樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2015年6月15日 09:19 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 superfight 於 2015年6月15日 09:27 AM 編輯
kris000 發表於 2015年6月15日 01:38 AM
對的,鋼性好的機子減震很容易,因為高頻或共震來自槳及馬達,如果不想搞槳平衡及馬達平衡,只要適當的泡棉/ ...
呢就是要碳纖的架子,在400-450這個軸距上有什麽好的架子推薦么? 某寶選擇太多了  thx
PS:機架和機臂都要碳纖,然後螺絲連接打螺絲膠就好?
我沒玩400~450mm這個級距,所以請有玩的大大回答比較好.這個級距好像塑料或玻碳混合的比較多.  詳情 回復 發表於 2015年6月15日 11:01 PM
發表於 2015年6月15日 02:47 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 serena 於 2015年6月15日 02:48 PM 編輯
請問這要如何處理?
Log File C:/Users/chen/AppData/Local/Temp/tmpB41A.tmp.log
Size (kb) 4249.818359375
No of lines 56321
Duration 0:03:28
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version V3.3-dev
Firmware Hash c338002e
Hardware Type
Free Mem 0
Skipped Lines 0
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = FAIL - Large change in mag_field (47.02%)
Max mag field length (711.57) > recommended (550.00)
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = GOOD - (Mismatch: 0.48, WARN: 0.75, FAIL: 1.50)
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = GOOD -
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = GOOD -
羅盤干擾造成,可嘗試把羅盤換個位置並重新校正. 如果可以找出干擾源則最好.  詳情 回復 發表於 2015年6月15日 11:02 PM
發表於 2015年6月15日 09:33 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年6月14日 10:51 PM
是的,關閉自檢的某個項目是有風險的.
如果真的壞了而pass自檢會gg的.
今天插電出海的方法成功。順利起飛,完成照相。有一個小問題,因為有兩架都在岸上先插電,arm的時候兩架都arm(之前為了省掉換數傳的麻煩,已經設成可以一對二),所以得先把一架的接收拔掉。
今天有一個悲劇,有一架返航時電力耗盡,一路下降。撐到船邊打到船身落海。幸好撈起來以後,相機SD卡用清水洗過後還可以讀,拍的相片都救回來。這是鐵齒沒有校正電源模組,一直靠經驗估算飛行時間,碰到上面風大,耗電也大,就是這個下場。
如果插著電出海可行,那也可以只插USB到行動電源供電.要升空就插上電池再拔掉USB,降落要換電池就插上USB再拔掉電池. 但mAh容量%告警可能要關掉,否則mAh累積達到設定就RTL,如果大大沒連接數傳同步HOME的最新位置,機  詳情 回復 發表於 2015年6月15日 11:08 PM
發表於 2015年6月15日 09:44 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年6月15日 02:34 AM
NET-ID要改,因為出廠的ID都是一樣的.
可以用Mission Planner去改.
感謝前輩的指點
馬上來去改 ^^
k大再來跟你請教麻煩了,不好意思^^" 小弟我剛剛變更數傳後更新時當機了 之後重新開機後數傳就對不上了 請教這樣還有解救方式嗎? 再次的麻煩了 ^^  詳情 回復 發表於 2015年6月16日 12:55 AM
 樓主| 發表於 2015年6月15日 11:01 PM | 顯示全部樓層
superfight 發表於 2015年6月15日 09:19 AM
PS:機架和機臂都 ...
呢大大平常會調漿和馬達的動平衡不 一般是分開調還是漿和馬達一起調?  詳情 回復 發表於 2015年6月16日 06:57 PM
 樓主| 發表於 2015年6月15日 11:02 PM | 顯示全部樓層
serena 發表於 2015年6月15日 02:47 PM
請問這要如何處理?
Size (kb) 4249.81835937 ...
如果可以找出干擾源則最好.
GMT+8, 2026年4月27日 04:20 AM
