樓主: afeifelt
「求教」2012年的玉兔飛控+DEVO 8S連接問題
 樓主| 發表於 2014年3月26日 08:04 PM | 顯示全部樓層
hkw0704 發表於 2014年3月26日 04:44 PM
照片上杜邦線的顏色看不是很清楚, 不過看起來應該是沒插錯才對
線的部份可能沒有問題, 那就往對頻的方向查 ...
控的燈號(面對LED燈,右邊數來第二顆),的確沒有亮:
(最左邊的GPS燈也沒亮,是因為在室內上電,找不到訊號,到戶外就OK了)
所以應該是無法對頻囉??
請問要怎麼調整對頻呢?
要進入這程式(lfhm(V2.103))調整嗎?
網路搜尋不到,不知道哪裡還可以下載?(詢問韌體下載應該不會違反版規厚?)
發表於 2014年3月26日 08:48 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 hkw0704 於 2014年3月26日 09:15 PM 編輯
afeifelt 發表於 2014年3月26日 08:04 PM
(最左邊的GPS燈也沒亮,是因為在室內上電,找不 ...
你誤會了, 我說的紅色 LED 是說接收機裡面那一顆, 不是玉兔的第二顆
以我的 RX802 來說, 不開控上電後 RX802 裡面會有一顆紅色 LED 閃爍
一旦把控的電源打開, 控和接收機對頻之後那顆 LED 便會恆亮不再閃爍
此時玉兔的自檢就會通過, 也就是說玉兔的第二顆 LED 就會恆亮了可以隨時解鎖起飛
再來, 面對 LED 從右邊算過來第二顆上電後應該是閃爍而不是不亮 -> 如果不會亮就真的有問題
閃爍代表接收和飛控還沒準備好, 在接收機和控對上頻之前它會一直閃爍不會停
反之當控和接收對頻後它就會變成恆亮 (也就是上面那一段的最後一行說的通過自檢)
最後, 一樣面對 LED 最左邊那顆是代表 GPS 的 ON/OFF
他和有沒有收到衛星無關, 不是說室內收不到衛星所以不亮, 到室外收到衛星所以恆亮
你有開 GPS 且玉兔正常的偵測到 GPS 模塊時這顆 LED 就會恆亮, 就算你在室內沒有收到任何衛星也一樣
沒開 GPS 這顆 LED 就不會亮, 就算你在室外空曠處理論上應該可以收到很多衛星, 只要沒開GPS他就不會亮
不過提醒你一下, 假設你有開 GPS 但在室內收不到衛星 (此時最左邊那顆 LED 應該是恆亮的)
這個情況下就算通過自檢了你也無法解鎖起飛, 必須把 GPS 關掉才可以解鎖
總結一下:開著 GPS 就一定要等到收到衛星後才可以解鎖, 反之不開 GPS 的話隨時都可以解鎖
我把我的 2.103 傳給你, 你用 2.103 重刷一次韌體看看
但是兔網站不知道還有沒有正常運作? 如果沒有, 你線上抓不到韌體就沒轍了
https://dl.dropboxusercontent.co ... II%28V2.103b%29.exe
 樓主| 發表於 2014年3月26日 09:14 PM | 顯示全部樓層
hkw0704 發表於 2014年3月26日 08:48 PM
以我的 RX802 來說, 不開控上電後 RX8 ...
感謝感謝您!
1、接收機也是有一顆紅色LED燈,一直閃爍,這應該就您說的接收機和控「對不到頻」。
2、檢查一下GPS接線,發現一個錯誤,修正後,最左邊的GPS燈,自檢後就會亮了。
所以剩下的就是要想辦法讓「接收機和控」對頻,想繼續請教對頻的方式!?
感謝您
發表於 2014年3月26日 09:25 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 hkw0704 於 2014年3月26日 09:33 PM 編輯
afeifelt 發表於 2014年3月26日 09:14 PM
感謝感謝您!
嗯嗯, 果真如我一開始想的問題是出在沒對上頻 ^^
對頻方式喔... 我假設你的 RX801 從來都沒和這把控對頻過
首先你要先把 RX801 裡面的固定 ID 給清除掉
在未通電的情況下用接收機附的那條 binder 跳線插入接收機的 BATT, 然後通電
這時接收機裡面的紅燈應該會是閃爍狀態代表固定 ID 已經被清除, 不關電把 binder 取下來
打開控, 進入模型選單->模型設定 (我是 DEVO10, 不知道 DEVO 8S 是否也是寫這樣)
通訊協定選 "DEVO", 然後把控裡面的固定 ID 刪除 (如果有設的話)
然後再選 "連結", 正常來說就可以和接收機對頻, 接收機裡面那顆 LED 也會變成恆亮
先搞定以上, 若沒問題再往下看....
建議你還是加上一個固定 ID, 作法是在已經對頻的情況下 (確定 RX801 裡面的紅燈是恆亮)
控上進入模型選單->模型設定, 自己定義一個六位數字當作固定 ID 然後選連結
你的 RX801 就會記住這六碼, 將來對頻的速度會快很多, 也不會被其他沒有固定 ID 的控給對頻對走
 樓主| 發表於 2014年3月26日 10:39 PM | 顯示全部樓層
hkw0704 發表於 2014年3月26日 09:25 PM
對頻方式喔... 我假設你的 RX801 從來都沒和這把控對頻過 ...
感謝感謝,
依照您的方法,現在RX801的紅色LED燈,已經恆亮了。
對到頻之後,控那邊的ID,自己出現一組數字。
但玉兔的自檢燈號,控那顆燈號,還是不亮。
(關於對頻過程,
因為找不到binder,我是用螺絲起子去短路BATT那兩個接點,
也因為RX801的紅色LED燈本來就一直閃爍,
不太確定是否清除了RX801的ID?
但是,拿掉短路,也清除掉DEVO8S原有的ID,就順利對到頻(RX801的紅色LED燈已經恆亮),
ID那邊,
DEVO 8S自己會跑出一組ID,我就使用這個ID。)
 樓主| 發表於 2014年3月26日 11:03 PM | 顯示全部樓層
剛剛,再重新做一次清除ID和對頻,
結果這次,接收機和控一直對不上頻,
做兩三次,都不成功,
等下再試。
GMT+8, 2026年4月21日 08:06 PM
