樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2015年10月26日 09:01 PM | 顯示全部樓層
bmxnine 發表於 2015年10月26日 08:06 PM
p大 小弟剛剛試著要把收腳獨立供電,我是把Y線的正極挑掉另外接5V+
接收端只接負極/信號線 但是沒有反應.. ...
這樣接,你的 +5 那邊有共地嗎?
應該沒有.....老實說我還是第一次搞獨立供電...正在研究中 昨天坐在工作桌前睡著 哈哈 手上還拿著收腳...  詳情 回復 發表於 2015年10月27日 07:46 PM
 樓主| 發表於 2015年10月26日 10:02 PM | 顯示全部樓層
bmxnine 發表於 2015年10月26日 11:54 AM
剛才按照著K大所建議的PID值去試飛,結果非常穩定,切換姿態會有的忽高忽低也大幅改善(誤差約不到1米),非常感 ...
Mission Planner會限制一些數值的範圍,可以由全部參數頁手動輸入數字就不會限制了.
收腳一定不可以跟飛控共用電源,連BEC也不能共用,否則卡舵或吃大電流就gg了.
這個摔了很多人,所以不是意外!
了解 謝謝k大,等等再把yaw的數值輸入 至於收腳供電正在研究如何弄 因為現在已經背兩組電源了 一組是主電源,專供電機,飛控 一組圖傳,雲台 看來要再弄第三組電源專供收腳還有升降雲台 正在想如何弄比較好,不知版上前  詳情 回復 發表於 2015年10月27日 07:55 PM
發表於 2015年10月27日 07:46 PM | 顯示全部樓層
pid27149 發表於 2015年10月26日 09:01 PM
這樣接,你的 +5 那邊有共地嗎?
昨天坐在工作桌前睡著 哈哈
手上還拿著收腳...
就各 BEC 都跟主電連接,輸出該去哪的就去哪 只要 GND 有共通就容易很多 佈線時就只要佈上正極就好 建議你 5V 最好分兩路供應 飛控的電源模組輸入是一組(VCC1) 然後 SERVO 輸出入口那裡再插一組 +5V (VCC2) 這樣比較  詳情 回復 發表於 2015年10月27日 08:27 PM
發表於 2015年10月27日 07:55 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年10月26日 10:02 PM
收腳一定不可以跟飛 ...
一組是主電源,專供電機,飛控
一組圖傳,雲台
正在想如何弄比較好,不知版上前輩收腳的供電是如何接線的?
那個Yaw應該是Rate_Yaw_P=0.2,Rate_Yaw_I=0.02,Rate_Yaw_D=0才對. 收腳的舵機電源要獨立一顆BEC即可.  詳情 回復 發表於 2015年10月28日 09:58 PM
發表於 2015年10月27日 08:27 PM | 顯示全部樓層
bmxnine 發表於 2015年10月27日 07:46 PM
昨天坐在工作桌前睡著 哈哈
手上還拿著收腳.. ...
只要 GND 有共通就容易很多
佈線時就只要佈上正極就好
建議你 5V 最好分兩路供應
飛控的電源模組輸入是一組(VCC1)
這樣比較安全,在 LOG 裡也看得到
小弟是第一次搞多軸 有些地方還搞不太清楚P大所述 1.飛控的電源模組輸入是一組(VCC1) 是指由電流計輸出至飛控嗎?(圖1) 2.然後 SERVO 輸出入口那裡再插一組 +5V (VCC2) 這裡就搞不太懂了 3.SERVO 輸出入口 是指哪裡?  詳情 回復 發表於 2015年10月28日 09:48 PM
發表於 2015年10月28日 04:46 PM | 顯示全部樓層
K大
請教電流問題
PIXHACK+朗宇X4110S+OSD+M8N+ 2D 雲台,電壓電流我選 4-0-4.填17
在待機電流看到8A左右?好奇怪喔.是不是壞了?
謝謝!
直接改參數即可,不要用下拉選單去選... BATT_AMP_OFFSET=0 BATT_AMP_PERVOLT=17 BATT_CAPACITY=9600(電池容量 mAh) BATT_CURR_PIN=3 BATT_MONITOR=4 BATT_VOLT_MULT=10.1 BATT_VOLT_PIN=2  詳情 回復 發表於 2015年10月28日 10:01 PM
GMT+8, 2026年4月27日 11:20 AM
