樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年5月21日 08:42 PM | 顯示全部樓層
Wah! 發表於 2014年5月21日 06:22 PM
如果能把飛行路線都記下來, 是否也可以"重播"演示飛行了?
或者是把路線放到Google Earth等地方使用, 或是機 ...
這部分我以前有想到,其實GPS軌跡紀錄器至少都能記錄2000筆曾走過的資料,對於飛行15分鐘來看,每秒鐘已經有2.2筆的資料了(GPS其實一秒僅一個資料),如果NO控,其實可順著之前的軌跡往回走,但我另外想到,如果只是在前方10米失控,但之前已經飛行10分鐘,他是不是要順著原先路徑倒帶飛行10分鐘才能回到原點?
所以飛高再直線飛到起飛點上方垂直降落,應該是所有返航方式最適當的設定了吧!
事實上從以前老師的飛安教育就再三強調,不要在下方有人的地方飛行,操縱者念與飛行器中間不要有人車物等障礙物...,我覺得飛安關念一定要建立,絕不可仗著他的圖傳距離、遙控距離如何遠,而忘記飛安。
在大樓、人群上方飛行,其實是錯誤的。
如果在10米前失控, 那麼說不定倒飛到20米卻又能連上了, 這不仍然是件好事嗎? 倒飛的目的是想沿原路找到能重連的點+不撞樓/樹, 而未必是想真的把之前飛過的都走回一遍哦~  詳情 回復 發表於 2014年5月21日 10:17 PM
很好的提醒  發表於 2014年5月21日 09:56 PM
發表於 2014年5月21日 09:00 PM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年5月21日 12:33 AM
主要是飛控的適應力問題,這點我倒是很有信心.小弟覺得free x飛控特色是人去操控機器,飛控只是輔助我們
在 ...
非常認同S大的設計理念,主導權一定要是能自己掌控;感覺現在的搖控設計功能太強,變成是電腦在搖控而不是我們人類運用手腦在操控,再怎麼厲害的搖控飛行器也很難把各種狀況預先輸入設定,除非是軍事用途比較有可能做到。【個人覺得還是要我玩遙控而不是被遙控玩】
發表於 2014年5月21日 09:04 PM | 顯示全部樓層
Wah! 發表於 2014年5月21日 06:56 PM
如果定點在人多的地方,其實怎樣降落都是危險了.
如果失控定點,在訊號未連回前,會持續保持定點定高
而在機子電壓不足前,當然將訊號連回就ok
但如果來不及連回,則以目前設定(定點模式)
Free x將持續定點至電壓不足時直接由高空墜機
將會造成很大的危害
因此才會提議,讓機子能在低電壓時至少進行定點降落
如此至少避免高空墜機造成的危害
低電壓自降至少還可以讓機子定速降低高度,讓地面人員可以有足夠的反應時間避開危害
失控定點停旋並不會一直維持失控時高度的 當電池電壓慢慢降低槳的轉速也會隨著變慢,縱使飛控想維持定高停旋 槳轉速變慢浮力自然降低,機子的高度也會跟著慢慢降低 並不是大大所認為的機子會一直維持失控時的高度,一直  詳情 回復 發表於 2014年5月21日 09:57 PM
發表於 2014年5月21日 09:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2014年5月21日 09:58 PM 編輯
wjr630121 發表於 2014年5月21日 09:04 PM
但如果來不 ...
失控定點定高停旋並不會一直維持失控時高度的
並不是大大所認為的機子會一直維持失控時的高度,一直到沒電直接掉落那是不可能
當浮力降低機子的重量會受地心引力影響,高度隨著動力降低就會慢慢降低的!!
感謝大大回覆 如果是這樣,那就沒問題了 只是不知如果是這樣的情況,飛機下降的速度不知如何 如果還是有可能墜落過快,似乎還是在電池能負荷的情況下降落比較保險? 又如果直到沒電下降的狀況,電池會有過放的問題嗎  詳情 回復 發表於 2014年5月21日 10:08 PM
發表於 2014年5月21日 10:08 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2014年5月21日 09:57 PM
當電池電壓慢慢降低槳的轉速也會隨著變慢,縱使飛控想維持定 ...
感謝大大回覆
如果是這樣,那就沒問題了
又如果直到沒電下降的狀況,電池會有過放的問題嗎?
這是小弟真正進入RC的機子,有很多不解的地方還望前輩指導
謝謝^^
那種自然下降的速度不會很快,除非有外力影響 不過當機子降落到地上電池是過放的 但能將損害降至最低,過放一顆電池還算很OK的啦!!  詳情 回復 發表於 2014年5月22日 12:33 AM
發表於 2014年5月21日 10:17 PM | 顯示全部樓層
forever 發表於 2014年5月21日 08:42 PM
這部分我以前有想到,其實GPS軌跡紀錄器至少都能記錄2000筆曾走過的資料,對於飛行15分鐘來看,每秒鐘已 ...
GMT+8, 2026年4月15日 04:28 PM
