樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年11月2日 11:17 AM | 顯示全部樓層
j.chang 發表於 2014年10月30日 04:01 PM
Skyartec大大  請問這個改模加強殼是有包括加大電池艙嗎 , 還有小弟認為飛機主體最大震動源是來自馬達 ,  ...
j大,请问您在电机和铁片之间加3mm硅胶片还可以使用原来的螺丝固定吗?现在淘宝上有一种2mm2212电机橡胶减震片,如果能用我打算买几个试试。请问用了3mm硅胶片减震效果如何?
http://www.rctw.net/item/show?21207090564736  詳情 回復 發表於 2014年11月3日 07:24 PM
sdcam大大 3mm矽膠墊片用原來的螺絲是可以鎖 , 但是很不好鎖要用一點蠻力強壓才鎖得著 , 用2mm橡膠片也可以如能找到矽膠(硅膠)片效果更好 , 裝好試運轉飛機馬達(不裝螺旋槳) , 將油門打到最大用手摸機子你會感覺到  詳情 回復 發表於 2014年11月2日 02:59 PM
發表於 2014年11月2日 12:48 PM | 顯示全部樓層
自做雙電池座,用2mm玻纖板
uki
  發表於 2014年11月16日 10:15 AM
看到這就覺得很危險,本來是兩個接頭會有斷線或脫焊的疑慮,如此會增加更多  詳情 回復 發表於 2014年11月2日 01:41 PM
讚...  發表於 2014年11月2日 01:05 PM
 樓主| 發表於 2014年11月2日 01:38 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年11月2日 04:31 PM 編輯
跟大家說gps觀念,天上的gps設備跟地球是同步的
機器上的gps模組與gps設備通訊是持續的,以收訊時間為基礎
當至少有3顆gps訊號時,才會產生坐標,越多訊號代表位置精准度越高
當我們使用osd時,我們會先看到坐標,但坐標卻會一直跳動,此時機器的綠燈並不會亮燈.
當機器亮燈時,坐標也大致穩定,若此時飛行,採用gps定點,會鎖住但不是很緊.直到gps閃爍才會很緊.
飛控程序會一直收斂gps,若我們在第一次飛行場地,可以讓gps閃爍後多等一分鐘,在啓動馬達,home點甚至會在2米內.
小弟飛行從2002年起算也有十來年的經驗,若問freex飛行次數,也已經難數.記得上次與飛友在台中飛行,飛歐給小弟的機器,gps確實不理想,只有亮燈卻不閃爍,小弟也只能採取飛友飛行.
所謂gps假訊,是指經由障礙物折射過的訊號(時間變長了),且通常折射過的訊號反而強烈.假訊可以經由飛行時加速計慣性加以除錯,但這只是程序中的一項穩定行為,使用者還是更需判斷飛行環境gps的應用.
小弟測試freex gps丟星,將gps模組另外供電,就只是單純接觸但鬆垮,當加油門時gps電源脫開,此時飛行器不會因為突然沒有gps而有任何行為.
樓上問2.4g丟包時處置方式,我以v33程序說明
1.首先先檢查接收機當失去發射機訊號時的中立點,並且以此中立點作為飛控設置的中立點.v2電腦版就直接在電腦上校正就可以.
2.打開遙控器檢查此時的中立點與剛剛給飛控的中立點是否一致,當然vr差異個位數的部分大家可以戶外測試定點停旋,若戶外gps定點懸停不會慢飄移,就是過關了.
3.飛行器馬達啓動前,必需,也是一定要等gps閃爍才可以啓動,尤其在v33程序,就會有不讓使用gps功能的問題.這點小弟是從來不會忽略的
4.啓動後,先懸停低空,打開gps,確定gps穩定,功能無誤,才可以飛行.
5.高空中盡量不要用姿態飛行,除非你有fpv與osd,且有經驗判斷,畢竟多軸在高空受風的影響,有時速度是20~30km/hours.以小弟就很難純姿態駕馭.容易迷向.
6,飛行過程中,若要飛遠,斷訊其實是很正常行為,但記得斷訊是採用back home控制,將來這功能可能會簡化,不再給各位選擇.
7.斷訊原因多是因為建築物阻擋,飛行中間有建築物,即使能看到飛行器,也是會阻擋訊號使距離變短.
8,磁力計的注意,小弟在近兩個多月的飛行,已經很少檢查北方,但這只是小弟的測試.只要飛行器沒有藍燈閃爍警告.就等gps閃爍,懸空定點檢視,若有偏移轉圈圈行為,才會下來校正指南針.小弟是以飛行器的行為來判斷磁力計與gps.各位還是要遵照sop比較好.
9,飛行環境還是最重要的,小弟在工廠樓頂測試,首先這環境比較類似台灣的環境與小弟測試方便,再來是gps與磁力計在高空不易受影響,尤其freex是運用gps鎖定,並不以gps坐標飛行.若gps航線不穩,必然是磁力計需要校正.
10,當瞭解運作方式與判斷飛行環境,再來就是大家要檢視自身設備,是否運作良好等..
這是測試5.8g
uki
 樓主| 發表於 2014年11月2日 01:41 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyartec 於 2014年11月2日 01:44 PM 編輯
forever 發表於 2014年11月2日 12:48 PM
自做雙電池座,用2mm玻纖板
目前單電3000mah可以飛約10分鐘,全套5.8g都上設定9分鐘也是安全的
評分
參與人數 1積分 +5 收起 理由
forever + 5 讚+1
查看全部評分
發表於 2014年11月2日 02:59 PM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年11月2日 11:17 AM
j大,请问您在电机和铁片之间加3mm硅胶片还可以使用原来的螺丝固定吗?现在淘宝上有一种2mm2212电机橡胶 ...
sdcam大大  3mm矽膠墊片用原來的螺絲是可以鎖 , 但是很不好鎖要用一點蠻力強壓才鎖得著 , 用2mm橡膠片也可以如能找到矽膠(硅膠)片效果更好 , 裝好試運轉飛機馬達(不裝螺旋槳) , 將油門打到最大用手摸機子你會感覺到它的效果 , 目前小弟已經把雲台六顆避震球全部換掉改用3mm矽膠片(長3公分寬1.5公分) , 膠片兩頭用打孔機打孔加束帶固定雲台避震反應比之前都來的好很多 .
J大,搜遍淘宝没有2212专用矽胶片,是否台湾说的矽胶就是大陆说的硅橡胶,淘宝只搜到有两家有2212用的黑色橡胶减震片。我前几天买了四颗华科尔云台原厂桶形避震球,我把六颗球云台其中四颗换上了,飞机还没修好,没  詳情 回復 發表於 2014年11月2日 04:18 PM
發表於 2014年11月2日 04:18 PM | 顯示全部樓層
j.chang 發表於 2014年11月2日 02:59 PM
sdcam大大  3mm矽膠墊片用原來的螺絲是可以鎖 , 但是很不好鎖要用一點蠻力強壓才鎖得著 , 用2mm橡膠片也 ...
J大,搜遍淘宝没有2212专用矽胶片,是否台湾说的矽胶就是大陆说的硅橡胶,淘宝只搜到有两家有2212用的黑色橡胶减震片。我前几天买了四颗华科尔云台原厂桶形避震球,我把六颗球云台其中四颗换上了,飞机还没修好,没做测试。
机子问题找到了,是左前1号电调间歇性发病,有时转动正常,有时会停转,所以遭遇第二次惨炸,再次还得再次吐槽泉速的电调,两次惨炸都是电调的原因。目前需要更换的有全套外壳,三个电机,1号电调,就不用劳烦厂商按他们的流程返厂检修了,还是我自己买配件修吧,少花几百就省几百。
uki
sdcam大大 硅橡膠就是矽橡膠 , 小弟是用一整塊矽膠墊片來剪裁 , 你可以上淘寶打硅膠墊片找看看有沒有2mm厚度 , 大圓我是用剪刀裁小圓孔就利用打活頁紙的打孔機 , 若真的找不到硅膠或矽膠墊片薄橡膠片只要有1.5mm至2  詳情 回復 發表於 2014年11月2日 05:53 PM
GMT+8, 2026年4月16日 08:23 AM
