樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年10月24日 04:14 PM | 顯示全部樓層
cylin1 發表於 2014年10月24日 01:07 PM
請問是有用軟體糾正過震動嗎,以海邊來說穩得出奇,然後日期一直晃
那是youtube內建的除震,你可去上傳的編輯裡勾選
是用youtube除震,那天海風很大,全天全部都用gps模式飛行  詳情 回復 發表於 2014年10月24日 07:12 PM
很棒的影片,取景角度也很好  詳情 回復 發表於 2014年10月24日 06:25 PM
發表於 2014年10月24日 04:38 PM | 顯示全部樓層
cylin1 發表於 2014年10月24日 01:55 PM
同樣,在三十多次飛行次數已有四次是昇空過約五分鐘後gps控制失效,即使無風會突然往一方向狂飄,緊急落地後 ...
厂家会告诉你,是你找的飞场有问题,周围有电磁干扰和异常磁场。
發表於 2014年10月24日 05:39 PM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年10月23日 08:09 PM
2014年10月23日,这是今天与厂家张先生的沟通记录,依然辩称厂家无责任,玩家承担全部责任,并称玩家的要 ...
事件的始末,整理一遍。
9月11日,签收快递,收到飞行器+云台+铝箱一套
9月17日,第四次起飞,飞起后,在空中翻滚坠机,与厂家张先生联系,让把全部返厂。
9月18日,给厂家寄出,询问厂家是更换还是维修,答复,维修。
9月22日,厂家签收。之后问厂家张先生,答复说S大会亲自检修这个机子。我一直想知道为什么会出这种故障的原因。
9月25日,论坛请教S大,答复说机子检查过了,有个电调电容烧断。其实这就是为什么会高空翻滚坠落的原因。因为电调的品控问题,造成第一次坠机的后果。
9月26日晚,询问厂家张先生,答复需要更换的部件有:两个电调,其中一个是电容问题,另外一个是5V 稳压不良(这或许也是第一次坠机的一种可能,从电调出5V给飞控供电,如果供电不良飞控不能正常工作。)。还有陀螺仪模块,还有上下外壳,还有电木板(用来固定飞控、接收机、陀螺仪模块)。以上维修不收费,但是碎的一套桨,还有摔变形的电池,厂家不予以更换。另外全部换下的旧件厂家不予以返还。但是张先生说,可以让我承担快递到付,这样可以送我一套桨。于是,我又交钱买了一套桨,又买了一块电池。
9月29日晚  签收到厂家寄来的返修飞机,检查快递,发现有变形的电池厂家没有给我寄回来,漏掉了。于是和张先生联系,答复给我寄一块新电池。
10月1日   因有风,没试飞返修回来的飞机,只是接上电脑,检查一下是否正常。然后习惯性的用手转了一下每个电机,发现左后电机在转动到一个固定角度的时候,会有坑洼感觉,反复推动,能听到咕噜咕噜的声音,这段视频,我也放到本帖中给大家听过。另外发现新换的机壳上盖头部有一块刮擦痕迹,应该是修好试飞的时候摔过机。然后我把此情况从QQ上和厂家张先生反馈。也把电机异响的视频发给张先生。但是张先生国庆节休假,没有答复。
10月8日  张先生答复说,厂家返修后检查试飞都正常,不存在任何问题。但是对于电机的这种情况,始终心里觉得是个问题,所以一直反复和张先生沟通。最后张先生说,让再次把飞机发往厂家检测,再决定是否更换电机。但是这样耽误的时间太久,而且来回运费都快赶上一个电机的钱了。所以我不同意此方案。我的方案是厂家先寄出电机,我自己更换,然后再把旧电机返厂。
10月17日 直到17日晚,张先生才勉强同意我的方案。然后我问张先生,是否在换新电机之前应该停飞。张先生保持沉默。
10月18日 周六,天气很好,无风,因电池都已充饱电,一周没飞,所以想低空悬停飞一下,放放电。
              结果,起飞后3米悬停,正常,正前方推直线飞,正常。然后再往上飞几十米,突然就翻滚了。然后就左摇右晃,又翻滚几次,并且迅速朝向翻滚方向跌跌撞撞飞出去了。然后摔在200多米外的一座楼顶。
我认为,两次摔机,原因明确,第一次,电调的品控问题,造成翻滚坠机。第二次,厂家返修没修好,电机有问题。两次摔机,厂家都有不可推卸的责任。因为产品质量问题和返修未修好的问题摔了两次的飞机,厂家应该换新。
然后与张先生沟通,张先生讽刺挖苦抬杠,坚持厂家不会接受无理要求,只能按返修流程收费维修,运费自理,维修费100元人民币,摔坏更换的配件另外收取配件费。
请问厂家,对于品控存在问题商品,厂家是否应该承担责任?对于返修未修好的商品,厂家是否应该承担起这个责任?如此售后,如此态度,如此责任心,请问厂家,是否会让人心寒?
能否请官方大给予一个答复?!  詳情 回復 發表於 2014年10月25日 08:01 PM
  發表於 2014年10月24日 06:08 PM
發表於 2014年10月24日 06:25 PM | 顯示全部樓層
xz022192 發表於 2014年10月24日 04:14 PM
很棒的影片,取景角度也很好
發表於 2014年10月24日 07:12 PM | 顯示全部樓層
發表於 2014年10月24日 08:19 PM | 顯示全部樓層
skyguo0303 發表於 2014年10月23日 10:55 PM
我叛逃的案例與下列影片幾乎一模一樣 也是飛幾個電池後小福在空中飄走
Free X 叛逃案例
如果真是被建築物阻擋,不是應該啟動失控返航
CZL
有切至失控返航才會執行,沒切會滯留至重新接上訊號,沒切又失控加沒gps,那就隨風去了.......  詳情 回復 發表於 2014年10月24日 08:59 PM
GMT+8, 2026年4月18日 04:43 AM
