樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2014年8月9日 09:38 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2014年8月8日 08:35 PM
圖片已經傳到中文化那篇的20樓了.
收到,我週一馬上處理。
發表於 2014年8月11日 08:21 AM | 顯示全部樓層
K大您好! 請問PX4可以接電壓電流傳感器嗎?
可以呀! 只是麻煩了點. http://planner.ardupilot.com/wiki/common-analog-and-digital-pins-for-apm2-px4-and-pixhawk/ PX4有3支 Analog 腳可用(Pin 11~13). Pin11=RSSI Pin12=電壓量測 Pin13=電流量測 將電源模  詳情 回復 發表於 2014年8月11日 08:19 PM
 樓主| 發表於 2014年8月11日 08:19 PM | 顯示全部樓層
winston 發表於 2014年8月11日 08:21 AM
可以呀! 只是麻煩了點.
Pin11=RSSI
Pin12=電壓量測
Pin13=電流量測
將電源模組的電壓及電流量測接腳抽出來(用萬用錶量),再接到Pin12/13,再把參數
BATT_MONITOR=4   #量測電壓及電流
BATT_VOLT_PIN=12 #Pin12
BATT_CURR_PIN=13 #Pin13
BATT_VOLT_MULT=10#電壓比(通常是1:10,就是量到1V=實際10V)
BATT_AMP_PERVOLT=8#電流比(通常是1:8,有些是2.8,視情況)
uki
  發表於 2014年9月5日 11:11 AM
  發表於 2014年8月12日 04:47 AM
發表於 2014年8月14日 10:15 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 twwcom 於 2014年8月14日 10:22 PM 編輯
K大大
我的Pixhawk 已經裝好
1.請教您關於433的部份, 用非凡433 我拔掉非凡433電 可以跳到失控自返,但是我關掉遙控器 不會跳到自返  這個部分非凡用PPM的方式  但是MP 裡面 我要設定油門  如何降最低就 1000  無法到 預設值 978 的部份
我照您之前教的方式 : 先把遙控器開關切到RTL位置,非凡新版持續按著等待紅色LED閃爍再將接收通電.(目前只能 433到接收端 斷訊 自返 )
遙控器的接收到非凡這段  斷訊不會自返
2. 我的俄羅斯雲台  我想控制他的 仰俯 角度  要接 Pixhawk 哪個輸出
謝謝
一段時間沒設定  真的有些混亂
有些遙控器End point(或ATV)無法拉到980以下,要不然就是被PPM Encoder(或Decoder)濾掉了. 變通方法是遙控器第5動的F/S值指到RTL的PWM位置,關控後接收機會輸出RTL給非凡433發射出去,這樣機子就會進入RTL,但有些遙控器  詳情 回復 發表於 2014年8月14日 11:00 PM
 樓主| 發表於 2014年8月14日 11:00 PM | 顯示全部樓層
twwcom 發表於 2014年8月14日 10:15 PM
K大大
我的Pixhawk 已經裝好
1.請教您關於433的部份, 用非凡433 我拔掉非凡433電 可以跳到失控自返,但是 ...
變通方法是遙控器第5動的F/S值指到RTL的PWM位置,關控後接收機會輸出RTL給非凡433發射出去,這樣機子就會進入RTL,但有些遙控器(或接收機)只有CH3可設F/S.
如果以上都無法成功,那只好遙控器出問題時趕快把433中繼站關機,讓機子自返.
非凡433記憶失控PWM位置時最好把CH3(油門)拉低,再按記憶.
否則降落後油門在高位會重新起飛,因為記憶的方式並非真的進入失控,只是切到RTL模式而已.
無刷雲台有自己的控制板,Pitch/Roll直接進接收機就好囉! 不必經過Pixhawk.
非凡433的接收機PPM及PWM同時都有輸出.
uki
發表於 2014年8月18日 01:29 PM | 顯示全部樓層
k大大
請教您我的電腦重灌後Pixhawk板連不上線.剛插上有連線幾秒後就斷線要如何設定
   謝謝
你要不要多提供點資訊? 這樣問可能要請廟公幫忙擲茭才有辦法幫忙...  詳情 回復 發表於 2014年8月18日 05:27 PM
GMT+8, 2026年4月13日 10:33 AM
