樓主: kris000
Pixhawk飛控,裝機/調試...
   火.. [複製鏈接]
發表於 2015年5月4日 10:30 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年4月29日 02:04 AM
停懸的時候ACC-XY在+-3,ACC-Z在-15~-5(就是+-5)之間是正常,我的在XY差不多在+-2,Z在+-3.通常是槳太差造成 ...
K大,拒絕定位是從log中哪個條目看出來的?  我又翻了一下log,沒看到拒絕定位的信息,謝謝
log不會寫這個的,成功進入模式會"嗶"一聲,拒絕時是一段降調的音樂,要arm才能聽到.一旦接受了,升空後就不會再被拒絕.  詳情 回復 發表於 2015年5月4日 11:15 PM
 樓主| 發表於 2015年5月4日 11:15 PM | 顯示全部樓層
superfight 發表於 2015年5月4日 10:30 PM
噢,也就是說log會顯示模式切換成功,但事實上是失敗的,只能靠聲音來判定 對了,K大,你的減震效果好好,還有沒有剩餘的減震棉拍張圖片看看是什麼樣子的,我也想去找一個 謝謝  詳情 回復 發表於 2015年5月5日 04:13 PM
發表於 2015年5月5日 12:01 AM | 顯示全部樓層
請問K大喔~~我的PIXHAWK解鎖時沒有怠速轉是要檢查哪裡怠速轉被我關掉呢?
做好油門行程校正,修改MOT_SPIN_ARMED參數. 預設是70,如果馬達轉的卡卡的就改成90.  詳情 回復 發表於 2015年5月5日 01:52 AM
 樓主| 發表於 2015年5月5日 01:52 AM | 顯示全部樓層
shin19880511 發表於 2015年5月5日 12:01 AM
感謝K大回復 請問一下喔~~ 是解鎖怠速轉好,還是不要怠速轉好呢???  詳情 回復 發表於 2015年5月5日 08:08 PM
發表於 2015年5月5日 04:13 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年5月4日 11:15 PM
log不會寫這個的,成功進入模式會"嗶"一聲,拒絕時是一段降調的音樂,要arm才能聽到.一旦接受了,升空後就不 ...
謝謝
對呀! 那個很明顯的,起飛一切就亂跑並警告音.如果arming check設-5(排除羅盤)的特別常看到,因為有問題假裝沒看到,它也假裝正常在飛 我的解決方法是換GPS(含羅盤)為M8N就沒事了,如果持續用6H就耐心點等久一點,  詳情 回復 發表於 2015年5月5日 11:25 PM
發表於 2015年5月5日 04:54 PM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2015年4月12日 11:24 PM
機子避震做得不錯,所以高度定的也不錯.
PID也調的蠻合理的,刷V3.3-DEV性能已經出來了.
但V3.3畢竟是測試 ...
K大:
  請問x8所謂的效率值要怎樣去算?
小弟今天想去算時覺得怪怪的不知是拿裡出問題,我的起飛重量是7.6kg,耗電流約55A,油門是53%,但當我要換算回去看電機力效表卻對不上。(我的是致盈X4110 400KV,配TM1550槳)
55A/8 = 6.87A相當每顆電機電流,對照到力效表是已經超過60%油門了,但我MP卻是53%左右而已。但假如是小弟MP的電流值沒有校正好,用油門值去看表的50%油門拉力是972g,假設53%到1KG拉力,這樣x8 = 8kg  7.6kg/8kg x100% = 95%,應該沒這樣好的力效才對,小弟之前記得上下槳的損失都是 30%~40%之間,請問我哪裡搞錯了嗎?  或是拿裡有誤區??
大大的機子瓦效約7.2,通常X8可接近10(我幫朋友組的剛好10,版上也有大大超過10的),所以瓦效仍有空間,當瓦效接近10(至少9)就會跟官方數據一致了,因為官方是在理想狀況下測得,所以我們也要接近理想. X8實際上並沒有  詳情 回復 發表於 2015年5月5日 11:42 PM
GMT+8, 2026年4月13日 05:25 PM
