樓主: skyartec
free X 空拍機(Freex 空拍影片活動開始囉!)
 火... [複製鏈接]
發表於 2014年10月5日 12:21 AM | 顯示全部樓層
bgn357 發表於 2014年10月4日 10:34 PM
我的第二架freeX又炸了
不應該說炸了  應該說潛水了
不過這次有撿到屍體
分享一下落水影片XD
希望曬乾後舊的回來
送飛歐會幫我維修嗎?
uki
  發表於 2014年11月16日 11:21 AM
我也是懷疑低電壓 起飛前電壓12.6 落水後11.5 (都3.8) 這樣電壓應該還夠啊?  詳情 回復 發表於 2014年10月6日 01:00 PM
感覺也是低電壓,因為當電池出力不足時,你會(飛控也會)提升油門,導致電池壓降更大,不知有沒有電壓監控?  發表於 2014年10月5日 10:23 AM
看似電池壓降轉速不足迫降!!  發表於 2014年10月5日 10:13 AM
bgn357大大 不錯操控得很穩 , 是低電壓摔機嗎 ? 機子弄乾曬幾天或是用除濕機比較快 , 機子還有救 , 除非還有其他的損傷那就比較難 .   發表於 2014年10月5日 01:31 AM
發表於 2014年10月5日 01:12 AM | 顯示全部樓層
我的第二架freeX又炸了
不應該說炸了  應該說潛水了
不過這次有撿到屍體
小弟忝為天字第一號落水"菜鳥前輩",特來加油打氣,如果是淡水應該有救,
當時從落水到請旁邊釣友勾回岸邊大約10分鐘,不過除了現場甩乾擦拭外部,
回家後並沒有馬上拆開,又隔兩天才決定自己動手,所以大大的小福如果
不是落海,馬上處理應有九成可以救回,如果不用空壓機吹散水氣,可以
用吹風機冷風來吹,保險要用個20分鐘以上,小弟的做法是
1.拆開細部棉花棒伺候
2.吹風機處理
3.再用電扇強風吹一天
4.用大塑膠袋連同小福和除濕劑(市面上那種顆粒會變色可以插電還原的)
  包起來擺3天
5.組回收進箱子(連同乾燥劑)再2天
之後才接電連上電腦檢測撥桿和搖桿擺動後是否正確變化和氣壓計數值,
老天保佑貌似一切正常,小弟尚未加裝FPV所以都在目視範圍飛,
開GPS停旋仍然很穩,至今沒啥問題
另外GPS的那層防護軟墊也一定要拆開(雖然黏著但不防水),小弟因為
沒有及時處理所以撕開的時候GPS那個小方塊邊緣感覺已有鏽蝕跡象...
海水的話不知是否要再沖個澡...這就要問真正的前輩了
祝大大人品爆發小福滿血復活^^
  發表於 2014年10月5日 11:43 AM
發表於 2014年10月5日 01:15 AM | 顯示全部樓層
skyartec 發表於 2014年10月4日 11:51 PM
各位飛機飛久了,有時候要檢查各部位接頭是否仍然正常,j大機器,小弟實在不能理解,為何還會加油往上
若遙控 ...
Skyartec大大   小弟最近也嘗試飛比較遠一點高度60 --- 70米 . 距離500 --- 600米 , 已經好幾次飛到距離將近600米高度60幾米飛機就定在高空左右飄動 , 試將遙控器搖桿往前推飛機沒有反應把搖桿往後推飛機也一樣沒反應 , 但是奇怪的是將遙控器搖桿左右推動很明顯飛機會跟著擺動 , 把GPS模式切換到姿態模式情況也是一樣 , 就原地等了約一分鐘直接把撥桿切到自動返航 , 飛機很快往我的方向飛回來 , 一開始以為是將飛空參數弄錯設定到50/150版本 , 可是回家用電腦一查飛控沒錯是設定在原本飛空無限版本 , 小弟試過在三個不同地點飛行都是在新北市疏洪道第一個在疏洪道新北市都會公園 , 第二個在疏洪道二重遙控賽車場 , 第三個在疏洪道陽光運河 , 飛行時附近都有高壓電塔尤其是第二個飛行場地璃高壓電塔更近 , 但是都沒有發生過這樣的情形 , 反到是第一跟第三個飛行地點每次飛靠近(重新橋和成蘆橋)高架橋旁就會有這種現象 , 目前小弟心裡也是驚驚不敢飛太遠 .
您的問題,是屬於遙控器2.4g丟包行為,遙控訊號斷續問題.一般500~600米,高度在100米以上,遙控訊號會好一點,還有就是接收機天線,若是橫擺至於後端,接收機(白色端)接受的面機會大一點,無論衝高,或飛遠.面積比較不會遇  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 01:06 PM
同病相怜…找到一个和我一样症状的福友了,和我的情况是一模一样的。我之前有发帖反馈过,也有视频…  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 07:19 AM
發表於 2014年10月5日 02:08 AM | 顯示全部樓層
sdcam 發表於 2014年10月4日 11:34 PM
回J大,第一项测试过,在家里接电,马达不启动,测试云台俯仰顺畅,没问题。目前已按照您提供的参数设定 ...
sbcam大大  至於sj4000在做俯仰動作時會磨擦到無刷馬達螺絲 , 這個問題可能要請有用相同攝影機的lsb大大向他請教是用什麼方法避開無刷馬達螺絲 , 也許攝影機磨擦問題就是當初雲台為什麼會突然翻滾的原因 .
J大,这是昨天10月4日下午拍的两段,减震球还是压至5毫米左右,云台按您提供的参数调整,重心重做微调,重新设定平衡。飞行时已尽量保持柔和操作。抖动有所减轻,甩头等动作已无。不过地面风力比前几天稍大一点,在  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 11:57 AM
發表於 2014年10月5日 07:19 AM | 顯示全部樓層
j.chang 發表於 2014年10月5日 01:15 AM
Skyartec大大   小弟最近也嘗試飛比較遠一點高度60 --- 70米 . 距離500 --- 600米 , 已經好幾次飛到距離 ...
  發表於 2014年10月5日 11:41 AM
發表於 2014年10月5日 11:57 AM | 顯示全部樓層
j.chang 發表於 2014年10月5日 02:08 AM
sbcam大大  至於sj4000在做俯仰動作時會磨擦到無刷馬達螺絲 , 這個問題可能要請有用相同攝影機的lsb大大 ...
J大,这是昨天10月4日下午拍的两段,减震球还是压至5毫米左右,云台按您提供的参数调整,重心重做微调,重新设定平衡。飞行时已尽量保持柔和操作。抖动有所减轻,甩头等动作已无。不过地面风力比前几天稍大一点,在地面有风感,起飞后设gps模式,有点空中偏移。
http://v.youku.com/v_show/id_XNzk2NjczODQw.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNzk2NjczODQ0.html
uki
sdcam大大 恭喜雲台避震總算有明顯改善 , 但如 lsb大大所說還有進步的空間 , 你可以再試試把雲台避震球壓縮到間距剩 4 厘米效果應該會比現在更好 .  詳情 回復 發表於 2014年10月5日 08:53 PM
影片穩定度改善很多,但還需改善!!  發表於 2014年10月5日 12:50 PM
GMT+8, 2026年4月16日 10:08 AM
