樓主: afeifelt
「求教」2012年的玉兔飛控+DEVO 8S連接問題
 樓主| 發表於 2014年3月27日 04:56 PM | 顯示全部樓層
evanscode 發表於 2014年3月27日 01:30 AM
提供資訊給大哥
如果你要買NAZA lite搭配DEVO 8s是可以的
因為我的控也跟你一樣
感謝您,
雖然目前還是先努力搞定玉兔為目標,
不過,還是請教您,Naza Lite一定要用大疆自己的GPS嘛?還是可以續用原來舊的、別牌的GPS??
我的DEVO 8S是刷這個韌體討論串:
http://www.rctw.net/thread-238042-1-1.html
當中的「
【軟體版本:DEVO 7e+DEVO 8+DEVO 10+DEVO 12-v4.0.1-95fd5f0請點我 14/03/22
看起來和您提供的韌體連結,好像是一樣的,對嗎?
 樓主| 發表於 2014年3月27日 05:03 PM | 顯示全部樓層
hkw0704 發表於 2014年3月27日 09:28 AM
無法從休眠狀態解鎖的原因可能有幾個:
1) 你有打開 GPS 但是沒有收到足夠衛星
2) 你有打開自動降落
感謝感謝
看來第三點,是關鍵因素。
「1) 你有打開 GPS 但是沒有收到足夠衛星
2) 你有打開自動降落
3) 你的油門通道數值不夠低
以往在 RCTW 也有好幾位有同樣問題的飛友問小弟, 結果全部都是第三項原因」
繼續請教,通道數值,是不是一定要通過電腦來設定?
 樓主| 發表於 2014年3月27日 05:06 PM | 顯示全部樓層
kenny97tw 發表於 2014年3月27日 10:55 AM
這像是二個問題:
1.對頻的問題.
2.自檢通過無法喚醒(無法解鎖)
「而通過自檢無法喚醒,先把GPS的線移除(不管有沒有設定GPS移除線路都可以通過GPS自檢),
再來就是遙控器每一動的位置,最常出現的就是油門太高或太低,最好能接上電腦檢查,油門一定要在1020~1090之間,
太高或太低都無法解鎖.
在兔子上電後,先動一下ELE上下,進入自檢,如果移除GPS的線路,一般在5秒內會完成自檢,然後就可以進行解鎖了.
PS.昨天我的兔子是油門低到980無法解鎖 >.<」
感謝您,所以問題點就是在油門通道數值設定問題,
我先移除GPS,(移除方式,是不是在尚未通電下,先拔掉GPS接線,再通電?)
剛剛有提到一個問題:「油門通道數值是不是一定要通過電腦程式來設定?控上無法直接設定,對嗎?」
發表於 2014年3月27日 05:19 PM | 顯示全部樓層
afeifelt 發表於 2014年3月27日 05:06 PM
再來就是遙控器每 ...
Q:移除方式,是不是在尚未通電下,先拔掉GPS接線,再通電?
A:是的
Q:油門通道數值是不是一定要通過電腦程式來設定?控上無法直接設定,對嗎?
A:一般控上看到的數值跟玉兔所收到的數值是有些差距,所以建議最好接到電腦上檢查.
發表於 2014年3月27日 05:55 PM | 顯示全部樓層
afeifelt 發表於 2014年3月27日 05:03 PM
感謝感謝
看來第三點,是關鍵因素。
數值是在控上面設定不是電腦上
你先將飛控和電腦連線, 透過調參軟體看看油門值是否在要求的範圍內
如果不夠低 (先前遇過幾個有問題的飛友都是油門值不夠低)
你就到控上面的混控器設定頁, 把油門比例從 ±100% 改成 ±105%, 再回到電腦上面看
如果還不夠低就回到控上改成 ±110% 以此類推
直到符合玉兔的要求後自然就可以解鎖了
 樓主| 發表於 2014年3月27日 11:20 PM | 顯示全部樓層
kenny97tw 發表於 2014年3月27日 05:19 PM
A:是的
「Q:油門通道數值是不是一定要通過電腦程式來設定?控上無法直接設定,對嗎?
A:一般控上看到的數值跟玉兔所收到的數值是有些差距,所以建議最好接到電腦上檢查.」
了解,只是,找到的玉兔程式無法在win8上run,要想辦法找win7的電腦了!
GMT+8, 2026年4月19日 02:10 PM
