樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2015年6月19日 03:08 AM | 顯示全部樓層
tpc5262 發表於 2015年6月18日 11:26 AM
J.chang大大 謝謝 , 經過您的解說 , 瞭解了 , 突然聯想到一些事情
(1)   D 牌的小白 , 印象中 , 當機子飛 ...
    tpc5262大大
                      就馬達和電變一般保養檢測 , 馬達是比較容易觀察出運轉衰退的現象 , 較簡易的測試無刷馬達方法是在馬達未通電時 , 用手轉動馬達會感到比較鬆而且當馬達轉動停止時外轉子磁性復歸的動作較不明顯 , 將馬達通電運轉震動頻率也比較大 , 轉動的聲音也較尖銳 .
                      電變效能衰減在判別上就比較不容易 , 在正常的情況下外觀是無法看出來 , 必需介由儀器的測量觀察電壓和電流是否有明顯降低的現象 .
                      黃昏及夜間飛行溫度較涼爽 , 對馬達和電變在效能上所造成的熱衰退影響並不會很明顯 , 50分鐘的飛行時間也算是正常 , 因為這飛行期間一趟最長也是飛20幾分鐘還是要降落更換電池 ,馬達和電變在運行上屬於常態的範圍內 , 其實馬達和電變都屬於是消耗品有一定的使用壽命 , 除了高溫 , 高頻的使用率也是加速這兩樣東西老化衰退的原因 .
  發表於 2015年6月20日 05:10 PM
J.chang 大大, 謝謝精闢的解說 , 又一多點的認識了 , 電變與馬達是屬於消耗品 , 也讓小弟明白了, 正常使用下 , 還是有壽命的 ....謝謝 .  發表於 2015年6月20日 05:10 PM
  發表於 2015年6月19日 08:50 AM
發表於 2015年6月19日 09:02 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2015年6月19日 09:06 AM 編輯
Jazn 發表於 2015年6月19日 01:03 AM
請問一下,為何我的雲臺一上電就狂抖動?時好時壞,用不到5次阿!有裝相機也抖。 ...
雲台沒裝相機不要通電,因重量沒平衡雲台會狂抖,這會傷到馬達與控制板
裝上相機飛行時動作不能打太大或太急促,雲台會瞬間搖晃過大頂到上死點,而引起抖動
在正常範圍雲台會抖動的情形
1.雲台俯仰或橫滾重心沒平衡
2.雲台俯仰或橫滾輸出功率參數偏低
3.雲台控制板受損造成不定期抖動
自己如無法排除問題,建議與總經銷飛歐聯絡詢問或送修!!
L大,我是上相機才通電,還是一直抖,連控制都還沒控制,懷疑是本身雲台有問題。因為看過老闆交機別人,上相機後雲台會自己定位好。  詳情 回復 發表於 2015年6月20日 08:44 AM
CS1
  發表於 2015年6月19日 08:39 PM
  發表於 2015年6月19日 05:25 PM
發表於 2015年6月20日 08:44 AM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2015年6月19日 09:02 AM
裝上相機飛行時動作不能打太大或太急 ...
去年第一批雲台出來,因為接線的方便性,都是先將雲台接好電線後,最後才送上總電源,結果雲台可能電路設計的穩壓功能有疑慮,導至11.1V主電源一送電,雲台就故障,當時標準送電方式是: 起飛前先送主電源,再送雲  詳情 回復 發表於 2015年6月24日 04:53 PM
雲台通電後是會有自檢歸位的動作(定位) 如真的有問題建議還是找賣家或總經銷處理一下!!  詳情 回復 發表於 2015年6月20日 09:12 AM
發表於 2015年6月20日 09:12 AM | 顯示全部樓層
Jazn 發表於 2015年6月20日 08:44 AM
L大,我是上相機才通電,還是一直抖,連控制都還沒控制,懷疑是本身雲台有問題。因為看過老闆交機別人, ...
雲台通電後是會有自檢歸位的動作(定位)
L大~感謝您的回覆。我已經送回購買處,應該店家會送回飛歐處理,謝謝~  詳情 回復 發表於 2015年6月22日 02:41 PM
發表於 2015年6月22日 02:41 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2015年6月20日 09:12 AM
雲台通電後是會有自檢歸位的動作(定位)
發表於 2015年6月24日 04:53 PM | 顯示全部樓層
起飛前先送主電源,再送雲台,降落後先拔雲台電源,再拔主電源。
F大你好!昨天更新了新的4.0固件,发现飞行更加平稳,各舵掌控也更加顺滑,给32个赞!但是关于新固件10秒未起飞自动关机的设置,我有一点点疑虑:发现飞控判断飞机未起飞应该是根据气压计的数据,因为我在调参的过程  詳情 回復 發表於 2015年7月16日 11:11 PM
暈倒了我~~~這樣根本就是設計不良嘛...  發表於 2015年6月24日 06:10 PM
GMT+8, 2026年4月17日 07:38 AM
