樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2014年5月29日 11:39 PM | 顯示全部樓層
hwayangshiah 發表於 2014年5月29日 11:16 PM
看得直流口水,直接跟國外訂的嗎?
對呀!
不過目前3DR原廠只寄美國及加拿大(可能是購物車問題),所以網路下單要等等...或直接連絡客服請他寄台灣.
剛剛上去3DR網站上面發現 3DR原廠增加了好多可以直接郵寄的國家 TAIWAN是其中之一喔,爽 (CHINA沒有!) 衝著這項改變 決定直接向3DR原廠下單  詳情 回復 發表於 2014年6月30日 04:41 PM
3DR 的論壇上正熱烈討論此事,好像是被美國政府禁止出口,大概是怕被恐怖分子利用。  詳情 回復 發表於 2014年6月1日 10:36 PM
 樓主| 發表於 2014年5月29日 11:40 PM | 顯示全部樓層
mic0101 發表於 2014年5月29日 11:19 PM
K大又推坑了.....
被推進玩APM
現在又想玩PIX了.....
大大跳過了PX4,這次買下去吧!
發表於 2014年5月29日 11:50 PM | 顯示全部樓層
等我APM玩透吧~~
199US還可以接受~
偷偷問一下Land模式 油門可以關到0等他下來嗎?
可以呀! Land/RTL/WP油門是由飛控控制的,如果油門為0則降落後會在disarm狀態. 而下降速度是由參數(單位cm/s): WPNAV_SPEED_DN=150 (下航線,就是第一階段的下降速度,500=很快,900=槳快停了,在翻掉前會自動補正再繼續  詳情 回復 發表於 2014年5月30日 12:57 AM
 樓主| 發表於 2014年5月30日 12:57 AM | 顯示全部樓層
mic0101 發表於 2014年5月29日 11:50 PM
等我APM玩透吧~~
199US還可以接受~
可以呀!
而下降速度是由參數(單位cm/s):
WPNAV_SPEED_DN=150 (下航線,就是第一階段的下降速度,500=很快,900=槳快停了,在翻掉前會自動補正再繼續掉)
LAND_SPEED=50(降落程序,就是第二段的下降速度)
其實除了手動模式外,所有模式油門長時間拉到0也沒問題,只要記得"吃土"前拉油門就好.
發表於 2014年5月30日 01:14 AM | 顯示全部樓層
圖傳鏡頭 聯詠的96650 +AR0330 +WDR 寬動態 6玻鏡片
超清晰的 我是直接用行車紀錄器(50幾克)綁在空翻小四軸上
超抗震 也沒水波紋
想請問K大 你是買哪種的 還是拆機改裝的啊
本來想拆機 可是設定 還是得靠螢幕 所以...
  發表於 2018年11月19日 09:10 PM
台灣聯詠96650芯片被用在很多不同型號的機器上面,淘X搜尋 "聯詠 96650"就可以找到一大堆了,我的是人民幣278那台,但有個大問題...這台是靠汽車12V電瓶保存設定,所以我裝在機上日期都是2000-01-01 00:00:01開始,參數都  詳情 回復 發表於 2014年5月30日 01:42 AM
 樓主| 發表於 2014年5月30日 01:42 AM | 顯示全部樓層
zz6888 發表於 2014年5月30日 01:14 AM
超清晰的 我是直接用行車紀錄器(50幾克)綁在空翻小四軸 ...
台灣聯詠96650芯片被用在很多不同型號的機器上面,淘X搜尋 "聯詠 96650"就可以找到一大堆了,我的是人民幣278那台,但有個大問題...這台是靠汽車12V電瓶保存設定,所以我裝在機上日期都是2000-01-01 00:00:01開始,參數都用預設值(還OK).
我也有Gopro 3 Black,但我比較喜歡96650拍出來的顏色,可以硬掛.
k大大 您說的那個 NT96650AR0330行車記錄器, 不知道您是否有影片可以參考一下 ,我的另一台450 目前只裝一般監視器 , 您算是偶像 所以要跟隨您的腳步 ^_^ 比較不會多花錢 跟您學習很多 ...... 再一次感謝您 [x1  詳情 回復 發表於 2014年5月30日 03:43 PM
GMT+8, 2026年5月9日 06:07 AM
