樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2015年5月5日 08:08 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年5月5日 01:52 AM
做好油門行程校正,修改MOT_SPIN_ARMED參數.
預設是70,如果馬達轉的卡卡的就改成90.
感謝K大回復  請問一下喔~~
是解鎖怠速轉好,還是不要怠速轉好呢???
當然是要怠速轉. 否則Loiter降落忘了上鎖,用手去拿起機子會猛轉起來(Pixhawk以為機子翻倒了),版上某位大大因此縫了好幾針  詳情 回復 發表於 2015年5月5日 10:41 PM
 樓主| 發表於 2015年5月5日 10:41 PM | 顯示全部樓層
shin19880511 發表於 2015年5月5日 08:08 PM
感謝K大回復  請問一下喔~~
當然是要怠速轉.
好喔~~感謝@@  詳情 回復 發表於 2015年5月6日 08:17 AM
 樓主| 發表於 2015年5月5日 11:25 PM | 顯示全部樓層
superfight 發表於 2015年5月5日 04:13 PM
噢,也就是說log會顯示模式切換成功,但事實上是失敗的,只能靠聲音來判定
對了,K大,你的減震效果好好 ...
對呀! 那個很明顯的,起飛一切就亂跑並警告音.如果arming check設-5(排除羅盤)的特別常看到,因為有問題假裝沒看到,它也假裝正常在飛
我的解決方法是換GPS(含羅盤)為M8N就沒事了,如果持續用6H就耐心點等久一點,重插電試到正常音為止.
那個避震棉用光了,我下次碰到他再請他去A一些給我.
再請教一下K大,pixhawk上的外置羅盤需要安裝方向么? pix會自動修正外置羅盤的方向還是需要玩家一開始就要將外置羅盤的方向安裝正確? 因為羅盤校準時選擇pix的話就不能選擇外置羅盤的方向了 謝謝  詳情 回復 發表於 2015年5月6日 10:51 AM
 樓主| 發表於 2015年5月5日 11:42 PM | 顯示全部樓層
minlen 發表於 2015年5月5日 04:54 PM
K大:
  請問x8所謂的效率值要怎樣去算?
小弟今天想去算時覺得怪怪的不知是拿裡出問題,我的起飛重量是7.6 ...
大大的機子瓦效約7.2,通常X8可接近10(我幫朋友組的剛好10,版上也有大大超過10的),所以瓦效仍有空間,當瓦效接近10(至少9)就會跟官方數據一致了,因為官方是在理想狀況下測得,所以我們也要接近理想.
X8實際上並沒有損秏30%~40%啦! 因為他們做的測試與實際使用並不符!
1.假設X8是用17吋的槳,那在測試米8就不能同樣用17吋,因為相同面積是不可能可以裝的下17吋,所以米8要用12吋以下來測,否則比較都是不成立的.
2.他們測試是同時轉動(油門並聯),實際上飛行並不是這樣,PixHawk上下層是分開控制的,由於演算法不同(Y6B就比Y6A省電),例如有效那層主舉升而另一層主姿態,所以問題會很複雜.
3.重量因素沒計算進去,因為X8少了不少結構,重量自然比米8輕.
好奇怪,我瓦效只有7.2,我已經把上下槳距拉到13公分,且槳用TM 1550,電機也用可靠的。請問這瓦效是依據我量到的電流值來看的對吧? 假如我沒校正好,是不是就不准了? 另外請問K大瓦效可以如何改善?  詳情 回復 發表於 2015年5月6日 08:40 AM
發表於 2015年5月6日 12:13 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年5月4日 12:01 AM
PX4/Pixhawk V3.3.RC1更新項目:
*僅支援32位元的CPU(例Pixhawk/PX4),並放棄對APM1,APM2的支援.
今天升級到 V3.3 rc3, 但原來的雲台 (AlexMos) 的俯仰變成無法用遙控控制,我沒有用新支援的接法還是舊接法雲台接pixhawk A1,沒升級前可以升級後就不能,MNT_Type=0, 是要設麼參數嗎?
V3.3-DEV雲台參數有多,如果用舵機則MNT_Type=1,CH?_OPT也要跟著改. 進 http://copter.ardupilot.com/wiki/configuration/arducopter-parameters/#mount_type_mnt__type 爬一下. Mount Type (MNT__TYPE)Mount Type  詳情 回復 發表於 2015年5月6日 12:18 AM
 樓主| 發表於 2015年5月6日 12:18 AM | 顯示全部樓層
dickou 發表於 2015年5月6日 12:13 AM
今天升級到 V3.3 rc3, 但原來的雲台 (AlexMos) 的俯仰變成無法用遙控控制,我沒有用新支援的接法還是舊接 ...
http://copter.ardupilot.com/wiki ... ount_type_mnt__type
爬一下.
Mount Type (None, Servo or MAVLink)
    VALUEMEANING
    0
    None
    1
    Servo
    2
    MAVLink
    3
    Alexmos Serial
    4
    SToRM32
已OK啦 感恩  詳情 回復 發表於 2015年5月6日 12:40 AM
GMT+8, 2026年4月11日 10:53 PM
