樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2015年6月13日 04:08 AM | 顯示全部樓層
各位好
小弟看到Arducopter V3.3開始不支援APM 也把APM升級成Pixhawk
不知道各位有沒有用過GoRun Simonk韌體的ESC做Autotune
我用了此款ESC做Autotune有兩個怪現象
第一個是 用預設PID值將機子升空切換至Althold 開啟Autotune 機子開始做roll修正 機子晃動非常誇張 感覺好像要墜機
pitch軸也是 yaw軸算是穩定
第二個是 跑完Autotune的值蠻奇怪的
小弟我是用FY450機架  塔羅920KV APC1145槳 GoRun ESC
Pitch Roll 的Stablize P value都高達11.xxx(兩軸數值不一)
調完飛起來機子很晃 感覺修正太快
我用APM跟Pixhawk(配置完全一樣)跑出來效果都蠻差的
目前是覺得ESC有問題  不知道各位有沒有遇過這種情況
先用8吋或9吋槳調到很穩定,再嘗試調更大的槳.  詳情 回復 發表於 2015年6月13日 09:14 PM
 樓主| 發表於 2015年6月13日 09:14 PM | 顯示全部樓層
Advance07144 發表於 2015年6月13日 04:08 AM
各位好
收到 這兩天來調調看 感謝k大  詳情 回復 發表於 2015年6月13日 11:13 PM
發表於 2015年6月13日 11:13 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年6月13日 09:14 PM
收到  這兩天來調調看
感謝k大
發表於 2015年6月14日 04:54 PM | 顯示全部樓層
請教kris大一個pixhawk的bad gyro health問題。去年我們還在使用APM2.6(AC3.14)的時候,曾經有一次從小船上起飛的經驗。那次以前,先在3DR論壇上發問,有外國飛友回應他們這樣做過,所我才敢嘗試,實際上也可以。後來我更新到pixhawk,AC3.2,今年在陸上飛大致都順利。今天又從小船上起飛(雖然風平浪靜,但難免有些搖晃),卻一直是bad gyro health而無法arm。後來嘗試用手拿著,儘量保持平衡重做ACC 校正,而且成功過兩次,但之後一放回甲板,或船上其他平面,仍然是bad gyro health而無法arm。請問為什麼APM2.6可以,而pixhawk不可以?這次沒有帶舊的APM2.6出來,有沒有辦法在AC3.2裡的設定放寬對起飛時搖晃的要求?
因為Pixhawk的自檢比APM嚴格許多. 出現bad gyro health不讓解鎖時,其實只要能維持幾秒水平不動,或把機子拿起來動一動再靜置幾秒,直到出現"答..啦..啦"待命音即可,只要通過自檢就算擺放45度或一直搖晃,一樣可以解鎖起  詳情 回復 發表於 2015年6月14日 09:11 PM
 樓主| 發表於 2015年6月14日 08:57 PM | 顯示全部樓層
superfight 發表於 2015年6月13日 12:52 AM
大大的震動優化真是好,0.5G左右
對了K大,我這個HACK的IMU1 ACC_Y和IMU2 ACC_Y有一個固定的差值,這是正常的 ...
我的Pixhack也是這樣,IMU1跟IMU2有差值,而另一台Pix-Mini是MAG1及MAG2有差值.
好像這兩個logging是未經濾波及校正的數值(傳感器直出),實際上在使用是正常的,只要注意兩組曲線應該要連動,不能一個指向北而另一個指向南.
內建減震是給新手或不想解決震動問題的人用的,所有商品控都是內建減震.
但如果是熟手其實他們都有自己的一套方式,效果不會輸給內建的,或許有些是誤打誤撞矇對的,不管如何...只要有效果就是對的.
請教K大有什麽減震的經驗么? 之前聽別人說剛性的機架對減震會有好處? 而DJI F450這樣的塑料架子反而減震難  詳情 回復 發表於 2015年6月15日 12:16 AM
 樓主| 發表於 2015年6月14日 09:11 PM | 顯示全部樓層
sygong 發表於 2015年6月14日 04:54 PM
請教kris大一個pixhawk的bad gyro health問題。去年我們還在使用APM2.6(AC3.14)的時候,曾經有一次從小船上 ...
出現bad gyro health不讓解鎖時,其實只要能維持幾秒水平不動,或把機子拿起來動一動再靜置幾秒,直到出現"答..啦..啦"待命音即可,只要通過自檢就算擺放45度或一直搖晃,一樣可以解鎖起飛.
在船上無法維持幾秒不動,解決方法...
1.插USB讓Pixhawk通過自檢(USB可通過自檢).
2.Arming_check=-17,排除檢查(但如果ins真的有問題就掛了)
Arming check (ArduCopter:ARMING_CHECK)
Allows enabling or disabling of pre-arming checks of receiver, accelerometer, barometer, compass and GPS
    VALUEMEANING
    0
    Disabled
    1
    Enabled
    -3
    Skip Baro
    -5
    Skip Compass
    -9
    Skip GPS
    -17
    Skip INS
    -33
    Skip Params/Sonar
    -65
    Skip RC
    127
    Skip Voltage
GMT+8, 2026年4月27日 03:09 PM
