樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2015年6月20日 10:58 PM | 顯示全部樓層
火雞肉飯 發表於 2015年6月20日 03:32 AM
昏....
解決了一個..結果想說重刷一下韌體...也順便回復原廠設定一下...結果不知怎了...現在一開機就給你 ...
黃燈雙閃是自檢中,若通過自檢會聽到待命音並轉為綠燈.如果一直持續雙閃就要接到MP看看是什麼問題而不能通過.
請問要在MP裡看哪個部份呢?  詳情 回復 發表於 2015年6月21日 03:54 PM
發表於 2015年6月21日 09:07 AM | 顯示全部樓層
rainbowsix 發表於 2015年6月19日 11:22 PM
K大您好:
小弟一直想自組一台四軸,從今年二月份向板上網友購入四顆朗宇x4110馬達開始,便陸續找尋相關的 ...
目前看過的評價,pixhack的內建減震一般認為效果不錯,但個人認為不是內建IMU減震就天下無敵了,該做的還是要做,例如槳平衡,你的折疊槳有做過平衡嗎?
我之前用塔羅折疊槳時,看那設計還真的不知道怎麼平衡,實際使用震動又大,最後還是選擇一般的碳槳和快拆槳夾。也許是我運氣比較差
如果你震動大到還得掛上減震台,建議換副平衡過的一般槳試試
對的, IMU減震可有效濾除高頻,但對於槳或機臂彈性造成的低頻晃動是無能為力的. 必須由源頭處理掉.  詳情 回復 發表於 2015年6月22日 03:48 AM
大大您說的是,小弟之前嘗試用過快拆座+15吋蜻蜓槳,不知道是tarot的快拆座不準還是怎樣,飛起來就是有怪聲音~~後來也有試過apc 1447,效果不錯,但因為朗宇的子彈頭沒有正反牙,怕多拆裝幾次鋁合金的牙就會磨損,加  詳情 回復 發表於 2015年6月21日 11:21 PM
發表於 2015年6月21日 03:54 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 火雞肉飯 於 2015年6月21日 04:09 PM 編輯
kris000 發表於 2015年6月20日 10:58 PM
黃燈雙閃是自檢中,若通過自檢會聽到待命音並轉為綠燈.如果一直持續雙閃就要接到MP看看是什麼問題而不能通 ...
目前情形是聽到待命音後依然是黃燈隻閃... 請問要在MP裡看哪個部份呢?
Mission Planner的HUD(就是左上角那個框)會顯示紅字的錯誤訊息,訊息可能有20幾種,如下網址: http://copter.ardupilot.com/wiki/flying-arducopter/prearm_safety_check/  詳情 回復 發表於 2015年6月21日 08:44 PM
 樓主| 發表於 2015年6月21日 08:44 PM | 顯示全部樓層
火雞肉飯 發表於 2015年6月21日 03:54 PM
http://copter.ardupilot.com/wiki ... rearm_safety_check/
感謝K大...整個清掉..重做.. 然後在Arming Check先Disable後開始閃藍燈..於是一一測試後..發現應該是GPS掛點... GPS HDOP值都是99.9 不過把Arming Check設成 Skip GPS後開機就正常了... 目前等新的GPS到就可以試  詳情 回復 發表於 2015年6月23日 12:12 AM
發表於 2015年6月21日 11:11 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年6月20日 12:58 AM
Rate_Pit_D=Rate_Rll_D=0.01 太高了,機子會加劇震動,ACC-Z也超過標準值,基本上高度定不住.GPS我看log運作 ...
K大您好:
  可能我給您的log是上次調整前的,後來我貼在板上的D值已經是0.006了~
因為小弟調機都在地下室車道,所以關閉GPS檢查解鎖。
   連假前網購的號稱針對SJ系列設計的SJ2D兩軸雲台到貨了,想說過年到手的SJ5000 PLUS總算可以上場,結果還是無法直接裝上,足足花了一天用刻磨筆慢慢修固定座才勉強裝上...
今天上雲台飛出來的log震動慘不忍睹,想不透為何加個雲台會差那麼多,回家後重新把所有槳上蹺蹺板,原廠的槳看不出有什麼落差,回想今天在飛場有把槳的螺絲上緊些,所以嘗試把鎖槳的螺絲放鬆,沒想到飛出來的震動值竟然改善如此大~~附件是剛才調整槳螺絲力道後的log
另外請問k大,今天掛上雲台,想說再試試Autotune,但出來的值pit跟rol是不同的,但小弟的機架兩邊值不是應該相同嗎?,這樣的狀況是正常嗎?當然因為今天震動值太高,所以那個值小弟就沒有採用了~~
log.rar
269.72 KB, 下載次數: 262
log的震動已大大改善,而且曲線相當乾淨,高頻已經被濾掉且低頻的晃動也改善了.可明確反應機子的動作(G力). ROLL/PITCH會不同跟機子重心有很大關係,有時槳不在同一個平面也會如此.  詳情 回復 發表於 2015年6月22日 03:44 AM
發表於 2015年6月21日 11:21 PM | 顯示全部樓層
valsily 發表於 2015年6月21日 09:07 AM
目前看過的評價,pixhack的內建減震一般認為效果不錯,但個人認為不是內建IMU減震就天下無敵了,該做的還 ...
大大您說的是,小弟之前嘗試用過快拆座+15吋蜻蜓槳,不知道是tarot的快拆座不準還是怎樣,飛起來就是有怪聲音~~後來也有試過apc 1447,效果不錯,但因為朗宇的子彈頭沒有正反牙,怕多拆裝幾次鋁合金的牙就會磨損,加上收納方便考量,最後才選擇折疊槳..............剛才才發現鎖折疊槳螺絲的力道會影響飛行震動如此之大,調整後已可以調出滿意的震動值了~
GMT+8, 2026年4月27日 11:20 AM
