樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2015年6月10日 05:47 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 CS1 於 2015年6月10日 05:49 PM 編輯
FREE X
廣告海報設計幾好看 , 不知泉速未來會否加多二個色系 ? 鏡面亮銀色及香檳金古銅淺金色系
加上Free X 全機磨沙水印 LOGO 及七色系 Free X 防水彩貼 , 橙黃 / 彩藍 / 青色 / 紅 / 電銀
/ 紫 / ............
發表於 2015年6月10日 06:01 PM | 顯示全部樓層
CS1 發表於 2015年6月9日 12:49 AM
FREEX 紅黑調色系 , 與白色相比之下 .
紅黑色版本有否佔生產量 21 % ??
國外版本機身好像紅黑版比較多!!
CS1
  發表於 2015年6月10日 06:45 PM
發表於 2015年6月10日 06:40 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 CS1 於 2015年6月10日 06:43 PM 編輯
Free X SkyView 7CH GPS Quadcopter RTF (White, Mode 2) - 2.4GHz
Every Free X comes with a unique ID card with serial number, that mean it pass 4 times computer testing and 2 times flight test, to guarantee every single electronic core is prefect out of the factory.
Features:
  • Solid GPS position, altitude and attitude hold
  • Failsafe auto return to home and landing once control signals are lost
  • On demand auto return to home and land
  • Flight endurance around 15 to 18 minutes
  • Intelligent Orientation Control (IOC) / carefree flight mode
  • Low voltage protection and warning LED
  • Complete design, without complicated set-up process, simple program debugging, almost 99% completed in the factory. Flight controller board can be upgraded via USB programming cable
  • Onetouch 4 flight control board is specifically design for quadcopter aircraft
  • Two flight mode, altitude hold mode / GPS and altitude hold mode
Specification:
  • Motor wheelbase: 280mm
  • Motor diagonal: 396mm
  • Propeller: standard 9 inches (support 10 inches)
  • Flight time: around 15 minutes
  • Maximum rudder angular velocity: 150°/s
  • Maximum tilt angle: 45°
  • Maximum lifting speed: 3.5m/s
  • maximum flight speed: ≤30km/h
  • Motor: 2212-1050KV brushless motor
  • ESC: 15AX brushless ESC
  • Receiver: Free X receiver
  • Transmitter: Free X 2.4GHz Transmitter with simple electronic mode switching function
  • Battery: 11.1V 2700mAh Li-Po
  • Flight controller: Onetouch 4
  • GPS controller: Swiss made neo-m6 module
  • Charger input voltage range: 100-240V
  • Charger current output: 1A
  • Charger current input: 15-18V
  • Charger battery compatible: 7.4V / 11.1V
  • Battery type: Li-Po
  • Transmitter remote frequency: 2.4GHz FHSS
  • Transmitter channel: 7CH
  • Transmitter output power:
  • Transmitter current consumption:
  • Transmitter output pulse: 1000-2000mS (neutral point 1500)
  • Transmitter receiving sensitivity: > -100dBm
  • Remote control distance (outdoor / unobstructed): 1km
  • Weight: 854g (Battery included)
  • Dimension: 325*325*194mm
  • Box dimension: 430*217*360mm
Package Included:
  • Free X quadcopter
  • Program upgrade and flight controller adjustment USB cable
  • 2.4GHz Transmitter
  • 11.1V 2700mAh Li-Po battery
  • Li-Po battery charger
  • Charging adapter
  • GoPro case mount
  • All helicopter were setup and tested by skilled technican before delivery
  • As 2.4Ghz technology do not require any frequency contorl. Makes this mode a lot safer to operate and don't have to worry about bringing the wrong crystal to the flying field
  • Design for ALL pilot
NOTE: GoPro camera is not included
發表於 2015年6月11日 01:51 AM | 顯示全部樓層
      Free X 外殼如噴上像銀 . 金 . 銅這些金屬漆是否會造成 GPS 收訊不良或收訊很慢的問題 , 目前好像還沒有看到有多軸機全機都噴上金屬漆 , 能看到的有也是只有在機身做局部的噴塗 .
  發表於 2015年6月11日 06:41 PM
借用 J.chang 大大的話題 , 公司有從外面找來講師上課 , 介紹 “ 無人機的簡介 , 應用 , 發展現況 “ , 應用及發展現況 , 網路上都找的到 , 在此不多說 , 其中有討論到 就是目前市面上一些自行購買元件 , 自行組裝  詳情 回復 發表於 2015年6月11日 06:36 PM
CS1
大大所說確是有可能,外形鍍光亮亮電度銀色滑溜溜加上機身上磨沙LOGO大小印章確是不錯. 但一爬升上半空光線照射也不容易分到頭尾方向. 除非再用上彩貼減小曰照時之亮度反射 , 二者生產成本效益及採用性彩貼 LOGO  詳情 回復 發表於 2015年6月11日 05:34 PM
CS1
正面回覆  發表於 2015年6月11日 05:14 PM
發表於 2015年6月11日 11:06 AM | 顯示全部樓層
CS1 發表於 2015年6月9日 12:41 AM
部份拍攝位置很靚 . FREEX 的美 !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=iejCTXB3D0s
你這台似乎換控,換雲台?
CS1
這影片是 FREEX 飛行器產品出售到其她國家及地區,使用者上載至分享網站之片段,非小弟. 小弟的不懂剪接修改不感將有果凍影片播放 , 上載也不懂. 小弟用 KBM-2D 因不用調較,但上下修正過大之比例也未有能力改善.  詳情 回復 發表於 2015年6月11日 04:57 PM
發表於 2015年6月11日 04:57 PM | 顯示全部樓層
cylin1 發表於 2015年6月11日 11:06 AM
你這台似乎換控,換雲台?
GMT+8, 2026年4月17日 10:13 AM
