樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年10月20日 02:15 PM | 顯示全部樓層
cylin1 發表於 2014年10月20日 01:37 PM
是Freex左邊的黑白排線嗎,頭是三孔(母)的,然後接到雲台左邊的三個接頭針(公)
沒有線的接頭朝機頭前方,白色 ...
云台到底有几个版本?我的是铝板六颗球,这个是玻纤还是碳纤?还有金属4颗球,还有玻纤板的。。。。。
如果沒記錯應該是先鋁板四球,再來是碳纖維六球,最新好像是鋁板六球  詳情 回復 發表於 2014年10月21日 12:48 AM
我的是碳纖六球  詳情 回復 發表於 2014年10月20日 08:27 PM
我还在用最初铝四个防震的版本,只是下板是用自己DIY的玻纤板...,我也不清楚现在已经有几种版本了!  發表於 2014年10月20日 05:15 PM
發表於 2014年10月20日 03:32 PM | 顯示全部樓層
胖福再次翻滚失控炸机了, 现在没的玩, 做个延时摄影实验吧.
http://v.youku.com/v_show/id_XODA3MTYzMDgw.html
uki
  發表於 2014年11月16日 10:53 AM
  發表於 2014年10月20日 10:54 PM
  發表於 2014年10月20日 06:36 PM
上个月没事也搞了一次缩时(延时)摄影,还满好玩的!  發表於 2014年10月20日 04:49 PM
發表於 2014年10月20日 06:41 PM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年10月19日 06:52 PM
HACKCHEN大遇到的情况和大陆SC大遇到的情况一样,云台首次通电就灯熄灭,返厂告知,单片机烧毁。。。
已經送修了~老闆說應該是控制晶片燒了,可能因為搖頭搖得太久或太厲害造成的,只要是雲台都多少有這種現象,最少要一個禮拜的維修時間,等待的時間先練習操控了
發表於 2014年10月20日 08:27 PM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年10月20日 02:15 PM
我的是碳纖六球
發表於 2014年10月21日 12:48 AM | 顯示全部樓層
發表於 2014年10月21日 10:12 AM | 顯示全部樓層
各位大大,请问有没有人在飞胖福的时候出现过空中翻滚的现象?
我的机子自从买到首飞就有这种情况,从9月中旬购买,然后五天内翻滚垂直坠落炸机,之后返厂十几天,返回后发现一个电机有异响(之前发过异响的视频),轴有松旷(一共飞不到20架次),和厂家张先生反馈,厂家张先生说是出厂检测正常。然后再飞又炸机了,这次是翻滚,无法控制。和厂家张先生再次反馈,张先生又是说干扰之类的,我认为空中翻滚,跌跌撞撞,无法控制然后坠机,这应该是和某一轴动力故障有关,不应该是什么干扰、磁场之类的问题吧?
飞行之前都按标准SOP校准,GPS定位闪灯两分钟再断电,等再次闪灯起飞的。起飞之后悬停,飞直线,都可以,然后开始推高到几十米,然后就翻滚,摇摇晃晃,然后又翻滚,又左摇右摆,然后再翻滚,最后炸落坠机。
下面是和厂家张先生的对话,请大家评论一下,作为厂家,应该在发现这种问题推诿责任,一味指责玩家什么干扰源什么磁场和操作问题呢?还是应该调查分析故障原因,及时修正产品或者把握品控呢?我还是那句话,如果我是新手的话,失误造成的炸机,撞树撞墙,坏了我无话可说。但是两次翻滚炸机,都不是人为原因造成,两次厂家都没正面解答故障原因,都是一样的说辞,什么磁场,什么干扰源,我还真没听说过干扰源之类的可以让四轴翻滚飞特技,只听说过因为干扰造成GPS故障叛逃,遥控器失灵之类的,如果所谓的干扰源和磁场之类的能让四轴做翻滚特技飞行,那厂家可以进一步开发一下,推出胖福特技版,让喜欢特技飞行的玩家大饱眼福。
两次翻滚炸机,第一次来回运费我个人承担,全套包括铝箱都寄回去,厂家没收取维修费用,免费更换了电调两个,上下外壳一套,电木板一个,传感器模块一个。原来炸机破损的电池和桨,厂家原本说不保修,需要自己花钱更换,最后协商,发回的运费我自己承担,顺丰到付,厂家送一套桨,电池厂家发回的时候旧电池忘了发,最后也免费发过来一块新电池,再次表示感谢。
但是这次翻滚炸机,厂家张先生态度突然大变。这也许和我之前和他反馈返修之后有一个电机有异响,轴松旷,要求更换电机有关。他说换电机还是让把机子再返厂,但是我的意思是来回运费花费,再耽误上太多时间,也够一个电机的价钱了。而且异响的故障现象视频我已经发给厂家,可以很明显的看到听到,确实存在问题,完全可以厂家先发一个电机,我更换完之后把旧电机发回厂家。在这个问题上,言语都颇激烈,可能由此厂家张先生对本人已经很有成见了。这次厂家张先生说,不免费维修,维修费100元人民币,运费自行承担,更换部件费用另外计算。请大家评论一下,是否合理?
以下是和厂家张先生对话:
2014-10-18
  最终幻想 22:57:08
我说电机有问题,你们非说检测正常,本来这周一直没敢飞,但是两块电池都满电,今天周末,一点风没有,想放放电,低空飞一下,结果第一块电刚起飞离开地面50米就像喝醉酒一样连翻两个跟头,然后摇摇晃晃无法控制,最后掉旁边一座楼顶,现在怎么处理?
2014-10-19
  最终幻想 18:45:32
目前检查情况,上下外壳破损,四桨全碎,电机全部进土,有一电机不转,另有一电机间隙异响,电池外皮破损,其他情况未知。
  最终幻想 18:47:05
另外,脚架不平,从上次返厂回来脚架就不平整,四脚不在一平面
  最终幻想 18:49:57
请问能否整机更换,包括发射机,这套机器自从首次签收就问题不断,只怕再次返厂维修后也会再有隐患,已有心理阴影,不敢再往上挂载设备拍摄,怕损失会更加惨重。。。
2014-10-20
  最终幻想 9:46:32
在不在
  最终幻想 11:08:42
在不在?!
Free X 18:31:33
为什么产品我们出货给您正常,您收到货物有问题...这其中是否有什么问题...我们也想知道的啊????
您飞行的附近是否有什么干扰源存在?Free-x是靠磁场飞行的东西...有磁性的东西都会收到干扰....
不能更换....需要按照正常返厂维修...
返厂维修收取费用,维修费用100元,更换配件费用,承担来回运费,具体费用需要维修好才能确认。
返厂维修时间:收到货7-15天。
Free X 18:32:48
您说您收到货物,问题不断,您有认真看过我给您的那些信息吗?您在RCTW论坛问的问题...在我给您的资料中,基本都有提到....说明书您有看吗???
  最终幻想 18:46:05
附近没有干扰源,我是在一个水产市场后面空地飞的
  最终幻想 18:47:31
两次坠机,都不是人为控制出错炸机,都是突然翻滚,如果是错误操作,撞树撞墙,那我无话可说
  最终幻想 18:48:47
但是两次都是翻滚失控,厂家是否应该考虑一下是什么原因?而不是一味的指责买家飞行操作还有什么干扰源?
  最终幻想 18:51:46
说明书我不止看,新版本,旧版本,我都打印了好几份,车上,铝箱,家里,都有,每次起飞也都是按SOP,校正,等gps闪灯,再拔电源,再插电源,所以请不要每次说这个问题,请不要怀疑别人的智商?!
  最终幻想 18:54:12
翻滚炸机很明显是一轴动力出现问题,之前也和您反应过,这种原因炸机,是否厂家应该承担部分责任?不要一味的推脱,转嫁责任给买家?!
2014年10月23日,这是今天与厂家张先生的沟通记录,依然辩称厂家无责任,玩家承担全部责任,并称玩家的要求为无理要求。 2014-10-23 最终幻想 16:43:15 现在厂里有答复了么? 最终幻想 16:48:31 请问,有  詳情 回復 發表於 2014年10月23日 08:09 PM
2014年10月22日中午与厂家张先生的沟通,并无实际结果,仍然坚持是玩家的问题,个人承担运费,维修费,材料费。 最终幻想 9:47:54 工厂是否有答复? 最终幻想 13:03:58 有没有消息? Free X 13:07:43 您要  詳情 回復 發表於 2014年10月22日 05:05 PM
截止目前,厂家张先生不再回复,一副爱修不修的态度。  詳情 回復 發表於 2014年10月21日 10:41 AM
GMT+8, 2026年4月19日 06:11 PM
