樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2015年12月21日 12:40 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 遨遊人間 於 2015年12月21日 04:24 PM 編輯
kris000 發表於 2015年12月20日 10:46 PM
Reserve=保留,如果5000要用3000就是設2000(留2000之意).
會偏基本上沒得調.
因為紅白機必需把D拉高來扺消 ...
請問k大,你所說的提高D是哪一個?
是中間rate那欄裡的D值嗎?
還有osd有時會顯示不出來,看起來像是等待接收資料,這時需要重新插電才能顯示
這是哪邊有異常?
對呀! D值被自動調參提高了3倍,所以P/I可以比預設高(D提高會弱化P/I). 一台穩定且手感一流的機子,通常是較低的D值配上適當的P/I. OSD可刷我的固件,如果我的固件也這樣,那就是OSD硬體本身.  詳情 回復 發表於 2015年12月21日 10:26 PM
 樓主| 發表於 2015年12月21日 10:26 PM | 顯示全部樓層
遨遊人間 發表於 2015年12月21日 12:40 PM
請問k大,你所說的提高D是哪一個?
是中間rate那欄裡的D值嗎?
發表於 2015年12月23日 11:53 AM | 顯示全部樓層
今天試飛差點炸機...飛到一半OSD訊息消失,然後一陣風吹來被吹遠了,好險有及時切換模式,不然應該就提控了...,看LOG檔發現飛到後面GPS星數變為0,精度也跳很高
想請問這樣算是干擾造成的嗎?還是單純GPS模塊問題.... 用18650電池,GPS離電池距離大約有50MM
2015-12-22 18-51-01.part1.rar
2 MB, 下載次數: 358
2015-12-22 18-51-01.part2.rar
2 MB, 下載次數: 374
2015-12-22 18-51-01.part3.rar
2 MB, 下載次數: 333
2015-12-22 18-51-01.part4.rar
1.67 MB, 下載次數: 331
電源沒問題,飛控也正常運作,兩顆羅盤指示方向一致,所以GPS供電及羅盤是OK的.問題指向GPS模組,GPS在郊外被完全蓋掉的機率不大,可暫時排除GPS干擾問題. 如果GPS接線沒有接觸不良(這個要檢查,因為GPS斷掉前是高速飛,震  詳情 回復 發表於 2015年12月24日 12:54 AM
 樓主| 發表於 2015年12月24日 12:54 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 kris000 於 2015年12月24日 12:57 AM 編輯
vincent8034 發表於 2015年12月23日 11:53 AM
今天試飛差點炸機...飛到一半OSD訊息消失,然後一陣風吹來被吹遠了,好險有及時切換模式,不然應該就提控了 ...
如果GPS接線沒有接觸不良(這個要檢查,因為GPS斷掉前是高速飛,震動相對大),恐怕是模組本身.
Pixhawk當失去GPS,大大是設為定高模式,所以暫時不飛遠觀察一陣子看看.
註:18650不會影響GPS,靠太近會影響羅盤而已.
GPS通常是攝影機(尤其打開Wifi的時候)在影響.
回來檢查機子發現殼的手擰螺母噴掉了,怕是螺母撞到GPS造成的,螺母就在GPS的前面不到3公分的距離,GPS跟大大的小Y6一樣,明天再試飛看看,希望可以找出問題  詳情 回復 發表於 2015年12月24日 01:22 AM
發表於 2015年12月24日 01:22 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年12月24日 12:54 AM
電源沒問題,飛控也正常運作,兩顆羅盤指示方向一致,所以GPS供電及羅盤是OK的.問題指向GPS模組,GPS在郊外被 ...
發表於 2015年12月24日 04:49 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 serena 於 2015年12月24日 04:50 AM 編輯
請問k大
1.用開關記憶航點時可以每次都重新記憶嗎?而不是一直累加上去
2.自動航點於中途停止再啟動時可選擇重頭開始或再銜接下去嗎?
1.以前可以,現在不行. 例如 CH11_OPT=7(Save WP),開關扳一下會把當前位置插入到航點. 以前可以故意切AUTO再扳一下CH11的開關會清除全部航點,此時機子會停在原地. 現在不知道怎麼清除了... 2.可以. 用一顆開關來  詳情 回復 發表於 2015年12月25日 12:43 AM
GMT+8, 2026年4月15日 05:41 AM
