KV170槳:28吋
電池:18650GA 7S6P(7S 21,000mAh)
電池2.1Kg+負載2Kg+電機接近1Kg=5Kg
機體+電裝要想辦法不大於2Kg,就是總重7Kg.
控制電流18~21A(7S).
之前看过K大的帖子说,超过15寸的桨惯性很大,很不好调稳,可是这次你说用28寸的桨 惯性会不会更大。  詳情 回復 發表於 2016年1月17日 08:15 PM
可是电调都是支持 6S  詳情 回復 發表於 2016年1月12日 10:26 AM
發表於 2016年1月11日 10:41 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年1月11日 10:00 PM
感謝!k大指導!
發表於 2016年1月12日 10:26 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2016年1月11日 10:15 PM
電機:TM-U8 KV170槳:28吋
可是电调都是支持 6S
有8S的或HV電調,電池用8S6P也很好.  詳情 回復 發表於 2016年1月13日 02:36 AM
GMT+8, 2026年4月12日 10:27 PM
